Dörrgerät / Dörrapparat
Griseldis
Re: Dörrgerät / Dörrapparat
Hier steht bei Größe Der Folien 35,5x30cm. http://www.amazon.de/Tribest-56413-D%C3 ... =pd_cp_k_1
Hier auch: http://www.amazon.de/zehn-D%C3%B6rrfoli ... ger%C3%A4t
Danke für die Suche und das Maß. Dann müssten die normalen Dauerbackfolien auch funzen.Griseldis hat geschrieben:Hier steht bei Größe Der Folien 35,5x30cm. http://www.amazon.de/Tribest-56413-D%C3 ... =pd_cp_k_1
geeseanny
Nimm dein Leben in die Hand, sonst tun es Andere!
geeseanny
Hallo Geeseanny:)
Kaufst Du Dir soein Ding:)?
Wenn ja, verräts Du ob es Dir gefällt und was alles getrocknet werden kann?
Ich trockne ja immer mit Bohmann Dörrgerät, davor hatte ich soein Ding von Quelle, das hat 15 Jahre gehalten.
Aber ich liebäugele ja auch immer mal mit diesen "Schränken"....
LG von July
LG von July
- karl-erwins-frau
- Familienstand: Single
Hi ihr,
nach einigen erfolglosen und/oder unbefriedigenden Selbstbauversuchen hatte ich mir auch einen Sedona zugelegt und bin sehr zufrieden was man alles damit machen kann. Der Heizeffekt ist im Winter auch ganz nett ;-)
Grüssle,
KEF
Grüssle,
KEF
https://tinyurl.com/tzspjp66
Re: Welchen Dörrapparat könnt ihr empfehlen?
Das frische gehört zuoberst - je trockener desto weiter unten.Autarkie hat geschrieben:Wenn diese gefüllt sind kommen die unter den bereits angedörrten, und so weiter.
Grund: Die Luft nimmt die Feuchtigkeit mit, kommt das frische zuunterst so wird bereits trockene Ware wieder rückbefeuchtet.
Die Luft, die durch das schon fast Trockene streicht, nimmt dort nur noch wenig Feuchtigkeit auf (es ist ja nicht mehr viel da) und kann noch viel Wasser aus dem feuchten Zeug obendrauf aufnehmen.
Jeder Wärmetauscher und jede Waschanlage funktioniert auch nach diesem Gegenstrom-Prinzip
poison ivy
mag sein
aber ein Doerrapparat ist keine Waschanlage
die Hausfrau weiss es besser als der Ingenieur
Wenn du viel hast und das Ding im Dauerbetrieb läuft dauert es nach Ingenieur viel weniger lang.
Wenn du nur eine Portion durchtrocknen willst ist es wurscht
poison ivy
da hat der Ing recht,
aber wenn Dein Ventilator nicht unten sondern hinten sitzt
ist mittig schneller trocken als oben oder unten
hinten schneller als vorn
ergo: gelegentlich durchtauschen und drehen
wer baut denn sowas und warumpoison ivy hat geschrieben: aber wenn Dein Ventilator nicht unten sondern hinten sitzt
- fuxi
Das frag ich mich bei so einigem ...emil17 hat geschrieben:wer baut denn sowas und warum
