gedämpfte Erde
penelope
Re: gedämpfte Erde
#41
Beitrag von penelope »
Auch da bringe ich natürlich nicht direkt vor der Aussaat dick Kompost oder einen direkt wirksamen Dünger aus. Hornspäne oder Schafswolle wirken ja erst nach ein paar Wochen.
Im Freiland verteilt sich zudem die Menge ja ganz anders. Außerdem geht im Freiland eben auch meist weniger aus, als in einer guten Voranzucht.
Oli
Re: gedämpfte Erde
#42
Beitrag von Oli »
Eberhard hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 14:07
Trotzdem als Gedanke: Wenn es um "geerntete" Biomasse geht: Silage/Sauerkraut kennst Du sicherlich (nichts anderes als der Bokashi-Gedanke). Bei einer vollständigen Fermentation sollte da eigentlich nichts Eigenständiges daraus wachsen können, zumindest könnte man das testen. Mit einer (abgedichteten) Erdgrube oder einem Durchfahrtsilo kann man da auch größere Mengen beherrschen. Das resultierende Substrat ist nicht nur nutzbar, sondern auch wertvoll. Die Vorteile von einem Sauerkraut gegenüber geschnittenem Weißwohl muss ich sicher nicht erläutern.
Zusatzgedanke: Solche Silage, etwas verdünnt, könnte man zur Basisfüllung von Hochbeeten nutzen, also für untere Schichten. So hält man das Substrat einerseits noch isoliert, andererseits kann es als Wachstumsturbo wirken. Bei einem Austausch so aller drei Jahre hat man dann auch eine gute Vererdung und kann dann diesen fertigen und lebenden Kompost außerhalb einsetzen.
Ich hatte ja mal größeren Mengen gehäckseltes Fichtenreisig. Etwas angemischt mit weiteren Materialien hat das wie beschrieben teilweise seine erste Nutzung darin gefunden, Füllmasse für Hochbeete zu geben und dabei schön geduldig zu vererden, so mit lebenden Pflanzen oben darauf.
Das passt jetzt zwar nicht mehr in dieses Thema, aber: vielen Dank für die Ausführung des Gedanken. Das ist etwas, was ich gerne nochmal testen würde. Ob es den Wurzeln zuträglich ist in so saures Substrat zu wachsen (wenn man es als untere Schicht in Hochbeete füllen würde) frage ich mich schon - aber das ist dann ja auch eine Frage der Menge. Punktuell könnte man es vermutlich auch gut zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzen nutzen so wie man Essig spritzen kann. Vielleicht. Testen. Ich spinne den Gedanken mal (parallel zum Dämpfen ;) ) weiter.
Eberhard
Re: gedämpfte Erde
#43
Beitrag von Eberhard »
Bei einer Vererdung wird sehr schnell eine Neutralisation stattfinden, sehr viel schneller als Wurzeln in die Tiefe wachsen. Und: Milchsäurebakterien sind kein Fremdkörper im Boden: Ich mache Boden gut
Um zum eigentlichen Thema zurückzukehren: Selbstverständlich kann man seine Substrate erhitzen, dämpfen, mit UV-Strahlung bearbeiten, mit Säuren oder Basen bearbeiten - meine erste Wahl wäre das wie gesagt nicht.
Man sollte sich aber Gedanken dazu machen, wer/was erfolgreich bei der Neubesiedlung der toten Zone sein wird.
Mit freundlichem Glück Auf!
Eberhard
Re: gedämpfte Erde
#44
Meine Meinung dazu, ganz praktisch:
- ich lebe in einem Haus, da sind einige Dutzend Quadratmeter total abgetöteter Erde darunter, wo es vermutlich vorher fröhlich gespriesst und bodengelebt hat. Nun kann leider da, wo es steht nichts wachsen. Nicht wohnen kann ich nicht.
- Ich beanspruche durch meine schlichte und durchaus gewöhnliche Alltagsexistenz Verkehrsflächen und vieles andere, was sich mit lebendigem Boden ganz direkt überhaupt nicht verträgt.
Wenn ich nun feine Sämereien anziehen will und nicht dauernd Töpfe jäten möchte und auch nicht will, dass die auflaufende Saat von Schnecken gefressen oder von den viel raschwüchsigen Beikräutern erstickt wird, dann kaufe ich mir halt einen Sack unkrautsamenfreier Anzuchterde.
Um die Erde gesamt zu sterilisieren, müsste ich die obersten 40 cm behandeln, also pro Quadratmeter Bodenfläche etwa 0.4 Kubikmeter sterilisieren. Das macht keinen Sinn und wäre auch reine Energieverschwendung. Also steht dauernd Unkraut zupfen auf dem Programm. Aber in den Saatschalen muss das nicht auch sein, das kommt noch früh genug.
