Sat Receiver hängt sich beim Umschalten auf...
An die Fernsehtechniker unter uns:
Wir haben ein Problem mit unserer Sat-Anlage.
Der Receiver hängt sich beim Umschalten (besonders bei ständigem Zappen zwischen den Programmen) auf bzw. stürzt ab.
Das Bild friert dann ein und der Receiver reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
Ich habe den Receiver durch einen neuen ersetzt.
Ich habe den LNB durch einen neuen ersetzt.
Ich habe sämtliche Stecker an den Koaxialkabeln neu montiert.
Ich habe am (Samsung)TV das Anynet+ deaktiviert.
Das Problem bleibt weiter bestehen...
Jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Das Einzige, was ich nicht tauschen konnte, war der unter Putz verlegte Teil des Kabels.
Aber da wüsste ich auch nicht, wie der solche Abstürze verursachen soll.
Re: Sat Receiver hängt sich beim Umschalten auf...
Vielleicht liegt es an der Fernbedienung?
Benutzer 3585 gelöscht
Eventuell einmal die Sateinrichtung zurücksetzen, bzw. Sendersuchlauf.
Die Fernbedienung wurde mit dem Receiver getauscht.
Rücksetzen auf Werkseinstellungen + Sendersuchlauf habe ich auch gemacht.
Kann mir fast nur noch vorstellen, dass es mit dem Fernseher zusammenhängt.
Ich habe aber keine Ahnung, was die beiden Geräte über das HDMI-Kabel an Infos austauschen.
Hast du schon mal probeweise HDMI gegen Scart getauscht?
Heute bin ich endlich dazu gekommen, ein Scart-Kabel aus meinem Fundus zu kramen, und musste dann feststellen, dass der Fernseher gar keinen solchen Anschluss mehr hat.
- Maisi
Hat er FBAS/Composite/S-video? Da gibts entsprechende Scartadapter....
Nachtrag zu diesem Thema:
Der Fall hat sich inzwischen geklärt.
Der Defekt lag auf Seite des Fernsehgeräts. Dieses hat ein zweites Leben an der Spielkonsole eines meiner Neffen gefunden.
