Kann es sein, dass unser Wohlstandsmodell am Ende ist?
Was halt nirgendwo passt
Eule
Re: Kann es sein, dass unser Wohlstandsmodell am Ende ist?
#521
Beitrag von Eule »
sybille hat geschrieben: Do 27. Apr 2023, 19:30
Entweder Du verlängerst den Anschluss des Balkonkraftwerkes bis zu einer Steckdose, die an der Phase der Großverbraucher hängt, oder Du lässt von einem Elektriker die entsprechende Änderung im Verteilerkasten durchführen.
Ersteres hatte ich mir auch schon überlegt. Wußte aber nicht ob das klappt. Auf dem Balkon habe ich eine Steckdose, drnnen 2 Steckdosen. Dann könnte ich also mit einem Verlängerungskabel in einer der beiden Steckdosen drinnen nach unten bis hinter den Verteilerkasten gehen?
NEIN! Ich weiß noch immer nicht, was Du mit "hinter den Verteilerkasten" meinst. Der Rest per PN
#522
Normalerweise hast du vom E-Werk einen dreiphasigen Hausanschluss. Das ist Wechselstrom, die drei Phasen sind um 120 Grad verschoben und haben eine gegen die andere eine Spannung von 400V. Jede der drei Phasen hat gegen Null eine Spannung von 230 V.
Die hausinstallation ist üblicherweise so geplant, dass man drei etwa gleich stark belastete Verbrauchergruppen hat, was man am sicherungskasten sehen kann.
Guckst du hier
Das grobe Verständnis ist wichtig, sonst ist Stromversorgung eine magische Wissenschaft, was sie nicht ist.
Vom E-Werk her gesehen kommt zuerst der Zähler, der den Gesamtverbrauch (also das was dein Haushalt vom Werk an Energie bezieht) über alle drei Phasen aufsummiert und in Kilowattstunden anzeigt. Alles was installationsseitig nach dem Zähler ist und geschieht, ist "hinter" dem Zähler.
Wenn du ein Balkon-Sonnenkraftwerk hast, drückt das Wechselstrom mit 230V Spannung einphasig auf eine der drei Phasen ins Netz. Aus Sicht des Werks verringert sich dadurch der Verbrauch deines Haushaltes, weil ein Teil des Stromes ja gar nicht durch den Zähler läuft, sondern vom Balkonkraftwerk her direkt zu einem der Verbraucher fliesst. Wenn dein Balkonkraftwerk mehr Strom erzeugt als du gerade verbrauchst, dann bist du Einspeiserin. Alte Analog-Stromzähler würden dann rückwärts laufen. Das will das E-Werk aber aus Grümden ihres Geschäftsmodells nicht und zudem wird vom Werk auch eine Leistung an dich erbracht, wenn du über Mittag eine Kilowattstunde ins Netz einspeisest und die abends wieder zurückbeziehst. Deshalb werden bei fest installierten PV-Anlagen im Haus Zähler montiert, die Netto-Einspeisung und Netto-Bezug gesondert zählen. Das wird dann über unterschiedliche Tarife verrechnet (Bezug: Abgabepreis plus Netztransportkosten, Einspeisepreis: Annahmepreis minus Netztransportkosten).
Schon deshalb ist es sinnvoll, den selbst erzeugten Strom selber zu verbrauchen.
Üblicherweise ist es so, dass der Zähler über alle drei Phasen bilanziert, d.h. es ist egal wenn ein aktuell laufender Verbraucher nicht an der Phase hängt über die gerade eingespiesen wird. Ich vermute auch dass das bei Euch so ist, denn sonst müsste der Zähler ja jede Phase gesondert zählen.
Frage aber bei deinem E-Werk nach wie das bei Dir ist. Du kannst auch bei vollem Sonnenschein die Waschmaschine oder den Staubsauger laufen lassen, den Zähler ansehen (moderne Zähler zeigen den Momentanverbrauch in Watt oder Kilowatt an, bei alten läuft ein Rad langsam oder schnell) und dann das Balkonkraftwerk einstecken. Wenn der Zähler dann langsamer läuft, ist es gut und du kannst dir die Geschichte mit den Verlängerungskabeln sparen.
Die maximale Leistung eines Balkonkraftwerks ist bei einigen hundert Watt, was aus Sicht des E-Werks sehr wenig ist. Deshalb verlangen die auch keinen gesonderten Installationsaufwand, denn unterschiedliche Belastungen der Phasen über wenige Kilowatt sind in einem Haushalt normal - ein Wasserkocher beispielsweise zieht so gegen 2 kW und ist auch nur einphasig angeschlossen.
