terra preta
Re: terra preta
#411
Der Mann hat heute abend jede Menge Hobelspäne verkokelt - insgesamt mehr als 250 Liter, und die sind nicht einfach zu Asche verbrannt, sondern richtig fein verkokelt.
War alles Escheabfall vom Beutenbauen - morgen wird es geimpft, und dann wird es in zwei Wochen im Garten eingearbeitet.
Ich bin schwerstens gespannt.... :michel:
Re: terra preta
#412
@Bhantha: nicht alle hier können fließend englisch.
Von daher sind die dann dankbar, was auf deutsch zu finden.
Ein Blog mühsam Wort für Wort per Übersetzungsmaschine zu lesen, macht keinen Spaß.
holzgaser
Re: terra preta
#413
Beitrag von holzgaser »
Servus!
@Sabi(e)ne
Sei bitte Vorsichtig mit der Ausbringung den nach 2 Wochen ist evtl. die biologische Aktivierung noch nicht abgeschlossen und Du bekommst Wachstumsdepressionen.
mach bitte vorher einen Test mit Kresse um die Reife des Substrats zu testen.
Es sollte die Kohle voll gewässert werden bevor das Substrat angesetzt wird.
gutes gelingen wünscht
holzgaser
Re: terra preta
#414
terra preta-herstellung im stall:
holzkohle unter der einstreu
Benutzer 662 gelöscht
Re: terra preta
#415
aus der gleichen Quelle wie der Link von kraut_rübe kommt dieser, für Hühnerhalter sicher bedenkenswerte, Beitrag:
http://www.ithaka-journal.net/pflanzenk ... gelhaltung
Kk
Re: terra preta
#416
ich hab ne mischung aus beiden, aus staubkörnchen und kleinen bröckerln. nach verschiedenen versuchen der zerkleinerungsart bin ich nun dabei angelangt 2 bis 3 mal mit dem auto drüberzufahren, bei meinem kleinen, aber doch schweren auto mit extrembreitreifen hat das genau den richtigen druck.
kohlenstaub kann scheinbar von regenwürmern mitgefressen und als komposterde wieder ausgeschieden werden - ideal für den sofortigen erfolg bei humusaufbau und pflanzennahrung. staub kann aber leicht weggeweht oder weggeschwemmt werden, je nachdem welche bedingungen man hat muss man da dann eventuell etwas achtgeben dass sich nichts verliert.
kohle in bröckchen verbleibt dauerhaft im boden, sammelt wasser und nährstoffe und ist verbesserung des bodens für viele jahre.
kommt die kohle bereits aktiviert, also mit nährstoffen vollgesogen (u.u. fermentiert) ins erdreich kann sie schneller 'arbeiten' als wenn sie sich langsam alles aus der erde ansammeln muss.
Jens
Re: terra preta
#417
Beitrag von Jens »
Ich hatte dieses Jahr zwei etwa gleich große, rechteckige Plastikkübel für Paprikas auf dem Vordach mit je ca. 30 Litern. In beiden hatte ich die gleiche hochwertige Erde (allerdings auch vermischt mit nährstoffarmer Maulwurfserde von Sandböden), in den einen habe ich dann aber noch zusätzlich aufgeladene Holzkohle (Asche, *eine weitere Zutat*, geschredderte Blätter von nährstoffreichen Pflanzen, zermahlene Knochen und Gräten) getan.
Die Pflanzen mit der Terra Preta-Kohle haben in etwa das Doppelte (Schätzung, ganz sicher aber 50% mehr) an Pflanzenmasse gebildet, bei der Ernte sah es ähnlich aus (war insgesamt aber nicht viel, war spät dran).
Ich hoffe, ich finde die Handyfotos von meinem WG-Kollegen noch :aeh:
Re: terra preta
#418
Kleinerklaus hat geschrieben:aus der gleichen Quelle wie der Link von kraut_rübe kommt dieser, für Hühnerhalter sicher bedenkenswerte, Beitrag:
Kk
das hab ich jetzt probiert, vom 30. jänner an bis jetzt, also knapp drei wochen.
kann ich jedem nur empfehlen!
der dreck wird erstaunlich gut gebunden, der stall ist immer trocken. das vermögen der kohle flüssigkeiten aufzusaugen ist sagenhaft (ohne sich dabei nass anzufühlen).
speziell bei den cuys merk ichs besonders, die pinkeln unglaublich viel (so viel wie hasen/kaninchen) aber auch bei den hendln, die bei mir sehr viel platz im stall haben wo sich sowieso alles weit verteilt, merk ich nen unterschied. hendlstall sauber machen ist ein kinderspiel mit kohle drunter, einfach auskehren und gut ist, da pickt nix, nichtmal die einstreu klebt zusammen.
es KANN nur gut sein für die tiere. der nochmal aufgebesserte mist ist natürlich nochmal ein bonus.
Re: terra preta
#419
Beitrag von hobbygaertnerin »
Der trockene Februar hat mich schon früh in den Garten gezogen. Dieses Mal habe ich den ganzen Staudenschnitt schön trocken verkohlt, ist dabei ganz schon was zusammengekommen.
Im Herbst werde ich Tomaten, Paprika und Auberginen nicht mehr mühsam durch den Shredder jagen, sondern als trockenes Material gleich verkohlen lassen.
Und auch hier wieder mein Nachdenken, wie kann ich Biomasse bestmöglich verwerten.
Re: terra preta
#420
Bericht der United States Biochar Initiative - Konferenz 2013 zum Download.
http://scholarworks.umass.edu/biochar/2013/Benefits/1/
