Widderpumpe - Hydraulischer Widder - Ram Pump
DerElch
Beitrag von DerElch »
kennt jemand von Euch so eine und wenn ja wie sind die Erfahrungen???Bin weiterhin am modifizieren fuer das neue Haus..ich habe ja einen gebohrten brunnen in 8m tiefe...das wasser kommt per elektro hauswasserwerk in einen 120liter tank und von da aus dann ins haus ..nun hab ich mir mal so ueberlegt fuers neue haus...vielleicht gibts ja auch pumpen OHNE strom???Nein auch ohne agregate...falls es so etwas gibt eine die ohne Kraftstoffe auskommt...wenns das nicht gibt bleibt eh alles beim alten und sie wird dann per solarstrom angetrieben....
Danke schonmal fuer die Anregungen...
Gruss aus dem Elchland
Re: WIDDER Pumpe..
Hi. Um einen hydraulischen Widder zu betreiben, brauchst du ein Gewässer mit Gefälle. Mind. 50 cm, besser 2 Meter aufwärts.
Der Widder nutzt die Energie des bewegten Wassers, um einen Teil des Wassers nach oben zu Pumpen.
Aus einem Brunnen bekommst du damit kein Wasser raus. (Mal vom Sonderfall eines Widders mit getrennten Wasserkreisen abgesehen. Der mit der Energie eines (schmutzigen) Baches neben dem Haus das (saubere) Wasser aus dem Brunnen pumpen könnte. Kenne aber keinen Hersteller, der solche Widder noch baut. Wäre wohl eine Sonderanfertigung oder ein Glückstreffer auf dem Gebrauchtmarkt.)
Wenn du nur den Brunnen hast, musst du der Pumpe irgendwie Energie zuführen. Ob durch Strom, Windrad, Muskelkraft...
DerElch
Re: WIDDER Pumpe..
ok manfred dabnke dir...dann bleibts bei solar...und fuer notfälle gibts ja noch den alten gegrabenen brunnen mit der schwengelpumpe,,,da wir hier aber extrem eisenhaltiges wasser haben.....
Talbewohner
Re: WIDDER Pumpe..
Beitrag von Talbewohner »
kennt Eine(r) von euch die Art Ventil die ich für den Selbstbau eines hydr.Widders benötige.
Der Rest ist ja relativ simpel.
Nur die passenden Ventile würde ich gern fertig kaufen, ggf modifizieren.
Danke.
vom Talbewohner
Wayan
Re: WIDDER Pumpe..
Beitrag von Wayan »
Ich finde auf jeden Hof gehört eine Schwengelpumpe.
Bei 8m reicht keine saugende, es braucht eine mit Tiefzylinder (der drückt das Wasser hoch, d.h. er baut eine Wassersäule auf).
Auf dem Hof meiner Großeltern wurde so Wasser aus mehr als 25m Tiefe hochgeholt, geht wunderbar.
W.
Re: WIDDER Pumpe..
Talbewohner hat geschrieben:kennt Eine(r) von euch die Art Ventil die ich für den Selbstbau eines hydr.Widders benötige.
Danke.
vom Talbewohner
Ruf einfach den Norbert Samweber an. www.hydraulische-widder.de
Ganz ein netter Kerl. Hatte schon Kontakt mit ihm.
Er repariert Widder aller Hersteller und verkauft dir sicher auch ein einzelnes Ventil passender Größe.
Re: WIDDER Pumpe..
Infos zum hydraulischen Widder und Selbstbau aus einfachen, käuflichen Bauteilen. (Basierend auf 2 Klappenrückschlagventilen)
Benutzer 3585 gelöscht
Breurram-Wasserwidder
für alle Selbstversorger, die einen Bach, eine Quelle usw. in der Nähe haben: Bauanleitung Wasserpumpe ohne Strom:
kleiner Hydraulischer Widder : als Einstiegsmodell in die Materie.
https://www.hidrive.strato.com/lnk/d0OPuAA7
Re: Widderpumpe - Hydraulischer Widder - Ram Pump
Danke.
vom Talbewohner
Als Ventile kannst du normale Rückschlagventile benutzen. Siehe auch Videos, die Manfred eingestellt hat. Als Stoßventil kannst du ein Fußventil modifizieren. Der Umbau ist in der Bauanleitung beschrieben.
Für Wasserpumpen aus dem Brunnen ist das natürlich nichts -hier würde ein Wildwasserwidder zum Einsatz kommen. Wer aber Wasser aus einem Bach für die Gartenbewässerung nutzen oder Quellwasser an einem höher gelegenen Punkt pumpen möchte kann so einen "Stoßheber" einsetzen.
Gefälle in einem flachen Bach kann man auch künstlich erzeugen.
Guten Morgen,
uups, was ist denn hier passiert? Brauche eine Sonnenbrille, alles so schön hell und freundlich!
Stimme da Manfred zu, könnten Luftansammlungen in der Leitung sein. Also, so kannst du die Leitung nicht an einem Widder anschließen, zumal man so keine Triebleitung verlegt!
Ich nehme an, du möchtest ein Wasserspiegelerhöhung im Bach selbst erzeugen. Hierzu hat Manfred sich auch bereits geäußert. In deinem Fall solltest du am Ende der Leitung im Bach ein Standrohr setzen, in diesem steigt dann das Wasser an. Zwischen Standrohr und Widder wird dann die eigentliche Triebleitung gesetzt. In dieser Triebleitung zirkuliert dann das Wasser.
Das Standrohr sollte in etwa 2 bis 3 mal größer als der Durchmesser der Zuführungsleitung sein.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn du an einem gewissen Punkt mit der Zuleitung über die Böschung des Baches an Land kommst, die Leitungen dort zu verlegen. Am Besten du stellst mal ein oder mehrere Fotos hier ein, auf denen man den Bachverlauf erkennt.
Widder hintereinander zu schalten bringt in dem Fall etwas, wenn du das Wasser auf große Höhen pumpen musst. Wie hoch muss das Wasser den gepumpt werden? Wie hoch ist der Wasserzulauf?( L/min.)