Eule
#523
Beitrag von Eule »
:lol: Emil, ich fürchte, für Deine Erklärung gilt: Diejenigen, die sie verstehen, brauchen sie nicht, und Diejenigen die sie brauchen, verstehen sie nicht ;)
#524
Das befürchte ich auch, aber vielleicht ... Sooo schwer ist das ja nun auch nicht.
Rohana
#525
Beitrag von Rohana »
Eule hat geschrieben: Do 27. Apr 2023, 20:50 :lol: Emil, ich fürchte, für Deine Erklärung gilt: Diejenigen, die sie verstehen, brauchen sie nicht, und Diejenigen die sie brauchen, verstehen sie nicht ;)
Da könntest du recht haben. Ich fühle mich ja selten blöd aber diese ganzen Stromegschichten sind ne Sache da hab ich einfach die Basics nicht so sitzen... können wir nicht lieber über Genetik reden? Da hab ich die Basics auch nicht, aber das ist alles viel logischer! :lol: :engel:
#526
Eigentlich musst du nur wissen
was Energie ist und wie man sie misst
was Leistung ist und wie man sie misst
was Strom ist und wie man ihn misst
was Spannung ist und wie man sie misst
was Wechselstrom ist und warum er verwendet wird.
Dann gibts wie überall für die Technik ein paar Konventionen und Regeln, die das Leben sehr vereinfachen, wenn man sie versteht. Etwa die, dass die Drähte in der Wand nicht zufällig bunt sind, oder warum gewisse Geräte eine Schutzerde brauchen, aber nicht alle.
Das Ganze ist auf dem Niveau das wir hier brauchen weniger kompliziert als Autofahren lernen. Auch da gibts Technik und Konventionen.
Weil Energie und die Versorgung und der Handel damit eine der wichtigsten gesellschafts- und umweltrelevanten Themen sind, sollte man sich mit dem Thema beschäftigen. Nicht nur falls man sich im Haus Autarkie zusammenbasteln will, sondern auch damit man besser beurteilen kann, welche Medien vertrauenswürdig sein könnten und welche nicht.
Ausserdem hat fast jedes Alltagsgerät einen Stecker. Ich fühle mich weniger hilflos bei einer Panne oder einem Defekt wenn ich ansatzweise verstehen kann wo das Problem sein könnte.
Genetik hingegen ist auch eine historische Wissenschaft, nicht nur eine chemische Methode von Lebewesen, Informationen zu speichern und weiterzugeben. Denn die Gründe, warum etwas so und nicht anders ist, sind nicht rein funktionell bedingt. Das macht die Sache beliebig kompliziert.
Dyrsian
#527
Beitrag von Dyrsian »
Das mit dem Strom ist rund um Haus und Garten eine der einfacheren Sachen und macht Spaß. Man muss nur die Angst ablegen.
Es ist mitnichten verboten hier selbst Hand anzulegen und es gibt Bücher, in denen das alles haarklein erklärt wird.
Rohana
#528
emil17 hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 08:10 Genetik hingegen ist auch eine historische Wissenschaft, nicht nur eine chemische Methode von Lebewesen, Informationen zu speichern und weiterzugeben. Denn die Gründe, warum etwas so und nicht anders ist, sind nicht rein funktionell bedingt. Das macht die Sache beliebig kompliziert.
... und halt einfach geiler als Physik. Sorry, Strom ist mir einfach nicht so sympathisch (ausserdem bekomme ich ständig einen gewischt wenn ich meine Jacke aufhänge, weil unsere Garderobe aus einem Fleischhaken an der Wasserleitung im Keller besteht :bang: ).
Benutzer 3585 gelöscht
#529
Hast du dir mittlerweile ein Balkonkraftwerk angeschafft @sybille?
Ich werde im April/Mai eins installieren und berichten.
sybille
#530
Beitrag von sybille »
Nein, habe ich nicht @Brunnenwasser.
Wenn es wirklich so einfach wäre um Sinn zu machen https://www.youtube.com/watch?v=PDW3uiY2-bg würde ich es mir überlegen.
Aber so einfach ist es wohl nicht und da ich von Elektrik Null Ahnung habe lasse ich die Finger davon.
Zurück zu „Sonstiges“
