Erfahrung mit Infrarotheizung
Nach wie vor haben wir das Problem wenns unter 0 Grad hat, unser Badezimmer ausreichend warm zu bekommen. Wir haben überlegt uns dafür Infrarotplatten zu kaufen. Hat jemand von euch Erfahrung damit?
LG Uschi
LG Uschi
Re: Erfahrung mit Infrarotheizung
Hallo Uschi,
Infrarotplatten? Du meinst diese elektrische Strahlungsheizung? Ich hatte mal für`s Bad zur punktuellen Schnellerwärmung einen IR-Strahler, der war sehr effizient, hatte aber 2 Nachteile: 1. Die Strahlung kommt eben nur dort hin, wo direkte Sichtverbindung besteht (das dürfte auch für die Platten gelten) 2. Um effizient Wärmestrahlung abzugeben, muss die Wärmequelle relativ hohe Oberflächentemperatur haben (die Platten sind evtl. weniger heiß, aber dafür größer und weniger effizient als ein IR-Strahler), was beim Strahler dazu führt, dass Staub auf der Oberfläche verbrennt (stinkt!).
Ich habe den Strahler wieder abgebaut und durche einen Wand-Heizlüfter ersetzt: der ist per eingebauter Schaltuhr programmierbar und braucht nur wenige Minuten, um den Raum kuschelig warm zu heizen.
Und noch etwas: Strahlungsheizung allgemein erwärmt nicht die Luft, sondern die angestrahlten Oberflächen, was durchaus ein angenehmes Raumklima erzeugen kann - außer im Bad beim Duschen:
Beim ersten Test mit dem IR-Strahler war es mir im Bad zwar angenehm warm, da ich im "Blickfeld" des Strahlers stand, aber das warme Wasser aus der Dusche erzeugte Wasserdampf, der in der kühlen Luft sofort zu einem dichten Nebel kondensierte. Eine gute Be- und Entlüftung würde das zwar verhindern, aber auch wieder zusätzlich Wärme abtransportieren.
Darum erwärme ich im Bad lieber die Luft
frodo
frodo
- Thomas/V.
Ich würde auch ein Gerät empfehlen, das ein Gebläse hat. Es erwärmt die Raumluft schnell und das ist beim Duschen angenehmer.
Notfalls einen Ölradiator, und in der Übergangszeit tut es sogar ein kleiner in dieser Art http://heizlüftertest.de/ für ca. ab 30€.
So ein Ding stelle ich mir rein, wenn ich schnell mal duschen will, aber meine Frau nicht, ist vermutlich billiger als den ganzen Tag Nachtspeicherofen zu heizen.
Und in der Spätfrostzeit kommt der ins Gewächshaus als Frostwächter.
Seit ein paar Jahren heize ich meine Wohnung mit Infrarot. Meine Erfahrung diesbezüglich ist, dass die Platten zwar gut geeignet sind einen Raum auf einer gewissen Temperatur zu halten, zum schnell mal rauf heizen sind sie aber komplett ungeeignet. Die Platten die ich habe, haben eine maximale Oberflächentemperatur von 50°C. Verbrennen kann man sich daran also nicht wirklich. Die Wärme ist schon angenehm, wirkt aber wie schon erwähnt wurde durch die Gegenstände die sich erwärmen und nicht über die Luft.
Wenn also das Bad nun dauerhaft auf einer gewissen Temperatur gehalten werden soll, dann geht das mit Infrarotpanel und Thermostat ganz gut, wird das Bad nur gelegentlich benutzt und soll dann schnell rauf geheizt werden, dann ist ein kleiner Heizkörper mit Gebläse sicher die bessere Wahl.
