Brot
Re: Brot
#581
Beitrag von si001 »
Sieht gut aus!
Wie machst du den Sauerkrauttreiber?
Ich habe mal meinen Sauerteig mit Sauerkrautsaft als Starter angesetzt, weil ich den Prozess verkürzen wollte. Ist das dann Sauerkrauttreiber, oder wie geht das?
Küstenharry
Re: Brot
#582
Beitrag von Küstenharry »
Zum normalen Roggensauerteig habe ich noch ein Schälchen Sauerkraut+etwas Saft aus dem Sauerkraut Fass dazu gegeben.
Schmeckt schon gut. Ein Brot 🍞 ist zum Essen schon verputzt worden. Mal sehen ob die Säurenote noch etwas nachläst.
Die Porung der Krume hat so mehr Volumen bekommen.
Gruss von der Küste
Harry
Re: Brot
#583
Beitrag von si001 »
@Küstenharry: Ah, danke für deine Erklärung!
Re: Brot
#584
Beitrag von si001 »
Ich will mal wieder zum Brotbacken animieren.
Hey, die Brotpreise sind ja gestiegen. Habs gar nicht so mitbekommen. Der Mann sagte neulich 2 Brötchen 1,20 € bei unserem Dorfbäcker, der aus Tütenmehl(-fertigmischung) backt. :eek: OK?
Ich muss ja glutenfrei essen, deswegen geht der Mann zum meist Bäcker, wenn ich nicht selbst backe.
Jetzt hab ich wieder gebacken. Sauerteigbrot, jedes über 3 Kg, damit sich der Aufwand lohnt. Anschließend in Scheiben geschnitten und eingefroren.
-glutenfrei-
-glutenfrei-
-Roggen + Dinkel-
-Roggen + Dinkel-
Re: Brot
#585
Beitrag von si001 »
So, haute war wieder Backtag. Beides Sauerteig-Brote. mit ~3,5 kg. Das linke ist glutenfrei, das rechte aus Roggen und Dinkel. Wird wohl reichen bis zum Jahreswechsel.
Geschnitten ist´s jetzt kommt´s in den Frost.
wombifahrer
Re: Brot
#586
Beitrag von wombifahrer »
Moin
Mein erster Versuch ein Hafer-Quarkbrot in der HLF zu backen :mm:
Morgen geht's weiter... ;)
Gruß Reiner :hack:
wombifahrer
Re: Brot
#587
Moin
HLF -> Heißluftfritteuse
Hafermehl aus vorhanden Haferflocken selbst gemahlen.
Selbstgemachter Quark vorhanden.
Weizenmehl konsumiere ich nun seit über 64 Jahren - soll ja auch nicht so der Bringer sein.
Vollkornmehle werde ich, wenn ich mal wieder eine 'Tasse Herrmann' habe, verwenden.
HLF hat den Vorteil, keine Vorheizzeiten und ca 1/3 kürzere Backzeit.
Mir geht es erstmal um ein einfaches kleines Brot für mich alleine.
PS.: R e iner bitte
Upps - weg isse :schaf_1:
Gruß Reiner :hack:
Zacharias
Administrator
Re: Brot
#588
Beitrag von Zacharias »
Hier ist Brot spottbillig und die Lidl-Brötchen kosten 19ct. Von daher kein Bedarf, Brot selbst zu backen, kommt mich teuerer. Aber ich mag eben nicht Fabrikbrot essen und deswegen backe ich. Außerdem vertrage ich nur weißes Mehl und da ich das nicht im Übermaß essen möchte, geht auch nur selbst backen. Sauerteig ist nicht mein Ding. Ich liebe Backferment, aber das klappt hier nicht, weil ich die Gärtemperatur nicht habe. Also einen Krümel Hefe. Meine neueste Errungenschaft ist Erich, meine selbstgemachte Hefe. Ich hatte schon mal mit Hefewasser probiert, das war richtig gut, als es frisch war, aber die Triebkraft hat schnell nachgelassen. Vor einigen Wochen hatte ich ein Brot mit wenig Hefe gebacken und es vergessen. Die Schüssel war mit einem Teller abgedeckt und die Unterseite voller Teig. Den habe ich erst mal trocken werden lassen und dann dachte ich, dass man die Teigreste doch mal für einen Versuch nutzen kann, statt in den nächsten Teig zu geben. Mit Mehl und Wasser vermischt in ein Glas gegeben und in den Kühli gestellt. Das Ergebnis war prima, hatte genug Triebkraft. Inzwischen hat sich die die Konsistenz sehr verändert und es setzt sich Wasser ab. Geruch sehr angenehm. Ich backe einmal die Woche, dann bekommt der Ansatz frisches Wasser und Mehl. Demnächst mache ich mal eine Sicherungskopie, indem ich etwas trocknen lasse. Aber das Zeug steht nun schon so lange im Kühli, dass ich nicht glaube, dass da noch was verdirbt. Ich werde aber auch noch mal Hefewasser machen und dann damit den gleichen Versuch. Das Hefewasserbrot hat einfach einen genialen Geschmack.
@ Reiner (sorry, kenne zu viele mit a)
Haste zu schnell gelesen. Ich wollte noch meinen "Erich" vorstellen und keinen Doppelpost machen.
Brot in der Friteuse? Darauf muss man erst mal kommen. Wenn du was ohne Weizenmehl backen willst, was aber noch nach Brot schmecken soll und auch die Form hat, ist das nicht ganz so einfach. Das erfordert schon ein bisschen Erfahrung, was man kombinieren kann. Ich hab das mal "studiert" und eine Liste angefertigt, wovon wieviel rein kann, wie man Brotgeschmack bekommt und ein ordentlich geformtes Brot.
Was du da gemacht hast, sieht mehr nach Fladen aus und die würde ich ganz einfach als Pfannenbrot machen. Da hast du sicherlich mehr Geschmack dran als in deinem Hightec-Teil. Dazu brauchst du eine Eisenpfanne, die nicht gefettet wird. Mache ich oft mit Teigresten oder auch, wenn mal was sitzengeblieben ist, als Pfannenbrot schmeckt auch misslungener Teig.
unkrautaufesserin
Re: Brot
#589
Das Problem an der HLF ist ja eben, daß Du nicht vorheizt.
Wenn Du Brotrezepte und Backanleitungen liest, stellst Du fest, daß die Profis mit fallenden Temperaturen backen. Also bei 230 Grad einschieben und auf 180 fallen lassen.
Im klassischen Holzofen hast Du das auch: anfeuern, aufheizen, einschieben und mit dem kühler werdenden Ofen backen.
Dann kriegt Brot eine aromatische Kruste und eine feine Krume. Machst Du es andersherum, ist die Kruste fest, bevor die Krume steigt, dann wird das Brot flach und dicht.
Tscharlie
Re: Brot
#590
Beitrag von Tscharlie »
Damit das Wasser im Brot bleibt ist es entscheidend, dass bei großer Hitze sofort die Krume "dicht" macht.
Unser Manz Brotbackofen lässt sich auf 270 Grad vorheizen.
