Wiese anlegen/sähen
Streuobstfreund
Wiese anlegen/sähen
ich hab folgende Situation. Ich habe ein Dickicht gerodet. Die Wurzel rausgehackt und das Efeu so gut wie möglich entfernt.
Die Fläche soll einfach wieder Wiese werden (Obstbaumwiese). Drumherum sind auch Wiesen.
Meine Frage: Gibt es da Saatgut? Das man auch im Ausenbereich verwenden darf.
Rasensamen sind ja sicher nicht zu empfehlen oder?
Danke für die Hilfe
Grüße
Dennis
Danke für die Hilfe
Grüße
Dennis
Re: Wiese anlegen/sähen
Gib bei der Suchmaschine mal Wiesensaatgut ein.
Es gibt da verschiedene Mischungen. Du mußt mal abklären, was Du denn für Boden-/Feuchtigkeitsverhältnisse hast.
Dann kannst Du schauen welchen Pflanzen Du in Deiner Wiese haben willst, gibt ja unterschiedliche Grassorten.
Vielleichts gibts ja auch "ertragssarme" Sorten, wenn Du keinen Wert auf einen Mähertrag legst, bzw es Dir eh recht ist, wenn
kein Unmengen Schnittgut anfallen.
Streuobstfreund
Langfristig möchte ich den Boden abmagern. zwei Mal im Jahr mähen und das Mähgut abräumen....
catweazle13
https://www.saaten-zeller.de/landwirtsc ... stmischung
Hier gibts viele Infos dazu welches Saatgut wo past. Wenn möglich REGIONALES Saatgut verwenden.
Auch das wie, ist dort gut beschrieben um erfolgreich anzubauen.
Die richtige Pflege im Anschluss sichert den Erfolg.
Es gibt noch einige solcher Anbieter.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- MeinNameistHASE
- Moderator
- Familienstand: Single
wenn es sich um FFH-Gebiet handelt, würde ich das vorher mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis abklären.
Mir wäre das Risiko sonst zu groß auf gut Glück irgendwelches Regio-Saatgut zu verwenden.
wWenn die Fläche klein ist, kommst du am preiswertesten dazu, wenn du einen Landwirt fragst, der selber Heu macht, ob du von seinem Heuboden etwas Gebrösel aufkehren kannst.
Man kann Mischungen für alle möglichen Wiesentypen kaufen, nur wird sich bald das einstellen, was aufgrund des Bodens und der Lage am konkurrenzstärksten ist. Auf gerodetem Dickicht wirst du am Anfang noch sehr viel Wurzelausschläge finden, die man dauernd entfernen muss. Zudem werden durch die Zersetzung der im Boden verbleibenen Feinwurzeln Nährstoffe frei, so dass einige Gewächse sehr üppig auflaufen werden. Vor allem drauf achten, dass sich keine Brennessel- und Distelnester bilden, man hat seine liebe Mühe damit, sie wieder los zu werden. Bis es eine gute Wiese ist, dauert es seine Zeit.
