Das ist doch dann ein Verhältnis von einem warmen nötigen Waschgang und zwei bis drei unnütz warmen zum Spülen?
ergiesparende Haushaltstips
Re: ergiesparende Haushaltstips
ich hab es immer noch nicht verstanden - die Maschine spült doch dann auch mit dem warmen Wasser aus der Mischbatterie?
kleinesLicht
Wie ich sehe, bin ich nicht die Einzige, die hier auf dem Schlauch steht
Genau das geht mir im Kopf rum.
viele Grüße
ein kleines Licht
ein kleines Licht
auf dem Schlauch stehen ist eine etwas mühsame MethodekleinesLicht hat geschrieben:Wie ich sehe, bin ich nicht die Einzige, die hier auf dem Schlauch stehtGenau das geht mir im Kopf rum.
P.S.: natürlich geht das nur OHNE Vorwäsche!!
Und bei Leuten, die Nachtstromzugang haben, stell ich mir das auch mühsam vor, bzw. die programmieren ihre Maschinen ja auf die Nachtstunden.
Und wie macht man das, wenn man auch andere Geräte (Spülmaschine) gleichzeitig so betreiben will?
Dauernd Anschlüsse umplöppeln?
Irgendwie fänd ich dann ne SolarWarmwasseranlage auf dem Dach mit Speicher schon besser...
kleinesLicht
In unserer vorherigen Mietwohnung sind beim Warmwasser erst mal drei Liter weggelaufen, bevor ueberhaupt etwas Warmes ankam. Jetzt, hier, hab ich noch nicht gemessen. Pi mal Daumen wuerde ich schaetzen, zwei Liter. Auf einer Seite in den Weiten des Netzes wurde geschrieben, dass dieses Wasser erst einmal abgelassen wird und dann der Schlauch mit der Waschmaschine verbunden wird.
Bei uns stehen immer zwei Teekannen voll Wasser im Warmhaltefach im Ofen. Wenn das heiss ist, mache ich die Waschmaschine an und schuette es dazu. Ist zwar auch nicht das Nonplusultra, aber es macht sich beim Stromverbrauch bemerkbar.
viele Grüße
ein kleines Licht
ein kleines Licht
Das erste Füllen der WM dauert keine 3 Minuten, danach kannst Du umschalten und "weg auf Arbeit".Sabi(e)ne hat geschrieben:Aber dazu muß man zuhause sein - ich stell meine Maschine an und bin dann weg auf Arbeit.
Wozu braucht man Nachtstrom, wenn durch WW-Anschluss der größte Teil des Stromverbrauchs vermieden wird?
Die Spülmaschine wird nicht "umgestöpselt", die bleibt dauerhaft am WW-Anschluss, also zusätzliches 2-Wege Eckventil.
@tory:
nochmal zu der stromfressenden "Gasheizung", ich habe da einen Verdacht:
Wenn mein Verdacht zutreffen sollte - vergiss Alles, was ich da zuvor dazu geschrieben habe, dann hast Du völlig Recht!
die heizung (auch so ein hypermodernes teil) heizt bei kälte nicht und wenns warm ist tourt sie hoch .
ich will Dir nicht zu nahe treten, aber könnte es sein, dass die "Gasheizung" eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist? Das würde nämlich Deine Aussagen erklären. Eine Gasheizung verbrennt nämlich Erdgas, und vom Gasverbrauch hast Du kein Wort gesagt.und diese gasheizung verbraucht strom....das geht auf keine kuhhaut.
im sommer stellen wir sie nur ab und an an (mitunternichteinmal täglich), um das wasser warm zu bekommen. sonst würde sie über die hälfte unseres kompletten stromverbrauchs verballern!
- fuxi
Exakt. Und außerdem ist ja auch nicht jeder Tipp für alle Lebensumstände geeignet. Wer z.B. mit Öl oder Strom Wasser warm macht, spart dadurch nichts. Wem das zu umständlich ist, der lässt es haltfrodo hat geschrieben:Das erste Füllen der WM dauert keine 3 Minuten, danach kannst Du umschalten und "weg auf Arbeit".Sabi(e)ne hat geschrieben:Aber dazu muß man zuhause sein - ich stell meine Maschine an und bin dann weg auf Arbeit.
Hi Fuxi,fuxi hat geschrieben: Und außerdem ist ja auch nicht jeder Tipp für alle Lebensumstände geeignet. Wer z.B. mit Öl oder Strom Wasser warm macht, spart dadurch nichts. Wem das zu umständlich ist, der lässt es haltEs geht doch um Tipps nicht um Regeln.
Du hast vollkommen Recht, außer in einem Punkt: wer eine Öl-Zentralheizung mit zentraler WW-Bereitung hat, die im Winter sowieso in Betrieb ist, spart in der Zeit immer noch etwas Geld, wenn er die WM und Spülmasch. am WW-Netz anschließt, auch wenn das Heizöl jetzt fast einen Euro/Liter kostet.
Der Heizwert von Heizöl ist ca. 10kWh/L, was bei einem Gesamtwirkungsgrad von ~80% dann etwa 13Ct/kWh entspricht, also immer noch billiger ist, als die Erwärmung in der Maschine mit Strom (mittlerer Strompreis 2011 für 3-Pers. Haushalt = 24,95 Ct/kWh).
Im Sommer die Ölheizung nur fürs WW laufen zu lassen, ist ohnehin NICHT sinnvoll!
Frodo
tory
frodo hat geschrieben:Schön, und was kam dabei heraus, ich meine, welche Verbrauchszahlen?tory hat geschrieben:alles vom strom genommen außer heizung.Wie habt ihr den Stromverbrauch der Heizung gemessen? (nur mal so aus Neugier gefragt)
Ja und? Glaubst Du DAS verbraucht viel Strom?die heizung hat ein wahnsinns computerprogramm im hintergrund.
upps...
achso:
stromverbrauch 5 kw/h pro tag
