ergiesparende Haushaltstips
tory
Re: ergiesparende Haushaltstips
#61
Beitrag von tory »
frag mal Jemanden, der sich damit auskennt, - und die Heizung richtig einstellt. Was Du beschreibst liegt sicher nicht daran, dass die Heizung modern ist, sondern daran, dass sie falsch eingestellt ist
nein, alles schon zig-mal durchexerziert.
und diese gasheizung verbraucht strom....das geht auf keine kuhhaut.
im sommer stellen wir sie nur ab und an an (mitunternichteinmal täglich), um das wasser warm zu bekommen. sonst würde sie über die hälfte unseres kompletten stromverbrauchs verballern!
roland
#62
Beitrag von roland »
Momtsche hat geschrieben:Erstens der Preis, zweitens die Entsorgung. ...
wenns um Geldsparen geht, ist mancher Austausch nicht der richtige Weg. Wenns aber zum Beispiel um Geräte geht, die erheblich unnötig den Raum heizen oder deutliche Abfälle/Abgase im Betrieb erzeugen (alte Zweitakter zb), dann kann ein tausch schon ökologisch sinnvoll sein.
zur Glühbirne/LED:
Leider hab ich den Fehler gemacht, die neue Wohnung vor 5 Jahren komplett mit energiesparlampen auszustatten - die werden irgend wann mal teurer Müll sein und der Spareffekt von Sparbirne zu LED ist nich so gross. Aber wenn noch Glühbirnen drin sind, kann ein Wechsel auf LED gut sein. Denn die brauchen nur in der Herstellung (Halbleitertechnik) einen grossen Aufwand, wirklich giftige Stoffe sind bei einer anständig aufgebauten Steuerung nicht drin.
Leider hast du recht, das die heute verkauften LED-Ersatzbirnen zu normalen Preisen sehr schlecht sind. Entweder dunkel oder ein ungemütliches hartes Licht. Die LED an sich kann das aber schon erheblich besser. So kann man zb durchaus eine Raumbeleuchtung zum Zusammensitzen und auch mal ne Zeile Lesen mit 3 Watt erzeugen. Wichtig dabei ist meiner meinung nach, das man von der einen zentralen Lampe in der Raummitte weggeht. Grad LED bietet sich an, dezentrale und einzeln schaltb/regelbare Lichtinseln dort zu schaffen wo man sie braucht und im gesamten Raum nur eine "Hintergrundbeleuchtung" zu installieren.
Wegen ungemütlichen Licht: nutzt die LED indirekt! ein gegen Holz gestrahltes Licht reflektiert erheblich angenehmer als direkt.
roland
kleinesLicht
#63
Beitrag von kleinesLicht »
fuxi hat geschrieben: ... und ich hab immer noch nicht den Wasserschlauch der Waschmaschine an das (über Gastherme erhitzte) Warmwasser angeschlossen :pfeif:
Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Waschmaschinen spuelen doch mit kaltem Wasser, oder nicht?
viele Grüße
ein kleines Licht
#64
tory hat geschrieben:
Das Einzige, was an einer Gastherme nennenswert Strom verbrauchen kann, ist die Heizkreispumpe. Wenn sie aber, wie Du sagst, "hypermodern" ist, müsste sie schon eine Hocheffizienz-Pumpe haben, die im 1-Fam Haus mit weniger als 10W auskommen kann. Ältere Pumpen brauchen auch schon mal 40-60W, aber das ist immer noch wenig gegenüber z.B. einem simplen Kühlschrank. Wie habt ihr den Stromverbrauch der Heizung gemessen? (nur mal so aus Neugier gefragt)
tory
#65
Beitrag von tory »
alles vom strom genommen außer heizung.
die heizung hat ein wahnsinns computerprogramm im hintergrund.
nö - wir werden irgendwann einen stabilen, sicheren schornstein hochziehen und unser anfallendes knickholz sinnvoll nutzen.
ich finds wahnsinn,was da so als abfall immer auf der wiese verbrannt wird.
#66
Beitrag von 65375 »
Eine ganz einfache Sache, um Heizenergie einzusparen, die aber, wenn ich mich so im Ort hier umschaue, nicht ernstgenommen wird: Läden zumachen.
Ältere Häuser mögen schlecht gedämmt sein, aber sie haben oft Holzklappläden, die von vielen anscheinend für folkloristische Deko gehalten werden. Manche lassen sogar neue anbringen, benutzen sie dann aber gar nicht! Im Verhältnis zu vielen anderen Dämmaßnahmen mit recht wenig Aufwand anzubringen.
tory
#67
Beitrag von tory »
schön wenn man welche hätte. hier sind sie landesunüblich und dürften nicht genehmigt werden.
man kann sie aber auch von innen anbringen, wurde/wird in den staaten auf dem land gemacht.
#68
Schön, und was kam dabei heraus, ich meine, welche Verbrauchszahlen?
Ja und? Glaubst Du DAS verbraucht viel Strom? ;)
#69
Beitrag von fuxi »
kleinesLicht hat geschrieben:
Waschmaschinen beziehn normalerweise kaltes Wasser und heizen es (mit Strom) auf die eingestellte Temperatur (bei mir 40°C normal und hin und wieder 90°C für Handtücher etc.) auf. Wasser über Strom zu erhitzen ist aber teurer, als es über Gas zu erhitzen. Also für alle, deren Warmwasser über Gas läuft, ist es eigentlich sinnvoll, den Wasserzulauf von der Mischbatterie (z.B. von der Badewanne) zu legen und dort die gewünschte Temperatur einzustellen. An der Waschmaschine stellt man dann auf Kaltwäsche. So verbraucht die Waschmaschine nur noch den Strom zum Pumpen und Schleudern.
Falls ich deine Frage missverstanden habe, sag Bescheid.
#70
gilt auch für Warmwassererzeugung mit Öl, und natürlich erst recht mit Sonne :daumen:
