Pflanzenkläranlage für Grauwasser aus Badewannen bauen?
Fahrradfahrer
Beitrag von Fahrradfahrer »
macht es Sinn eine mini pka für Grauwasser aus Badewannen zu bauen? Nach dem Motto: Einfälle statt Abfälle..
Hat das schon jemand gemacht?
Ich meine ich habe mal ein Foto gesehen mit mehreren Badewannen hintereinander- so in etwa stelle ich mir das vor.
Werden sie durch Frost zerbrechen?
(Es ist total verständlich, dass manche Menschen gerne Alternativen zu dieser Idee aufzeigen möchten.
Falls ihr alternative Behälter vorschlagt, dann lese ich das gerne. Aber insgesamt geht es mir tatsächlich um diese Idee.
Über pka mit Teichfolie im Boden finde ich genügend Literatur.)
Dyrsian
Re: Pflanzenkläranlage für Grauwasser aus Badewannen bauen?
Beitrag von Dyrsian »
Fahrradfahrer hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 08:30 Werden sie durch Frost zerbrechen?
Nein, es sind ja keine unglasierten Tontöpfe.
woidler
Administrator
Beitrag von woidler »
Fahrradfahrer :
an wieviel Badewannendenkst Du da und wie soll es mit em Gefälle zwischen den Badewannen aussehen ?
Willst Du da die uursprünglichen Ausläufe benutzen ????
karl-erwins-frau
Huhu,
nach diesem krassen Sommer möchte ich das Thema wieder beleben.
Ich habe im Sommer spontan den Ablauf aus dem Badezimmer - keine Toilette, nur Grauwasser aus Dusche, Waschbecken und Waschmaschine - im Keller umgelegt. Das Wasser läuft jetzt in eine 90 Liter Kufte. Von dort pumpe ich es in den Garten. Waren immerhin gut 150 Liter/Tag, da wir oft Gäste hatten.
Nun ist das ja nicht 100% ideal wegen Seife etc. Auch die Verschwendung von Strom stört mich.
Ich möchte nun das Wasser direkt mit HT-Rohren aus dem Haus leiten.
Dort soll es in ein Schilfbeet. Danach zur Bewässerung des Gartens dienen.
Nun habe ich einiges gelesen, aber klar ist es mir nicht.
Reicht ein Schilfbeet / 250 Liter Badewanne mit Kies und Pflanzen? Oder muss ich mehrere hintereinander befüllen (würde durch das Gefälle machbar sein)? Oder lieber Teichfolie und ein großes Beet? Wieviel Liter am besten?
Das Schilfbeet befände sich direkt am Haus. Angeblich soll es nicht stinken, was ich kaum glauben kann, da das Seifenwasser schon nach ein paar Stunden in der Kufte ziemlich unangenehm riecht.
Vielleicht hat irgendwer Ideen oder Erfahrungen.
:grinblum:
KEF
https://tinyurl.com/tzspjp66
Wurzltrockner
Beitrag von Wurzltrockner »
Ich hab keine Ahnung davon - aber wieso sollte es nicht funktionieren mit ein paar Badewannen / Schilfbeeten darin ?
Ausprobieren :)
Der Aufwand scheint überschaubar und wenn's Probleme gibt, ist es nicht so tragisch ...
Tausch
Beitrag von Tausch »
Grauwasser sollte NIE gelagert werden, sondern direkt genutzt oder gefiltert werden. Sobald es steht, wird es anaerob und beginnt zu stinken.
Ein system um Schwarzwasser zu filtern ist mit Kompostwürmern. Siehe hier.
http://www.vermicompostingtoilets.net/d ... struction/
Vielleicht wäre das was um das Wasser vorzufiltern? Anstatt es danach zu versickern, in eine Pflanzenkläranlage.
Sonst gibt es hier dimensionierungsangabe für verschiedene Pflanzenkläranlagen:
https://www.lowimpact.org/categories/reed-beds
Eine einzelne Badewanne wäre somit zu knapp.
Wegen der Dimensionierung: Das Volumen berechnet sich daraus wie viel Wasser du brauchst, und wie lange du es im System halten möchtest. Wenn ich mich richtig errinnere, wird meist so mit 5 Tagen gerechnet.
Tscharlie
Beitrag von Tscharlie »
Wer eine Pflanzenkläranlage, egal wie plant, sollte doch meiner Meinung nach als erstes den Eintrag entlasten.
Sprich, Reinigungsmittel nehmen mit der die Natur wirklich umgehen kann.
Das ist gar nicht so einfach, weil kompostierbar als solches noch nichts heißt.
Wir nehmen eine Stückseife aus Pflanzen (die man auch als Seifenwasser z.B. gegen Blattläuse nehmen kann) für duschen-baden-händewaschen und Lavaerde oder Roggenmehl zum Haarewaschen.
Als Waschmittel für die Wäsche ein pflanzenbasierendes Flüssigwaschmittel.
Alles ohne jedwede Geruchs-"verbesserer".
Dyrsian
Wie jemand unser in weiten Teilen großartiges Abwasserbeseitigungssystem willentlich umgehen und sich, seine Mitmenschen und die Umwelt belasten kann ist mir weiterhin unbegreiflich.
Für unter 2€ pro 1000 L kommt hygienisch einwandfreies Wasser frei Haus.
Tscharlie
Zur Frage ob Badewannen frostsicher sind.
Wenn es eine normale Gusseisenere Emailwanne ist, ist das sicher kein Problem, da bei Frost der gesamte Inhalt, Wasser mit z.B. Steinen nach oben ausweichen kann und daher kein Druck auf die Wanne an sich ausgeübt wird.
Acrylwannen werden nicht lange überleben, da das UV Licht diese aushärtet und sie dann brechen, auch ohne Frost.
Übrigens halten alle Behälter aus PP gut aus, alle PE Behälter gehen schnell kaputt weil sie das UV Licht nicht abkönnen.
Wurzltrockner
Dyrsian hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 09:44 Wie jemand unser in weiten Teilen großartiges Abwasserbeseitigungssystem willentlich umgehen und sich, seine Mitmenschen und die Umwelt belasten kann ist mir weiterhin unbegreiflich.
Ich seh da durchaus den Wasser-Spar-Gedanken dahinter. Es nervt mich immer, Spülwasser, das einmal gebraucht wurde abzulassen, anstatt es z.B. zum Bäume oder Garten (je nach Verschmutzungsgrad) gießen zu nehmen.
Und 1cbm kostet nicht überall so wenig. Ich kenne Gemeinden hier im Süden (Ba-Wü), wo der cbm ca. € 4 kostet zzgl. Abwasserkosten von schätzungsweise 1,50 - 2 €
