Zucchinischwemme
Re: Zucchinischwemme
#71
ganz lecker: gefüllte Zuccini
Dazu die Zuccinis, sie sollten nicht größer als 25cm sein, halbieren, die Kerne und etwas Fleisch mit einem Löffel ausschaben
dann mit Hackfleischmasse wie für Fleischpflanzl, Buletten füllen
mit Käse bestreuen und ca 25min bei 150 Grad im Ofen backen
aus dem ausgeschabten mit Tomatenpampe eine Soße machen
Vegetarier können die Fülle auch fleischlos machen, ich nehme dazu gerne Kartoffelknödelteig fertig aus der Packung und mische an kleingeschnittenem Gemüse drunter was der Kühlschrank hergibt, paar Eier dazu und wieder mit Käse überbacken
wird auch in meiner Cafeteria sehr geliebt
#72
Beitrag von 65375 »
65375 hat geschrieben:Und noch ein Zucchini-Rezept! Hab's noch nicht selbst gemacht, letzte Woche bei Bekannten gegessen und fand es sehr nachahmenswert, so daß ich mir gleich das Rezept erbeten habe.
Zucchini in Gläsern
1,5 kg Zucchini        ungeschält dünn raspeln
2 Zwiebeln               kleinschneiden, dazu
2 EL Salz                 drüberstreuen,
drei Stunden ziehen lassen, Brühe abschütten.
1,5 Tassen = 400 ml Essig
1Tasse Zucker = 200 g
1/2 EL Senfkörner
1/8 TL Nelkenpulver
1/4 TL Curry
1 rote Paprika kleinschneiden
Knobi, Ingwer, Peperoni nach Geschmack.
In dieser Marinade Zucchini und Zwiebeln glasig dünsten, heiß in Gläser füllen, schließen und sofort auf den Kopf stellen. Die Gewürze lassen sich nach Geschmack variieren, da kann man gut verschiedene Varianten machen
Bei den nächsten drei Chargen hab ich nur halbe Zuckermenge genommen. War einfach zu süß!
zonia
#73
Beitrag von zonia »
Habe auch noch einen:
3 Zucchini
1 Zwiebel
350 ml Gemüsebrühe
200 ml Sahne
2 geräucherte Forellenfilets
1 Zitrone
Salz, Pfeffer, Muskat
Zwiebel würfeln und anschwitzen, 2 grob gewürfelte Zucchini dazu. Brühe, Sahne und Saft von der Zitrone dazugeben und 10 Minuten weich köcheln. Pürieren und
abschmecken. Die 3. Zucchini und die Forellenfilets sehr fein würfeln, in die Suppe geben und noch mal 5 Minuten köcheln lassen.
Voilà! Superschnell gemacht und total lecker. Die Menge ist für 2-3 Personen, bei mehr Essern oder größerer Schwemme bitte modifizieren ;) ...
die fellberge
#74
Beitrag von die fellberge »
Ich hab heute 9 Gläser wie Senfgurken eingekocht- mal sehen wie es schmeckt!
Picassa
#75
Beitrag von Picassa »
Zucchini-Kroketten
500g Zucchini...geraspelt
2 Eier
80g Paniermehl (plus Paniermehl zum Wälzen)
125g Mozzarella (oder Feta)
2 Scheiben Kochschinken...klein gewürfelt
1 Zwiebel...sehr fein gehackt
4 Knoblauchzehen...sehr fein gehackt
3 EL Blattpetersilie...fein gehackt
Salz und Pfeffer
Die geraspelte Zucchini mit etwas Salz bestreuen und eine Stunde in einem Sieb abtropfen lassen. Danach noch mal gut ausdrücken.
Alle Zutaten mischen, Kroketten daraus formen (ca. 16 Stück) und in Paniermehl wälzen.
Die Kroketten für zwei, drei Stunden in den Tiefkühler geben (Kühlschrank reicht vllt auch, hab´ ich noch nicht getestet).
Danach frittieren oder in einer Pfanne in reichlich Öl rundum knusprig braten.
edit: Beim nächsten Mal will ich zwei Portionen machen und die Hälfte für später einfrieren. Die tiefgekühlten Kroketten sollte man vor-frittieren, damit sie von außen nicht schon braun werden aber innen noch kalt sind.
beutelsend
#76
Beitrag von beutelsend »
Zucchini als Senfgurken habe ich letztes Jahr auch gemacht. Das ist sehr lecker
Dieses Jahr ist die Schwemme bisher nur zu ahnen. Wir haben 8 hoffnungsvolle Pflanzen - aber über die Blüte sind sie noch nicht hinausgekommen
Walli
#77
Beitrag von Walli »
Ich werde dieses Jahr mal probieren:
Zucchini mit Knobi,Kräuter und Zwiebel in Olivenöl andünsten,weich werden lassen,
etwas salzen,evtl Flüssigkeit zugeben,schön durchkochen
und dann in Gläser füllen und einwecken.
So habe ich hoffentlich im Winter immer leckere Zucchinisoße zur Hand.
Einwecken werde ich wohl so 1 Std. bei 95 Grad,oder wäre 100 besser?
FRosch
#78
Beitrag von FRosch »
Die Gelben wachsen wie verrückt, die Grünen wollen noch nicht so.
Aber das mit den Senfgurkenzucchini werde ich mal ausprobieren wenn es hier richtig losgeht.
#79
Walli hat geschrieben:Ich werde dieses Jahr mal probieren:
Wenn Du den Sud kochst, die Zuccini scharf gebraten hast und Essig und Öl im Sud sind, halten sich so behandelte Zuccini im Keller in Zwist-Off Gläsern auch ohne richtiges Einkochen lange.
Ich hab das schon 2x gemacht, die Z. angebraten, dann in einem Sud aus Rotwein, Essig und Öl, Salz, etwas Zucker und andere Gewürze 5 Minuten gekocht, bis die Z. fast weich waren. Dann die Z. in Gläser (vorher gründlich ausgekocht!) gefüllt und mit dem Sud bis unterm Rand aufgefüllt. Gläser sofort verschließen und dann ab in den Keller.
beutelsend
#80
beim einkochen mit zwiebel vorsichtig sein. das kann "gären"
