Komposttoilette
globedriver47
Re: Komposttoilette
#91
Ungelesener Beitrag von globedriver47 »
Meine neue Besuchertoilette :) mit Gründach, wenn die Setzlinge sich reichlich verbreiten.
Meine Partnerin findet das Häusschen auch zu groß. Die Besucher sollen sich aber nicht eingeengt fühlen :holy:
Löwenzahn
Re: Komposttoilette
#92
Ungelesener Beitrag von Löwenzahn »
kabraedu hat geschrieben: in den Eimer Sägespäne ein und danach streuen sie Torf drüber und schütten es dann in den Schnellkomposter. Sie meinten es würde ja jetzt über den Winter komplett verrotten und man gäbe ja auch ständig frisches Obst- und Gemüse als Schicht darüber, der Urin wäre wie flüssiger Dünger zu sehen, da es ja keine großen Mengen wären.
Aber eigentlich will man den Torf-Verbrauch reduzieren, bzw. diesen überhaupt nicht verschwenden... Häufig ist der Urin-Anteil doch erheblich größer und in den meist kleinen Kompost-Verhältnissen unausgewogen, so wie manche Gülle auf den Feldern...
In solchen Hütten kann ja dennoch eine ordentliche Komposttoilette stehen...
Re: Komposttoilette
#93
Wenn man in einer Gegend mit viel Wald wohnt, findet man sicher Rohhumus - das ist die torfartige Substanz, die sich vor allem unter moosreichem Nadelwald über Urgestein in grossen Schichten bildet. Die funktioniert genausogut wie Torf. Das soll nun keine Aufforderung zum flächigen Abtorfen von Walderde sein, aber um ein Kompostklo zu versorgen müsste es tragbar sein.
Ich würde auch mal einen Sack Kalkhydrat kaufen (Baustoffhandel) und das ausprobieren; vielleicht geht es auch mit Holzasche.
Aber eigentlich sind die Komposttoiletten ja schon erfunden.
Re: Komposttoilette
#94
Ungelesener Beitrag von luitpold »
ich glaube es braucht nur eine mikroorganismenkultur zum abbau, einfach die aus der normalen gartenerde.
Re: Komposttoilette
#95
Ein paar Mistwürmer helfen vermutlich auch dabei, so als Beschleuniger.... :mrgreen:
Dagmar
Re: Komposttoilette
#96
Ungelesener Beitrag von Dagmar »
meine Idee für meine Toilette geht momentan in folgende Richtung.
Meine Wohnung wird, wenn diese fertig ist, in der 1. Etage liegen. Dort werde ich dann zuerst im Bad eine Toilette mit Trennung bauen, so das der Urin durch eine gesonderte Leitung außer Haus in einen vergrabenen IBC Tank geleitet wird. Dieser wird dann zur Düngung genutzt.
Der Kot soll senkrecht nach unten, damit er möglichst wenig das Abfallrohr berührt (mindensten 20cm Durchmesser) in einen runden Abfalleimer fallen. In diesem Eimer sammelt sich dann der Kot, Toilettenpapier und Hackschnitzel und können dort mit einem Rührwerk vermischt werden. Das Rührwerk soll bis zum 1. Stock reichen, so daß ich nach jedem Toilettengang einfach ein, zweimal an der Kurbel drehen kann.
Der Behälter im Erdgeschoß soll etwas erhöht aufgestellt werden, so daß ich unter dem Behälter noch eine Art Schublade einbauen kann und durch relativ kleine Löcher im Boden des Behälters, sollte dann hoffentlich der fertige Kompost in die Schublade fallen.
Der Kotbehälter hat so ca. 100 - 150 Liter Inhalt. Und es wird aus diesem Behälter auch noch eine separate Entlüftung übers Dach geben.
Ich hoffe, daß dieses System funktionieren wird, aber wenn ich mal von 50 KG Kot in einem Jahr ausgehe, dann müßte der Behälter also die Menge von mehreren Jahren fassen und mit etwas Glück wird durch die Umwandlung in Kompost/Humus, den ich ja immer wieder aus der Schublade entfernen werde, der Behälter nie gereinigt werden müssen, da ja hoffentlich ein geschlossenes System entstehen wird. Frischer Kot wird von oben nachgeliefert und unten im Behälter findet die Kompostierung statt.
Inwieweit Kompostwürmer dabei helfen, das müsste ich ausprobieren. Vielleicht auch eine Erwärmung des Behälters, damit möglichst optimale Umgebungsbedingungen für die Umwandlung herrschen.
Bin mal gespannt, ob dieses System dann funktionieren wird.
Dagmar
Re: Komposttoilette
#97
Daß das so ohne Geruchsbelästigung abgeht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber mit viel Zusatzmaterial und guter Entlüftung....ausprobieren. Möglichkeiten zum evtl. Nachbessern offenlassen.
Was mich irritiert, ist die Menge. 50 kg im Jahr ist nichtmal ein kg in der Woche! Meine Schätzung würde ich bei 4 bis 5 kg in der Woche ansiedeln. Dazu noch Hackschnitzel, da kommt was zusammen!
Re: Komposttoilette
#98
@globedriver47 und emil17:
was ich schon immer mal fragen wollte: woher stammt eigentlich die offenbar internationale Norm, dass die Tür einer Aussentoilette eine herzförmige (Sicht-)Öffnung haben muss? :hmm:
Eule
Re: Komposttoilette
#99
Ungelesener Beitrag von Eule »
Na, ich denke, diese Art der Toilette gab es schon vor der Schulpflicht. Vielleicht stellt das Herzchen nur symbolisch die beiden Po-Backen dar (daher evtl auch die doppelte 0) also das internationale Zeichen für Analphabeten oder Ausländer ohne Fremdsprachenkenntnisse.
globedriver47
Re: Komposttoilette
#100
@Frodo
Nach französischer Norm müssen zwei verschlungene Herzen angebracht werden. Da meine Säge abgebrochen ist, bleibts vorerst bei einem.
Den Link zur Gestaltung von Aussentoiletten in der Europäischen Union insbesonders Eigenheiten der jeweiligen Mitgliedsstaat gibt beim EU-Parlament zum runterladen. Googelst du.
