Kann es sein, dass unser Wohlstandsmodell am Ende ist?
Was halt nirgendwo passt
Benutzer 3585 gelöscht
Re: Kann es sein, dass unser Wohlstandsmodell am Ende ist?
#531
Das ist tatsächlich so einfach, wie im Video dargestellt.
Es ist völlig egal, welche Phase man beim Einspeisen erwischt.
Ich werde 4 Module auf meinem Schuppendach installieren. Die Einspeisegrenze vom Wechselrichter soll ja von 600 Watt auf 800 Watt erhöht werden. Das Balkonkraftwerk kann aber eine theoretische Spitzenleistung von 2000 Watt Peak haben.
Hildegard
#532
Beitrag von Hildegard »
Brunnenwasser hat geschrieben: Di 2. Jan 2024, 20:48 Das ist tatsächlich so einfach, wie im Video dargestellt.
Bei uns gibt es kein en Einspeistarif für Balkonkraftwerke. Was du nicht selber sofort verbrauchen kannst, verschwindet in den Weiten des Netzes ohne Entgelt. also bei Sonne waschen, trocknen, Powerstation aufladen, GS einschalten, backen....
Gelingt zwar nicht immer, aber immer öfter. Die Jahresabrechnung ergab eine Ersparnis von 100 KWH, obwohl in der "Haustischlerei" heuer zeitweise Hochbetrieb war und die Waschmaschine und der Trockner mehr Arbeit als sonst hatten.
die Geschnapsten sind aber jene, die jetzt eine große PV Anlage aufs Dach montierten und jetzt auf Grund von Netzüberlastung die max.Einspeisung auf 4KW beschränkte. Mein Sohn hatte grad noch Glück mit seiner 15KW Anlage. An Sonnentage lädt sie 17KW runter...daran hängen 3 Haushalte. Für Neuanlagen gibt es bis auf Weiteres überhaupt keine Einspeisvergütung, nur Eigenverbrauch.
LG Hildegard
#533
Hast du die 100 kWh geschätzt oder hast du die gemessen? Eigentlich müsste man für solche Rechnungen einen Zähler hinter das BK schalten um zu wissen, wieviel das Teil in die Hausinstallation gedrückt hat. Vielleicht findest du so etwas gebraucht. Ob man einen elektronischen kWH-Zähler, den es als Zwischenstecker gibt, verkehrt herum zwischenschalten kann, weiss ich nicht.
Wenn du einen Einspeisezähler hast, hast du den Vorteil dass der Strom zum Einspeisetarif abgenommen wird - aber dafür musst du die Anlage beim Werk anmelden.
Am besten sind alte mechanische Zähler, die laufen dann rückwärts, wenn netto eingespiesen wird. D.h. du kriegst den Werkpreis als Minderverbrauch selbst dann wenn du gar nichts verbrauchst. Wenn der Zähler Ende Jahr weniger anzeigt als Anfang Jahr könnte es aber Probleme mit dem Werk geben.
Ich würde aber nicht allzu genau rechnen, sonst wird der Spassfaktor kleiner. Ich will ja damit nicht ein Werk überlisten, sondern meinen Netto-Energeiverbrauch senken, und das tut es auf jeden Fall. Die Kaffeepause um zwei Stunden verschieben weil die Sonne erst nachmittags scheint trotz Wetterbericht ist auch nicht meine Sache.
Für Teenager wäre es eine willkommene Ausrede: "Ich kann heute mein Zimmer nicht saugen und das schmutzige Geschirr nicht in die Maschine tun weil keine Sonne ist"
Dyrsian
#534
Beitrag von Dyrsian »
Ihr könnt doch einen kleinen Speicher zwischenschalten. Warum um alles in der Welt speist ihr ein?
#535
Weil sich das nicht rechnet? Weil es etwas kompliziert ist?
Ich habe das für uns durchgerechnet, und wir haben eine etwas grössere Anlage auf dem Dach mit Einspeisevergütung.
Preisdifferenz zwischen Ankauf und Einspeisung pro kWh ist etwa 15 Rappen; d.h. pro kWh Eigenverbrauch über Pufferakku spare ich etwa 12 Rappen (Cent) wenn man die Umladeverluste einbezieht. Wenn der Akku ohne Montagekosten mit Laderegler sagen wir mal CHF 400.- pro kWh kostet, dann muss ich das Teil 3300mal auf- und entladen, um das investierte Geld für den Kauf zurückzubekommen, das sind etwa 9 Jahre wenn das einmal täglich geschieht. Realistisch bei 40% Schlechtwetterausfall, Kapazitätsverlust der Akkus durch Altern und nicht optimalem Eigenverbrauchsverhalten (im Sommer sind die Akkus voll und die Sonne scheint immer noch) dürften es eher 15 Jahre werden.
Ob der Akku so viele Zyklen überlebt ist eine weitere Frage.
Beim Akku für Eigenverbrauch darfst du den vollen Strompreis minus Umladeverluste für den Strom einsetzen, der aus dem Akku kommt.
