Nichts ist so beständig wie die Veränderung......
Re: Nichts ist so beständig wie die Veränderung......
#571
Nimm halt Schraubdeckelgläser. Gibts auch für mehrere Liter Inhalt beim Gastrohandel, kann man wohl auch bei einem Restaurant erfragen.
Weckglas mit Deckel, Gummi, Drahtbügel ist auch eine Möglichkeit.
Transport im gepolsterten Korb.
Was sehr gut geht, sind die Einsätze der Speiseträger, wie sie etwa beim Bund verwendet werden. Die sind aus Edelstahl, der Deckel hat eine zum Reinigen leicht entfernbare Dichtung im Falz und wird durch zwei Klammern festgehalten.
(siehe hier)
Sowas findest du vermutlich auch bei Geschäften, die Liquidationsware der Bundeswehr verkaufen, die Einsätze gibts auch einzeln.
Schütteldichte Milchkannen ohne Dichtung müssen einen verengten Hals haben, der oben wieder senkrecht weitergeht, damit die heraufschwappende Flüssigkeit nicht am Rand hochsteigt. Der Deckel muss einen Innenfalz haben, damit das, was trotzdem da reinkommt, wieder nach innen abfliesst.
Also ganz so wie die klassischen 50 Liter Milchkannen gebaut sind.
... und man darf sie nur bis unterhalb der Verengung füllen, sonst nützt alles nichts.
... und für die Haushalts-Milchkanne hätte man oben gerne einen Giessrand, sonst läuft es jedesmal aussen runter.
Das dürfte in vernünftiger Grösse (3 -5 Liter) kaum zu finden sein, weil es dafür keinen Markt gibt.
Rati
#572
Beitrag von Rati »
Wir nehmen die ganz normalen Glasflaschen in denen du die Milch auch im Laden kaufen kannst.
Die kommen einmal in die Spülmaschiene und werden vorm befüllen noch mal mit heißem Wasser ausgespült.
Die kannst du im Kühlschrank auch liegend lagern.
Beim ausspülen mit heißem Wasser kannst du auch immer gleich den Dichtheitstest machen.
ca. 200 mL kochendes Wasser in die Flasche, schütteln und dann auf dem Kopf in die Kiste stellen. Spätestenst dann hörst du ob von außen Luft in die Flache gesaugt wird und wenn das der Fall ist, brauchst du halt nen neuen Deckel.
VORSICHT, wenn du die Flasche schüttelst und der Deckel ist nicht dicht, kann heißes Wasser aus der Flasche sprühen.
Südwind
#573
Beitrag von Südwind »
Küstenharry hat geschrieben: So 9. Feb 2020, 10:24 ...
Nur irgendwie haben wir noch keine vernünftige Milchkanne gefunden die dicht ist.
Also im Auto nicht auslaufen kann.
Welche nutzt ihr, die auch gut in den Kühlschrank passen?
Würde mich auch interessieren. Glasgefäße möchte unser Bauer nicht gerne, wegen Scherbengefahr in der Milchkammer (ich zapfe nicht selbst). Metallkanne hatten wir auch, war aber nicht dicht. Derzeit nutzen wir eine große Tupperdose, ist aber nicht so ganz was ich will, fülle daheim in Flaschen um.
Viele Grüße,
Südwind
Küstenharry
#574
Beitrag von Küstenharry »
Rati hat geschrieben: So 9. Feb 2020, 10:49 Wir nehmen die ganz normalen Glasflaschen in denen du die Milch auch im Laden kaufen kannst.
Für die Milchtankstelle geht das. Die Milchflaschen passen nicht unter den Hahn vom Milchtank beim Bauern nebenan. Wir brauchen also definitiv ein größeres Gefäß. Kunststoff gibt es oval mit Schraubdeckel, Edelstahl erst ab 5 L oder so.
Gruss von der Küste
Harry
Rohana
#575
Beitrag von Rohana »
Ich zapfe (wenn ich muss, normalerweise nehme ich was beim Kälber füttern über bleibt) in ein Plastikeimerchen ~2l und fülle dann in Glasflasche um.
Rati
#576
Beitrag von Rati »
@ Küstenharry: Ja i.O. ich hatte nicht gecheckt das es dir um größere Mengen ging. :)
Hildegard
#577
Beitrag von Hildegard »
Zum Transport habe ich noch 2l ovale Tup..er Milchkannen..die gibts heute glaub ich nicht mehr und auch eine emaillierte Kanne. Daheim fülle ich dann auch in quadrat.Milchglasflaschen um und ein Glas kommt als Reserve (Katze) in den TK.Fahre ja nicht jeden Tag die 4km denn jeden 2.Tag wird morgens abgeholt, also es gibt erst abends IMMER Milch.Im Auto hab ich hinter dem Sitz einen passenden Kübel hängen in den ich sie sicherheitshalber reinstelle, denn es gibt nichts Ärgeres als verschüttete Milch bei sommerlichen Temperaturen.
Steckdeckel sind oft nicht auslaufsicher, da kann man eine Folie zwischenlegen, dann passt es für den normalen Transport und halt in einen umfall-bzw.auslaufsicheren Kübel/korb stellen.
LG Hildegard
Till
#578
Beitrag von Till »
Hildegard hat geschrieben: So 9. Feb 2020, 15:20.Fahre ja nicht jeden Tag die 4km denn jeden 2.Tag wird morgens abgeholt, also es gibt erst abends IMMER Milch.Im Auto...
Durch die Autofahrt bekommt deine Fuhre Milch die Ökobilanz von nem Sack Blaukorn.
Maeusezaehnchen
#579
Beitrag von Maeusezaehnchen »
Wir haben uns Milchflaschen mit Weithals und Drehverschluß gekauft. Die stehen in einer Holzkiste die wir passent zusammengeschraubt haben. Da rinnt nix aus und die Flaschen stehen sehr gut im Kühlschrank.
Rati
#580
Beitrag von Rati »
Till hat geschrieben: So 9. Feb 2020, 17:06
nö. :)
