Gewächshaus/Folientunnel Bewässerung
Re: Gewächshaus/Folientunnel Bewääserung
Wie kommt das Wasser nach innen zu den Pflanzen? Und wie verteilst du das dort gleichmässig?
- Thomas/V.
Das kann schon funktionieren, der "Sog" der Wurzeln zieht das Wasser nach innen.
Allerdings dürfte wohl nur die Reihe Pflanzen, die direkt an der "Wand" stehen, etwas davon haben.
Bei mir im Glasgewächshaus habe ich heute gesehen, das an den Längsseiten die Erde etwa 20cm feucht ist.
Allerdings lag auch ein Berg Schnee draußen und jetzt hat es 3 Tage lang geregnet.
Aber trotzdem es an der einen Seite außen einen schmalen Plattenweg gab, hat der kapillareffekt wohl dazu geführt, Feuchte unter den Seitenplatten (Beetbegrenzung unter dem GH-Rahmen) in das trockene GH zu ziehen.
Wenn man eine Drainageschicht draußen und unter die "Wände" füllt, könnte der Effekt wohl noch besser sein.
Andererseits setzt sich die Drainage mit der Zeit sicherlich zu, da müßte noch solches Erdvlies mit verbaut werden, denke ich.
Ob sich der ganze Aufwand allerdings lohnt? Keine Ahnung...Diese Folientunnel sollte man ja sowieso wenigstens 1x täglich öffnen, wenn die Sonne scheint, wegen Luftaustausch, da kann man auch gleich mit giesen.
macht man folientunnel nicht um zeitig im frühjahr bzw. im herbst einen kälteschutz zu schaffen und damit die saison zu verlängern?
zumindest hätte ich als nichtbesitzer von tunnels bzw. glashäusern mir das immer so gedacht
eiskaltes wasser gezielt auf die wurzeln zu leiten stell ich mir nicht förderlich für das wachstum vor
[/spekulation]
[/spekulation]
- Thomas/V.
Wenn das Wasser von unten kommt, hat es doch Bodentemperatur. Es wird ja nicht direkt auf die Pflanzen oder das Beet geleitet.
es wird trotzdem nicht gleichmässig auf die Pflanzen verteilt
- ahora
hallo henry,
ich finde die idee klasse und praktikabel. so wäre zumindest die reihe, die an die außenwand grenzt schon mal die meiste zeit mit wasser versorgt, sofern es regnet. das spart eine menge wasser, welches ansonsten ganz einfach einen meter weiter im boden versichert.
du hast echt klasse idee. auf die idee mit der teichfolie zur einleitung des wassers wäre ich nicht gekommen.
viele weitere wunderbare ideen wünsche ich dir.
lg ahora
lg ahora
Schwarzerde
Um das Wasser zu den inneren Reihen zu leiten, würde ich es mit Glasfaserdochten versuchen.
Die sollten durch die Kapillarwirkung das Wasser zu Deinen Pflanzen leiten.
Dazu brauchst Du nur die Glasfaserdochte und dünnes Rohr.
Ich würde es mit dicken Strohhalmen versuchen.
Vom Wasser legst Du die Dochte direkt in die Erde, bis zu den einzelnen Pflanzstellen.
In den Zwischenräumen, wo kein Wasser gebraucht wird, streifst Du das Rohr / die Halme über den Docht.
Dies ist nur eine spontane Idee.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du darüber berichtest, falls Du es ausprobierst.
Es muss nicht Glasfaser sein - meinen Erfahrungen nach hat hundsordinäres Baumwollgarn ganz ähnliche kapillare Eigenschaften. Das einzige Problem ist das Rohr- und Faserzeugs in der Erde, das stört möglicherweise.
smallfarmer
Wir haben ja einen recht großen Folientunnel 4x10 mtr. Die Wassermenge die an den Seiten abläuft reicht nicht zur Bewässerung des Tunnels. Wir haben oberhalb
des Gewächshauses einen 1000 ltr. Wasserfass stehen. Diese Fass wir über die Regenrinnen des Wohnhauses befüllt und in der regenarmen Zeit über aufgefangenes Grundwasser. Wir fangen auch in trockenen Sommern zwischen 500 und 800 ltr/Tag maximal.
Innerhalb des Tunnels werden wir im Frühjahr leichte Tropfschläuche verlegen. Ahora hat mir ja freundlicherweise ein paar mtr zum Testen gegeben. Ich war angenehm überrascht. Die Tropfschläuche lassen per mtr. ungefähr 4 ltr. Wasser/St. durch. Sie werden an das 1000 ltr. Fass angeschlossen und über Niederdruck
betrieben .
smallfarmer
betrieben .
smallfarmer
