Temperatur eines ganz normalen Heizkörpers (am Gitter und darüber)?
Wie hoch ist die Temperatur eines ganz normalen Heizkörpers bei z.B. Stufe 2, 3, 4, 5? Vor allem am Gitter bzw. des Gitters auf dem Heizkörper oben und ca. einen halben / ganzen Zentimenter darüber?
Re: Temperatur eines ganz normalen Heizkörpers (am Gitter und darüber)?
Ich fürchte das kann man ferndiagnostisch nicht sagen. Ich würde vermuten, mindestens 25 Grad, maximal 40?
- si001
Lauwarm? oder genauer gesagt: Das hängt doch davon ab.
Wie die Heizung eingestellt ist. Hat sie 70°C Vorlauf oder 30°C, oder xy ?
Wir warm/kalt ist der Raum in der Ausgangssituation?
Wie ist das Thermostat am Heizkörper eingestellt? Ist es (Innen) voll aufgedreht, oder gedrosselt. Die Zahlen am Thermostat sagen gar nichts. usw, usw.
Da bleibt dir nur, es selbst zu messen.
Was ist der Hintergrund deiner Frage?
Benutzer 3585 gelöscht
Bei Stufe 3 lasse ich meine Chilis immer direkt mit kleinen Abstandshalter in einem Mini- GWH auf dem Gitter keimen.
Je nach Heizungseinstellung sind hier dann zwischen 30° bis 35° vorhanden.
Im GWH muss man dann noch das Substrat dazurechnen, es sind dann im Substrat ca. 25° bis 28° vorhanden.
Bei Stufe 3 haste dann in etwa eine Raumtemp. von 20°.
RoterFuchs
So funktioniert eine Heizung nicht. Die Temperatur hängt von ganz vielen Faktoren ab. Allen voran die in der Heizungsanlage eingestellten Vorlauf/Rücklauftemperaturen, dann die am Heizkörper (unter dem Thermostat) eingestellten Durchflüsse, dann von dem Heizwärmebedarf bei unterschiedlichen Außentemperaturen, dann von der eingestellten Rädchenstellgröße (Stern bis 5)..... Ohne Thermometer wird sich das demnach kaum feststellen lassen.
Man kann Setzlinge mit der Anzuchtschale über dem Heizkörper leicht zu Tode heizen: Erde wird sehr warm weil sich die vom Heizkörper her aufsteigende Warmluft darunter staut, oft zu nass, Luft extrem trocken und alles noch bei sehr wenig Licht. Die werden dann schluchterig und fallen um.
Besser statt überm Heizkörper wäre eine Investition in eine Terrarienheizmatte mit Thermostat. Die legt man auf eine Styroporplatte und das Ganze kommt an einen sehr hellen Platz oder besser unter eine Pflanzenleuchte. Oder gleich im beleuchteten Terrarium, das so zum Mini-Gewächshaus wird. Unter die gelochte Saatschale eine Drainmatte legen (2 cm hoch Splitt tuts auch), dann ersäuft man die Pflänzchen nicht so leicht. Da hat man dann auch die Luftfeuchte besser im Griff. Man muss gut auf Pflanzensauger (Weisse Fliegen, Thripse) achten.
Da wird sicherlich jeder seine eigene Methode der Pflanzenanzucht entwickelt haben @emil.
Setzlinge stellt ja auch sicherlich keiner auf die Heizungskörper.
Ich sprach hier von der Keimung ( MGWH & Keimbeutel/ Dose), hier wird nur Wärme und eine entsprechende Luftfeuchtigkeit benötigt. Nach der Keimung stehen die Setzlinge dann eher kühl und hell.
OK, wunderbar, vielen Dank, dann habe ich jetzt ja schon mal ein paar super Anhaltspunkte zur Temperatur.
Vielen Dank nochmals!
