Wie Hühner am besten schlachten?
Re: Wie Hühner am besten schlachten?
#51
bauer hat geschrieben:Eine Farge an Thomas.
Wie teuer ist es den wenn man die Hühner schlachten lässt?
>Gruß bauer
bei mir kostet es pro Huhn 4 €, komplett küchenfertig
habe aber im hüfo schon wesentlich niedrigere Preise gelesen (ab 1,50 aufwärts), kommt sicher auf die Größe des Betriebes an
Little Joe
#52
Beitrag von Little Joe »
Ich häng meine Frage mal hier an. Vom aktuellen Schlupf (vorgestern) hab ich zwei Küken, die nicht laufen können und immer wieder umfallen, eines liegt dann auf dem Rücken und braucht ewig um wieder hoch zu kommen. Befürchte mal, es ist an der Zeit die beiden zu erlösen. Vorschlag, wie ich das am besten, schnellsten mache. :bibber:
sybille
#53
Beitrag von sybille »
Du kannst ihnen auf der Tischkante das Genick brechen oder sie mit voller Wucht auf Steinplatten werfen. Das geht am schnellsten und sie merken nichts davon.
#54
Hi, Joe!
Warum fallen die Küken um? Ich vermute,das sie eine Fehlstellung der Hüfte haben? EIn Bein steht quasi im rechten Winkel ab?
Wenn es nicht ganz so schlimm ist, kann man probieren, die Beine aneinander mit einem Gummiband zu fixieren, quasi eine Fußfessel, die verhindert, das das eine Bein zu weit abgespreizt wird. Ein paar Tage so lassen und dann nochmal sehen, ob es besser geworden ist.
Ich hatte mal 2 solche Küken, bei einem waren die Zehen verkrümmt an einem Bein, da hat es geholfen, sie auf Stroh zu halten, sodaß sie mit den Zehen mehr arbeiten mußten, um sich fest zu halten. Quasi Physiotherapie...
Allerdings konnten sie trotz der Behinderung noch selber Wasser und Futter aufsuchen.
Wenn Deine das nicht können und fast nur auf dem Rücken oder Bauch liegen, dann würde ich sie auch erlösen.
In so einem Fall mache ich es wie Sybille, auf nen Beton- oder Steinboden werfen. Händisch das Genick brechen kann ich irgendwie nicht.... :ohoh:
#55
Beitrag von fuxi »
Ich würde Küken wie Wachteln schlachten. Tier sicher in die Hand nehmen, Kopf auf eine feste Kante schlagen, Kopf mit Geflügelschere abschneiden. Ich kenne für kleines Geflügel keine sicherere und weniger fehleranfälligere Methode.
Achtung, weil das Rückenmark durchtrennt wird, zucken die Tiere am Ende des Ausblutens nochmal.
Little Joe
#56
fuxi hat geschrieben:Ich würde Küken wie Wachteln schlachten.
... wär doch nicht so schlecht gewesen, wenn du am WE hier gewesen währst. Dank einem Tipp von Ahora sind sie jetzt im HüHI.
Spottdrossel
#57
Beitrag von Spottdrossel »
Thomas/V. hat geschrieben:
>Gruß bauer
Ich greife diese Auskunft nochmal auf:
Nach Forschungen im HüFo hat sich die Lohnschlachterei bei Geflügel dank Papierkrieg (irgendwelche tierärztlichen Bescheinigungen) inzwischen ziemlich erledigt - ist die Auskunft korrekt?
smallfarmer
#58
Beitrag von smallfarmer »
Nöö, hier wird immer noch Geflügel lohngeschlachtet. Und ich denke die kleinen Mengen die wir SV ler schlachten, dafür brauchst du wirklich keine
Lohnschlachtung.
smallfarmer
#59
Also beim letzten Male (Oktober 2012) war es noch so wie immer.
Mal sehen, wie es dieses Jahr ist. Werd im Herbst wieder 13 Hennen schlachten lassen.
Naja, ich hatte vor 2 Jahren 18 Junghähnchen, die kann ich nicht mit vernünftigen Aufwand im Waschhaus schlachten, weil ich da weder Heißwasser noch überhaupt Wasser habe (ist mal vor meiner Zeit eingefroren gewesen, da müßte ich die Straße aufgraben).
6 Hähne war mal das, was ich an einem Tag geschlachtet habe, aber das hat dann wirklich fast den ganzen Tag gedauert...
Dem Bio-Familien-Geflügel-Betrieb gönne ich gern das kleine Zubrot, und ich spare mir sehr viel Arbeit.
Spottdrossel
#60
So ähnlich geht´s mir auch.
Noch umgehe ich das Problem mit zugekauften Hennen, aber wenn ich irgendwann mit einem toten Gockel in der Küche auftauche, weiß ich nicht, ob der Sittich oder der Mann zuerst die Krise kriegt :pfeif: .
Zurück zu „Hühnervögel“