Aber:
Hast du einen grösseren und teureren Akku, dann kannst du zwar etwas mehr Stromkosten sparen, aber der Akku ist teurer und es kommt sehr häufig keine volle Akkuladung pro Tag zustande, was die Amortisationsdauer verlängert. Ist der Akku klein, dann geht im Sommer doch wieder sehr viel Solarstrom verloren, weil nix mehr in den Akku passt. Im Winter tut sich so oder so nichts, weil ohne Sonne nichts lädt.
Deshalb macht für mich Akkuspeicherung von PV-Strom zur Eigenverbrauchsoptimierung nur Sinn, wenn man Autarkie anstrebt (Schutz bei Stromausfall für Teifkühlker und Heizungssteuerung). Dabei darf dann der Akku aber nicht voll ausgenützt werden, denn wenn nach einer längeren sonnenlosen Periode der Strom ausfällt muss ja im Akku noch etwas drin sein, damit die Sache funktioniert.
Leider kündigen die E-Werke Stromausfälle nie rechtzeitig im Voraus an, so dass man vorsehen könnte :holy: .
Rein finanziell über die Stromkostenersparnis rechnet sich das alles zur Zeit nicht. Eine Lizenz zum Geld drucke ist eine PV_Anlage jedenfalls nicht.
Ich vermute, es gibt im Netz Rechner, um Grösse der Anlage und Akkukapazität zu optimieren, aber da spielt dann das Verbrauchsverhalten und die Möglichkeit, die Geräte gezielt zeitlich zu steuern eine wesentliche Rolle. Um es nicht schönzurechnen, darf man nur den Strom einsetzen, den man nicht durch gezieltes eEnschalten der Geräte wenn die Sonne scheint direkt verbrauchen kann. Das alles dürfte im Detali ziemlich kompliziert werden, aber man könnte genauer berechnen, wieviel die Anlage pro Jahr an Stromkosten sparen kann. Auch die Lage des Hauses wird dann sehr wichtig. Im dicht besiedelten Schweizer Mittelland hat man beispielsweise von Oktober bis März an 2/3 der Tage keine Sonne - weshalb die aktuellen Solarprojekte alle in den Alpen sind.
Wenn es extrem langlebige und bezahlbare Akkus gibt, die mit Allerweltselementen funktionieren (also kein Lithium), wäre auch der Umweltaspekt vom Tisch.
Eule
#536
Beitrag von Eule »
diese ganzen Amortisationsrechnungen enthalten eine völlig unkalkulierbare Variable, nämlich den Strompreis. Dessen Entwicklung über die Lebensdauer einer Akku-Bank vorherzusagen, ist Kaffeesatzleserei.
Bei einem worst-case-Szenario wie vorletztes Jahr kann sich so eine Anlage viel eher rechnen, und für den Blackout-Fall fragt sowieso Keiner mehr nach Amortisation.
Bei einem runtersubventionierten Strompreis gilt das entsprechende Gegenteil.
Welche Art und Dimension von PV-Anlage sinnvoll erscheint, ist demnach weniger eine Rentabilitäts-, als vielmehr eine Mentalitäts-Frage. :pfeif:
Amigo
#537
Beitrag von Amigo »
Oder umgekehrt.
Wir haben Sonne und noch mehr Wind satt. Bis sich der teure China Schrott einer Anlage jedoch amortisiert hätte wäre er schon 2 x kaputt.
Amigo
#538
Beitrag von Amigo »
Oder umgekehrt.
Benutzer 8600 gelöscht
#539
Beitrag von Benutzer 8600 gelöscht »
Bei mir kommt jetzt jedenfalls wieder eine Inselanlage mit zunächst zwei Batterien… die hatte ich in Schwaben schon und war zufrieden, jetzt wird sie doppelt so groß und versorgt meine Nebengebäude mit Licht :) dazu wird’s meistens reichen für Handy aufladen und noch ein paar Sachen. Dazu ein Stromerzeuger für besondere Fälle und im Haus das normale Stromnetz. Heizen kann ich hier wie dort mit Holz, kochen notfalls auch. Die Installationen in Richtung Nebengebäude sind auch für einen Elektriker nicht mehr nachvollziehbar und außerdem völlig kaputt und lebensgefährlich… Haben wir jetzt gekappt. Die Anlage ist von Bau-Tech… wie gesagt, ich war bisher sehr zufrieden mit dem Material. Und amortisieren tut sie sich schneller wenn ich noch die Kosten für eine komplette Neuinstallation mit reinrechne
Dyrsian
#540
Wir zahlen aktuell 37 Cent pro kWh, Einspeisevergütung gibt so um die 7 Cent.
Wenn man für den Speicher 650€/kWh rechnet kann der sich schon irgendwie rentieren. Ein LiFePO4 Akku hat ja auch sehr viele Ladezyklen.
Und der Strom wird sehr, sehr viel teurer in den nächsten Jahren. Dafür sorgt schlicht Angebot und Nachfrage.
Zurück zu „Sonstiges“
