Stricken für Anfänger
Re: Stricken für Anfänger
[quote="Sabi(e)ne"]Moin,
wie dick ist das Garn und deine Nadeln?
Momentan häkele ich mit einer 2er Nadel. Das Baumwollgarn hat 125 m bei 50 g.
Cicero
Cicero
HEDERA HELIX
Hallo zusammen !
Ich habe ein anderes Sockenproblem ! Ich habe vor ewigen Zeiten Sockenwolle o h n e Elastan und Poli... gekauft und finde keine Anleitung dafür.
Ich habe in meinem Bekanntenkreis rumgefragt und die Antwort bekommen : ganz normal stricken. Ich hab es probiert ! Laut Tabelle für mich( Größe 37)
angeschlagen , es wurde so riesengroß , dass sie sogar meinem Mann Größe 44) zu groß waren. Also hab ich die zu 3/4 fertige Socke wieder aufgeribbelt
und weiß nicht ,wie jetzt. Ich bin ein ziemlicher Anfänger und habe mir für diese Wintersaison das Socken stricken als Selbstversorgerprojekt vorgenommen.
Hat vielleicht jemand eine Tabelle oder zumindest eine Anleitung für die Größen 37 und 44 ? Das währe supertoll.
Gruß HEDERA HELIX
Gruß HEDERA HELIX
Griseldis
Die Maschenzahl richtet sich nach der Stärke der Wolle, der Nadelstärke, wie fest oder locker Du strickst.... Anhand der zu großen Socken solltest Du mittels Dreisatz Deine benötigte Maschenzahl ermitteln können.
Wenn Deine Socken so viel größer werden, vermute ich, dass die Wolle um einiges dicker ist als 420m/100g.
zaches
- Familienstand: rothaarig
Ich kann ja n icht stricken - deshalb meine Favoritenweste: http://www.ravelry.com/patterns/library ... df-pattern
zaches
- Reisende
hallo hedera helix,
ich habe eine stricktabelle für socken, die gibt folgende richtwerte bei nadelstärke 2 bis 3 vor:
wollart - schuhgröße - maschenanschlag - aufteilung jojo-ferse - höhe klassische ferse in reihen - fusslänge fersenmitte bis spitze in cm - fusslänge gesamt in cm
4fach 420m/100g - 37 - 60M - 10/10/10 - 28 - 18,5 - 23,5
4fach 420m/100g - 44 - 68M - 11/12/11 - 32 - 22,5 - 28,5
6fach 390m/150g - 37 - 48M - 08/08/08 - 22 - 18,0 - 23,5
6fach 390m/150g - 44 - 56M - 09/10/09 - 26 - 23,0 - 28,5
8fach 210m/100g - 37 - 40M - 06/08/06 - 18 - 19,0 - 23,5
8fach 210m/100g - 44 - 44M - 07/08/07 - 20 - 23,0 - 28,5
musst halt mal schauen, welcher wert für deine wolle angegeben ist. falls die wolle zu keiner der drei standard-sockenwollarten passt, musst du zwei maschenproben stricken. einmal von deiner wolle und dann von einer standardvariante, damit du vergleichen kannst. und dann so vorgehen, wie griseldis schon schrieb.
die tabelle enthält eig noch mehr werte, je nachdem welche fersenart man strickt. wenn du da noch mehr infos brauchst sag bescheid.
http://www.coatsgmbh.de/Stricken/Howtos ... +gehts.htm
hier findest du ganz viel übers Sockenstricken und auch Tabellen
liebe Grüße
Lehrling
liebe Grüße
Lehrling
HEDERA HELIX
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Vor allem die Angaben von "Reisende" ist genau dass, was ich gesucht habe !
Ich werde es bald mal ausprobieren. Mein Problem ist ja , dass es Wolle ohne Banderole ist.
Eben einfach nur ein Strang Wolle.
Also, noch mal dankeschön . Gruß von HEDERA HELIX
- Reisende
dann nimm ein kleines stück von der wolle mit in einen laden und vergleiche mal mit den verschiedenen standards. und dann orientierst du dich am ähnlichsten. das klappt dann schon.HEDERA HELIX hat geschrieben: Mein Problem ist ja , dass es Wolle ohne Banderole ist.
edit: du kannst natürlich auch dein knäuel wiegen und dann die lauflänge messen. aber das wär mir zu mühselig.
- Naturräuber
- Familienstand: Single
Wenn, du ein Foto machen kannst von der Wolle, kann ich dir evtl weiterhelfen!
Ich verkaufe seit über 20 Jahren Wolle ohne Banderole und ohne synthetische Beimengungen...bin derzeit eh am Anleitungen stricken und schreiben.
Liebe Grüße! Dela
Liebe Grüße! Dela
Liebe Grüße! Dela
