Anbieter Kleinstwasserkraft 0 bis 5 kW?
Re: Anbieter Kleinstwasserkraft 0 bis 5 kW?
Hallo Manfred dieser Preis das ist mir der Spass nicht wert,bei diesem kleinen Bach hier.
Ein Oberschächtiges Wasserrad hat was,doch die ganzen Leitungen legen und am ende fast 2m über Gartenneveau sieht sicher blöd aus mit Plastikrohr.Das ganze bauen als Kanal mit Lärchenholz ist dann schon besser, aber noch mehr Arbeit und Lärche ist nicht mehr billig.
Ein Problem ist auch die Stelle wo das Rohr ins Wasser taucht und dieses aufnimmt. Treibende Äste und anderer Unrat kann den Zulauf verstopfen , alles versperren und am Ende staut der Bach läuft womöglich über.
Vom Wasserrecht ganz zu schweigen.
Hier gibt es sogar ein mobiles Mini-Wasserkraftwerk zum Handy laden.
https://blue-freedom.net/de/hydro/portable/
Technische Daten habe ich leider keine finden können.
Steht ganz unten, Ausgangsleistung max. 5 W
Eine fischschonende Turbine, die einfach in den Fluss gestellt wird:
http://waterotor.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ob_ftabABZg
Im aktuellen topagrar Energie-Magazin findet sich ein Artikel über das neu entwickelte Wasserrad "Stiller Energy Converter"
https://www.stecon.xyz/zykloidalpropeller/
Die Anlagen sollen ohne aufwändige Querbauwerke in den Gewässern auskommen und in die Strömung gesetzt werden.
Bei der Universität Siegen soll derzeit eine Pilotanlage unter realen Einsatzbedingungen laufen.
Außerdem sei eine größere Testanlage im Rhein geplant.
ist das ein Druckfehler in dem verlinkten Artikel: "Maximale Leistung 19 W bei 150 l/s"
Das kann in der Konfiguration schon hinkommen.
Bei einer Fließgeschwindigkeit von 1,5 m/2 und 150 kg Masse stecken ca. 108 J kinetischer Energie im Wasser, also bei stetigem Fluss eine Leistung von 108 Watt.
Vollständig abgebremst kann das Wasser ja nicht werden. Der Kanal verbreitert sich nach der Turbine nicht mal und einen langsameren Abfluss zu erlauben.
Unter den Voraussetzungen da knapp 18% raus zu ziehen finde ich nicht so schlecht.
Wenn man sich das Bild von dem Teil im Link anschaut, dann wären 19 Watt als Ertrag in der Tat kläglich. Das Ding ist ja so gross wie ein besserer Aussenbordmotor.Manfred hat geschrieben:Das kann in der Konfiguration schon hinkommen.
Ausserdem MUSS sich der Auslass der Turbine vergrössern, weil sich sonst ein Rückstau bildet (wo soll das Wasser denn hin?) Deshalb haben Flusskraftwerke bei Hochwasser ja auch eine geringere Leistung als bei Nenndurchfluss, wenn sie nicht sowieso abgestellt werden.
Mit 150 Liter pro Sekunde (durch den Schaufelquerschnitt???) == 150 kg/s und v= 1.5 m/s ergäbe sich eine Leistung von 150 * 0.5 * (1.5)^2 = 170 W in der Bewegungsenergie des vorbeiströmenden Wassers, mit dem angegebene Wirkungsgrad von 44% wären das etwas über 70 Watt.
Als muss das anders funktionieren als im Kanal.
Die 1.5m/s sind die Fliessgeschwindigkeit im Fluss, in welchen das Ding reingehängt wird, d.h. einflusseitig der Turbine wird sich, wenn sie im Strom hängt, ein Staudruck einstellen (so wie wenn man in der Strömung steht, einem diese umzuwerfen versucht). Ein Teil des Wassers wird oberhalb der Turbine seitlich um diese umgelenkt und drückt den Teil des Wassers, der durch die Schaufeln fliesst, mit wesentlich mehr Kraft vorwärts als wenn es nur ein Kanal wäre, dessen voller Querschnitt ausgenützt würde, wie annähernd bei unterschlächtigen Mühlrädern.
Hm. Was ich da wohl gestern Nacht in den Taschenrechner getippt habe...
Aber wie dem auch sei. Ein Nuller wird wohl nicht fehlen bei der Angabe.
Und leben kann sie in dem Aufbau nur vom Staudruck.
Es gibt ja schon vergleichbare Turbinenkonzepte.
Z.B. von Sundermann.
Da steht was von 6 bis 12 Knoten und bis zu 100 kW, aber nichts zur Durchflussmenge.
Den Fotos auf der Website nach würde ich sagen, der Einlauftrichter hat mind. 4 x 4 m
Auf eBay werden aus China Miniturbinen aus Plastik mit angeblich 10 Watt Leistung angeboten, für um die 10 Euro inkl. Versand.
Suchbegriff "micro-hydro"
Wenn die technischen Angaben stimmen, liegt der Mindestdruck bei 0,5 bar (5 m Fallhöhe), der Maximaldruck bei 12 bar (120 m Fallhöhe).
Lebensdauerangabe nur >3000 h. Also eher Spielzeug.
Aber evtl. mal einen Versuch wert, falls jemand das passende Gefälle mit kleiner Wassermenge hat.
