paprika und chili keime in 12 stunden
catweazle13
Hallo, habe dieses Video gefunden, hier wird erklärt wie man Chilis und Paprika super schnell zum keimen bringt.
also für alle die spät dran sind vielleicht die Lösung.
Ich werde es testen, obwohl meine Pflanzen schon pikiert sind.
https://www.youtube.com/watch?v=lO3DXlxsxGE
Benutzer 3585 gelöscht
Re: paprika und chili keime in 12 stunden
Ohne Temperaturwechsel dauert es ca. 6 Tage im Blister (Temperatur zwischen 28 °C und 30 °C), aber immerhin:
Vielen Dank für den Tipp.
Ich kenne das so, dass man die Samen über Nacht in Kamillentee einweicht, so in Nachahmung dessen, dass verschiedene Pflanzensamen erst durch einen Vogelmagen gehen müssen. Das hier gezeigte Verfahren ist aber spannender und zeigt vor allem sehr rasch Ergebnisse, gerade das Richtige für Ungeduldige.
Mit freundlichem Glück Auf!
Eberhard
Eberhard
catweazle13
Eberhard hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 13:18 Vielen Dank für den Tipp.
Ja so haben alle Samen ihre Eigenheiten.
Selleriesamen zum Beispiel wurde beispielsweise schon von meinen Großeltern ca 1 Stunde in Schnaps eingeweicht um die Keimhemmung zu brechen.
Dyrsian
- Förderer 2018
Bisschen langatmige Art die Dame, aber sehr interessante Methode. Ich hatte mir das Video angesehen, weil ich dachte meine Paprikas kämen nicht mehr. In der Mitte des Videos bin ich dann doch nochmal gucken gegangen und siehe da: sie sind gekeimt! Da habe ich es nicht ganz zuende geschaut.
Meine Paprikas sind hier auf der Wärmeplatte + Sonne anfangs mal über 50°C heiß geworden, weswegen ich dachte sie keimen nicht mehr. Aber es scheint ihnen nichts ausgemacht zu haben.
Könnte jemand so nett sein und in 3 kurzen Sätzen schreiben, was ihre Methode ist?
Ich habe nur etwa 3 Minuten des Videos geschafft, dann fingen meine Hufe automatisch an zu scharren, Tiere, Kinder, Haushalt, Jungpflanzen - ihr wisst was ich meine.
Herzlichen Dank!
Edit: ich übergiesse meine Aussaaten (Paprika, Chili, Auberginen, Tomaten) mit fast kochendem Wasser und die keimen im Nullkommanichts.
Herzlichen Dank!
Dyrsian
- Förderer 2018
Die schneidet bei den Samen diese kleine Spitze ab, damit der Keim besser aus dem Samen rauskommt. Dann taucht sie den Samen 3 Sekunden in fast kochendes Wasser, dann 10 Sekunden in Eiswasser. Das wiederholt sie 5 mal. Dann wird der Samen dunkel und 25°C warm gestellt, dann hab ich ausgemacht
Kannst du mir sagen, wie lange du die Samen in dem fast kochenden Wasser lässt und wie heiß es circa noch ist?
Herzlichen Dank!
Das wäre mir deutlich zu viel Fummelkram.
Ich übergieße die Samen in der fertig hergerichteten Aussaatschale mit (mittlerweile) etwa 80°C heißem Wasser. Sonst habe ich wirklich fast kochendes Wasser genommen, also heißer als für grünen Tee. Das mag das Plastik von meinen Schildern aber nicht so gerne (die knicken dann ab und fallen um) und vermutlich auch nicht das der Schale.
Dieses Jahr habe ich also erstmals kaltes Wasser reingemischt, ich schätze 1/5 der Menge. Die Schilder mögen das immer noch nicht gerne haben aber sie werden nicht ganz so hinfällig wie in den anderen Jahren.
Tut mir leid, dass ich keine genaueren Temperaturangaben machen kann, hier muss imm er alles ratzifatzi gehen, wenn ich mal dran denke halte ich das Bratenthermometer rein.
Auf jeden gieße ich mit dem heißen Wasser einfach die Reihen in der Aussaatschale, setze direkt die Haube drauf oder ziehe Folie drüber um gespannte Luft zu haben und dann kommt das auf den Grundofen oder die Wärmematte.
Länger als 12 Stunden dauert es schon bis die keimen aber die ersten Tomaten schaffen es nach einem Tag, Paprika so nach 3.
Der Tipp kommt vom Kanal 'Katinkas Küche' und wurde irgendwann mal hier im Forum gepostet. Beim ersten Versuch habe ich Blut und Wasser geschwitzt weil ich natürlich auch gleich den Großversuch mit 40 Tomatensorten oder so gemacht habe.
Dyrsian
- Förderer 2018
Ich hab früher immer Plastikschilder aus alten Joghurt und Quarktöpfen usw. geschnitten. Mir ging das aber auf den Sack, dass ich dann überall im Garten diese Plastikschnipsel rumfliegen hatte, weil ich wollte die teilweise wenn ich sie ausgepflanzt hatte noch beschriften. Jetzt habe ich mit der Kreissäge aus einem alten Brett 2 mm dicke Holzschilder gescheibelt, dann kommt mit einem Schnitt ja dann gleich Material für 10 Schilder runter, das geht also schnell (wir haben auch Kinder, Arbeit usw.Oli hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 10:42 Das mag das Plastik von meinen Schildern aber nicht so gerne (die knicken dann ab und fallen um) und vermutlich auch nicht das der Schale.
- Rohana
- Förderer 2018
Für die Beschilderung hab ich einfach auf Papier n Plan was wo steht, bzw. binde den Pflanzen je nach Sorte bunte Wollfäden um.
Ich finde dass Tomaten ziemlich fix keimen. Bei mir jetzt innerhalb von 5 Tagen. Da muss ich keinen Aufriss machen um mir 4 Tage zu sparen, bis die raus können ist eh lang hin...
