- fuxi
Wachteln sind Bodenvögel und haben keinen Greifreflex. Sie halten sich nirgendwo fest.
Der Futterautomat wird maximal in Kopfhöhe gehängt, so dass die Tiere vom Boden aus noch das Futter erreichen. Der Ring fungiert dabei (bei Bodenvögeln) lediglich als Abstandhalter.
- ahora
ist ja interessant, dass es vogeltiere gibt, die keinen greifreflex haben, auf die idee wäre ich nicht gekommen. ich habe immer das bild aus dem bio-unterricht im kopfe, auf dem der greifmechanismus erklärt wird. wieder was gelernt. aber wenn der ring zum abstandhalten taugt, erfüllt er ja auch seinen zweck.
lg ahora
jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, wenn die also aufgeschreckt werden und fliegen hoch, und dort wären dann äste, fingerdicke äste, da könnten sie sich dann nicht daufsetzen, sie fielen wieder herunter?
lg ahora
- fuxi
Er ist jedenfalls kaum erkennbar. Wachteln schlafen auch nicht auf der Stange, wie Hühner, sondern auf dem Boden.
Herunterfallen? Tja, keine Ahnung. Vermutlich würden die nicht mal auf die Idee kommen, sich da festhalten zu wollen, sondern direkt bis zum Boden herunterflattern.
Für die Trockenfütterung hab ich von Siepmann einen Futterbehälter und den höher aufgestellt, hier sauen die Wachteln nicht viel, eher fast nichts raus,
aber wenn ich ihnen Weichfütterung in einer Schale serviere, dann schauts aus wie bei Hempel unter dem Sofa.
Hier überlege ich, ob diese Kükenfutterbehälter mit einem eingeteilten Gitter oben drauf was wären.
Mit dem Aufhängen des Wasserbehälters bin ich mir auch noch nicht ganz klar, ich hab die normalen Stülptränken, ist ein Haken von der Decke leicht einzuhängen, dann befürchte ich, dass die Wachteln die Tränke doch aushängen könnten und entweder ein Vollbad nehmen müssten oder dass auf eine der Wachteln die Tränke rauffallen könnte.
Wie macht ihr die Teile fest, mit Karabiner oder ?????
Ich hab jetzt mal Pikiersachalen mit Ausputzgetreide angesäät und werde vielleicht alle 2 Wochen eine weitere Schale aussääen, bis zum Herbst müsste das funktionieren.
Wenn das Getreide gut bewurzelt ist, müsste die Scharrerei und Selbstgraserei möglich sein.
Gruss
Gruss
Welchen Wasserspender hast Du denn jetzt, Zacharias?
@Hobbygärtnerin: man kann auch ein dünnes Plastikgitter über die Saat legen, damit das Zeugs darin einwächst - so wie man das bei stärker beanspruchtem Rasen macht. Was hast Du denn jetzt gesät?
Ich hab den, den Fuxi bestellt hat, weiter oben ist der Link.
Die Stülptränken gehen bei mir gar nicht, die schaukelt zu viel rum und dann ist der ganze Stall nass. Aber die eignen sich ganz gut für Weichfutter, wenn man sie hoch genug hängt.
Habe heute eine Wachtel beim Misten verloren. Ich habe die Flugfähigkeit dieser Tiere ehrlich gesagt grob unterschätzt.
Grüße,
Birgit
Birgit
- fuxi
Ist mir auch mal passiert. Ich habe zum Glück gesehen, wo sie gelandet ist und die Wachtel war viel zu verdattert, um wegzulaufen.
Heute ist mir wieder eine entflogen, komisch, sonst ist nie was passiert. Aber die heute konnte ich wieder einfangen. Ich glaube wenn man die in den ersten Minuten erwischt, sind die wirklich noch zu verdattert. Aber die gestern landete ja erst mal in den dichten Brennnesseln, wo ich ohne schneiden nicht ran kam. Bis ich mich durch geschnitten hatte, hob sie ab...
Ich überlege nun die Flügel zu beschneiden, spricht irgendwas dagegen?
Grüße,
Birgit
Birgit
- fuxi
Die Schwungfedern eines Flügels könnte man natürlich beschneiden. Das sollte sie genügend aus der Balance bringen, um Flüge zu verhindern. Wenn man beide beschneidet, ist das meiner Erfahrung nach weniger effektiv.
Aber ich frage mich, ob das wirklich notwendig ist
Wenn ich miste, arbeite ich meist von vorne - oben ist also zu. Aber wenn ich tatsächlich oben den Stall öffnen muss, sperre ich die Wachteln in einen anderen Stallteil. Geht das bei dir nicht? Die aktuelle Methode scheint ja nicht optimal zu sein.
Ich beschneide die Hühner und habe da die Erfahrung gemacht, dass eine Seite bei leichteren Rassen gar nichts bringt.
Ich kann oben gar nicht öffnen, also von vorne. Bis jetzt hatten sie auch gar keine Ambitionen raus zu fliegen. Gestern habe ich aber eine größere Aktion gemacht und sie damit wohl durcheinander gebracht. Ich habe ein paar Astlöcher zugespachtelt um mit Sand einstreuen zu können und musste sie dafür umsetzen. Dabei ist es dann passiert. Über Nacht waren sie dann im Kaninchenkäfig, damit die Spachtelmasse trocknen konnte und heute dann wieder beim Umsetzen, wobei die Wachtel erst weggeflogen ist, als sie schon wieder im Stall war. Bisher konnte ich sogar offen lassen und weggehen, nie was passiert. Da ich schusselig bin, wäre mir das Beschneiden sicherer.
Die Sandeinstreu ist klasse, die Wachteln lieben es! Ist jetzt erst mal ein Test, auf Dauer müsste ich eine Wanne einbauen aus PVC oder so. Ganz dicht kriege ich den Boden nicht.
Grüße,
Birgit
Birgit
