Alte blechgarage für schafe?
osterheidi
Beitrag von osterheidi »
Wir wollen unsere 2 schafe irgendwann umsiedeln, bisher wohnen sie in einem isolierten sehr sehr alten zirkuswagen, der nicht mehr aufgemöbelt werden kann. Nun gibt es z.b. Eine alte wellblechgarage an einer guten stelle. Sie ist auch sehr alt und wurde auf den blanken erdboden gestellt. Haltet ihr für möglich und sinnvoll daraus einen stall zu modeln? Öffnungen reinflexen, von innen isolieren etc.... Oder ist diese idee ganz abseitig?
Gruß osterheidi
Schafmelker
Re: Alte blechgarage für schafe?
Beitrag von Schafmelker »
Spricht doch nichts dagegen und gibt es hier in dieser Form auch gar nicht so selten. Wichtig ist es an die Belüftung zu denken wegen Kondenswasser, scharfe Kanten sofern vorhanden entfernen und die Öffnung nach Osten ausrichten. Isolieren brauchst du sie auch nicht, es reicht locker wenn du sie untenrum zugluftdicht hast oder z.B kleine Strohballen an den Wänden liegen hast.
Grüße Paul
smallfarmer
Beitrag von smallfarmer »
Ich sehe eigentlich nur ein Problem im Blechdach. Das könnte sich auch zur Tropfsteinhöhle verändern, wenn Schafe drin wohnen.
Und dauernasse Schafe sind plöd.
Vl. kann man das Tor ausbauen wegen der Belüftung.
osterheidi
danke für die hinweise
ich dachte auch dass es lüftungen braucht, denn die garage ist nicht so hoch und wenn dann noch die einstreu im winter 20cm liegt ........
die garage steht bereits direkt neben der jungviehweide des nachbarn nach osten ist offen , heuschuppen gleich nebendran, ein riesige bäume beschützen das ganze im norden.
man könnte auch das dach wegmachen und ein anderes höheres draufmachen.