Wir haben auch beides. Heizlüfter zum Raumaufheizen v.a. in der Übergangszeit, wo die ZHeizung nicht auf vollast fährt. und Strahler über der Badewanne (Tochter braucht es extra warm.)Meine Idee war auch eine Infarotplatte über oder neben der Wanne statt des strahlers anzubringen, aber das ist aus technischen Gründen nicht wirklich praktisch. So eine Platte ist aber vorzüglich im Therapieraum, wenn sie daneben auf der Matte liegt und eben direkt angestrahlt wird.Auch zum Temperieren des Gästezimmers im Winter geht das gut.(fallweise) Wir überlegen schon, ob wir wenn die ZH(Pellets) zum Tauschen wird,den Kachelofen mit IR-Platten zu kombinieren.Wär die (baulich) sauberste und billigste Lösung. Allerdings besteht immer zur Gänze die Abhängigkeit vom Stromlieferanten.
LG Hildegard
- Buchkammer
Eine Alternative zur Infrarotheizung wäre vielleicht noch ein sogenanntes Warmwellenheizgerät? Ich hab so ein Teil in der Gartenlaube - funktioniert mit Strom. Hat auch ordentlich Bums, also macht schnell warm. Da es aber 1500 Watt zieht, ist es hier nur sehr selten angeschaltet.
Sind Möhren eine Alternative zu Karotten?Buchkammer hat geschrieben:Eine Alternative zur Infrarotheizung wäre vielleicht noch ein sogenanntes Warmwellenheizgerät?
- Buchkammer
Oh, dann ist das wohl das Gleiche? Na gut, kann mal passieren.
Der Trick der IR-Heizung ist, dass durch Wärmestrahlung im Infrarot-Bereich die Haut oder Kleider der frierenden Personen direkt aufgewärmt werden. Das ist im Prinzip das Gleiche, weil wenn du ein Becken mit glühenden Kohlen aufstellst und dich daran wärmst, oder wenn du im Winter an der Sonne leicht bekleidet Kaffee trinkst.
Die Luft selber bleibt kalt, sie erwärmt sich indirekt an den erwärmten Gegenständen.
Um die Behaglicheit in an sich zu kalten Räumen zu erhöhen, ist es an sich eine gute Idee, um die Raumtemperatur zu erhöhen, ist es nicht besser als andere Systeme.
Im Bad ist hoffentlich nicht Staub das Problem, sondern die Feuchtigkeit.
Sorge für eine wirksame Zwangsentlüftung nach aussen. Ein Ventilatior mit Zeitschaltuhr an einem 125er, besser 160er Rohr, das die feuchte Luft nach dem Duschen nach draussen saugt. Sonst hast du feuchte Wände und die erwärmen sich träger als trockene, weil zuerst das Wasser daran verdunsten muss, was viel Energie kostet.
Ein für Feuchträume zugelassener Innendämmputz hilft, die Wandoberflächen schneller sich erwärmen zu lassen. In dauernd geheizten Wohnungen würde das keinen Sinn machen.
Auf keinen Fall die Badezimmertür offen stehen lassen, damit es dort schneller abtrocknet! Dann hast du die Feuchte in der Wohnung.
Die Wärmestrahlung erwärmt die Oberfläche aller davon angestrahlten Gegenstände - je weniger sie reflektieren desto mehr. Das wird vom Menschen als angenehm empfunden, wenn es nicht zu stark ist.
Von den erwärmten Oberflächen geht die Wärme dann zum Teil weiter nach innen, zum Teil in die Luft.
Die Luft wird nicht direkt durch den Strahler erwärmt, weil sie für diese Strahlen durchsichtig ist.
Bei einem IR-Strahler empfindet man die Kälte der Luft nicht, wenn es nicht zieht, weil die Körperoberfläche ja wegen der Wärmestrahlung wärmer als die Luft ist. Deshalb kann man mit weniger Energie einen Raum rasch erträglich machen. So funktionieren auch die Heizpilze der Weihnachtsmärkte.
Dass es nicht dasselbe wie richtiges Heizen ist, merkt man, wenn man den Strahler abstellt.
