Die kleinen Fragen des Alltages
Re: Die kleinen Fragen des Alltages
danke euch beiden. muss ich gleich mal sehen, wo ich vollgummis kriegen kann.
@akopalüze: ist ein (einrastbarer) klappbeschlag das was du suchst?
Meine zahlreichen Schubkarren haben Luftreifen. Mit Luft drin.
Die billigen Schubkarrenreifen sind recht dünnwandig. Wenn man damit über Rosen- oder Schlehenschnitt fährt löchern sie sich ziemlich zuverlässig.
Meine SchwieMu bringts fertig, mehrmals jährlich ihre platt zu fahren. Dann leiht sie eine bei mir und ratet mal, was nach spätestens 2 Wochen passiert?
Du kannst auch einen Schlauch einbauen. Loch fürs Ventil in die Felge bohren. Bei den billigen Vollkunststoffrädern ist es mühsam bis unmöglich, den Schlauch und den Reifen auf die Felge zu kriegen. Gute Schubkarren haben zusammengeschraubte Felgenhälften.
Stimmt - innerorts sind auch mit Schubkarren maximal 50 km/h erlaubtAkopalüze hat geschrieben: Die Beschleunigungswerte und die Höchstgeschwindigkeit beeinträchtigt ein solches Rad kaum
Man könnte ("man" weil mir eben erst die Idee gekommen ist) das Ventil herausschrauben und den kaputten Reifen mit PU Schaum füllen. Eigentlich sollte das gehen und wesentlich schwerer sollte der Reifen dann auch nicht werden.
Allerdings muss man dabei beachten, dass eine Dose PU Schaum etwa 30 Liter Volumen erzeugt, es wäre also besser gleich 5 oder 6 kaputte Räder zur Hand zu haben.
Beim Befüllen darf der Reifen natürlich nicht belastet sein
sonst hat man einen harten Dauerplatten.
- osterheidi
- Familienstand: rothaarig
hast du das schon ausprobiert?
- Minze
Warum Schlauch, warum Reifen? Braucht es nicht, alles dran, alles drin.emil17 hat geschrieben:Bei den billigen Vollkunststoffrädern ist es mühsam bis unmöglich, den Schlauch und den Reifen auf die Felge zu kriegen.
z.B. https://www.stabilo-fachmarkt.de/pu-rad ... 0wodsAAIPQ
Ich denke die 400er für 54€ sind Schubkarrengröße.
- Bolzen (Achs) durchmesser prüfen!
Warum muss man gleich zwei davon nehmen?
Ich hab inzwischen einen Fundus solcher Räder - die gibts hier ganz und sofort brauchbar auf dem Metallschrott.
Wenn bei einer Billig-Schubkarre ein Handgriff ab ist oder irgend ein Schweisspunkt am Untergestell gebrochen ist, dann kommt die alte Karre eben in den Schrott.
schrottplatz ist ne gute idee
ich muss bier kaufen, und wieder mal am schrottplatz vorbeischaun. ich hätt dann auch noch gern ein ausgedientes gartentrampolin und ein paar einwegpaletten.
Nachdem von meinen 7 Radltruchn( 5 vom Schrott, 2 gekaufte) 3 einen Platten haben (alle die vom Schrottosterheidi hat geschrieben:hast du das schon ausprobiert?
Ich kann aber beschreiben, wie das Befüllen der Reifen am besten funktioniert hat.
Dazu braucht man: Pu Schaum, Einweghandschuhe, Werkzeug zum Ventil entfernen, Spitze einer Silikontube, Heißklebepistole, Ventilschutzkappe.
Das Röhrchen der PU Schaumdose wird mit dem Heißkleber in die Spitze der Silikontube geklebt.
Die Luft muss aus dem Reifen gedrückt werden, denn beim Einlassen des PU Schaums bläst sich der Reifen wieder auf. Das geht am besten mit dem Röhrchen und der eingeklebten Spitze. Die Spitze wird fest in das Ventil eingeschraubt, die Luft herausgedrückt und das Röhrchen geknickt damit keine Luft mehr zurück kann.
Dann wird die PU Schaumdose aufgeschraubt und langsam der PU Sch. eingeblasen, dabei sollte das Ventil oben sein der Schaum rinnt dann im Inneren des Reifens nach unten.
Wenn man die Spitze aus dem Ventil schraubt kommt erst etwas Luft aus dem Reifen, sobald Schaum austritt Ventilschutzkappe aufschrauben.
Das Rad nun langsam um die Achse drehen bis man das Gefühl hat, dass sich der Schaum ordentlich verteilt hat. Das merkt man wenn es nicht mehr Unwucht ist.
Und morgen erzähle ich ob der ganze Versuch auch ein alltagstaugliches Ergebnis geliefert hat.
Wenn du wegen einem Rad an den Schrott gehst, findste irgendwas, aber nicht das. Da muss man häufig und immer wieder vorbei, und sammeln.kraut_ruebe hat geschrieben: ich muss bier kaufen, und wieder mal am schrottplatz vorbeischaun. ich hätt dann auch noch gern ein ausgedientes gartentrampolin und ein paar einwegpaletten.
Wenn du das Bier vorher einholst und dem Schrottplatzaufseher etwas dalässt, kanns sein, dass er für dich das Trampolin und eine Schubkarre beiseite tut. Das erhöht die Ausbeute enorm. Viele von denen finden es auch unglaublich, was alles weggeworfen wird.
Meine Ausbeute:
Schubkarrenräder und Schubkarren
mehrere Pfahlrammen
Scherenwagenheber
zwei Zahnstangenwinden
alle Arten von Absperrventilen aus Messingguss für Druckwasserleitungen
Ketten aller Art
Bauspriesse
Gerüstböcke
Gartenwerkzeug
Kleineisenwaren (Scharniere, Schrauben ... )
eimerweise Chromstahlbesteck
rollenweise Karnickeldraht
mehrere Draht-Kompostgitter
20l-Wehrmachts-Treibstoffbehälter
Klappbare Blechtische in schwerer Ausführung
Holzspaltkeile
und wohl noch anderes, alles funktionsfähig oder leicht reparierbar.