Diese Menge abgetöteter Anzuchterde kommt dann beim Auspflanzen in die lebendige Gartenerde; wenn das ein Kilo pro Quadratmeter auf die etwa 500 Kilo Erde ist, was die obersten zwei Spatenstiche dicke Erdschicht auf dem gleichen Quadratmeter wiegt, ist das schon viel. Sie dürfte innert kurzer Zeit wieder von Mikroben erobert worden sein. Ich denke also nicht, dass extra Überlegungen wegen der Interaktion dieser biologisch toten Fremderde mit den Bodenmikroben prexisrelevant sein können.
Eberhard
Re: gedämpfte Erde
#45
Quecke und Hunger: Die Wurzeln kann man auch essen, siehe Verwendung in der Küche
Allgemein: Erde zu kaufen, wo man doch von Erde umgeben ist, ist schon ein besonderer Gedanke, oder gar eine Selbstversorger-Stilblüte ...?
Wenn man Erde aus dritter Hand mehr vertraut als der eigenen, wäre das auch mal eine Überlegung wert.
Eberhard
penelope
Re: gedämpfte Erde
#46
Bei Topfkulturen geht es, wenn man es genau nimmt, auch nicht um Erde, sondern um Substrat. Natürlich ist Torf oder Kokosfaser keine Erde. Blumenerde oder Anzuchterde ist halt einfach Umgangssprache und gebräuchlich.
Und meine Kriterien für ein gutes Substrat zur Anzucht sind halt: frei von keimfähigen Samen und Krankheitserregern, nährstoffarm und gut zu begießen.
Was ich vom Boden in meinen Beeten will ist was völlig anderes.
Sven2
Re: gedämpfte Erde
#47
Beitrag von Sven2 »
Wird in Betrieben nicht gedämpft, um Krankheitsdruck von den Pflanzen zu nehmen?
Also kann man damit nicht Nematoden oder z.B. Kohlhernie bekämpfen, um auf der gleichen Fläche nicht zu lange Anbaupauseb zu haben?
Das interessiert mich, bei momentan geringer Anbaufläche.
Und könnte ich mit dämpfen Substrat, z.B. für Tomaten, nicht wiederverwertbar machen, um im selben Substrat wieder Tomaten anzubauen?
Jetzt Mal vorasusgesetzt, ich besitze einen Profidämpfer aus dem Gartenbau. Oder hat jemand ne Selbstbau- Idee wie man die Erde im Beet dämpft, ohne abgraben?
Ob's natürlich vom Energie und sonstigen Aufwand sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt
penelope
Re: gedämpfte Erde
#48
Im konventionellen Profianbau wachsen Tomaten meist in Steinwolle, da gibt es das Problem nicht ;)
Aber grundsätzlich: ja klar, genau deswegen wird gedämpft. Ich hab noch nie gehört, dass das mit Erde in Beeten gemacht wird und kann mir auch nicht vorstellen, wie das praktisch funktionieren soll.
Tomaten gehen ja recht gut immer am gleichen Platz. Hauptproblem ist ja nur die Braunfäule. Bei Youtube findest man unter "selfbio diy Thermokomposter" (kann gerade leider keinen Link posten, da sich hier YouTube immer in der App öffnet) eine Anleitung, wie man mit ganz wenigen Mitteln hohe Temperaturen erzeugt, um Schneckeneier, Krankheitserreger usw abzutöten. Hört sich ganz gut an und ich werde das, wenn ich denn dazu komme, das im Herbst dann mal mit dem Laub von Tomaten, Zucchini und co ausprobieren.
Eberhard
Re: gedämpfte Erde
#49
Rohana hat geschrieben: Mi 26. Mai 2021, 00:17
Eberhard hat geschrieben: Di 25. Mai 2021, 12:38 Wenn auf dem Boden sehr viele Unkräuter wachsen, dann sind diese genau das richtige, was der Boden benötigt. Natur kann so etwas wie Selbstheilung.
In einem gut-humösen Boden werden sehr viel weniger Unkräuter auftreten, und diese lassen sich in dem lockeren Boden auch leicht mal entfernen, falls sie überhandnehmen.
Selten so gelacht. Wo Samenpotential ist, wächst halt was da wachsen will :pfeif: das ist vom Bodenzustand relativ unabhängig - ausser halt dahingehend, dass vermutlich mehr Samen von Gewächsen da sind denen es da gut gefallen hat.
Und wenn ich nicht meinen ganzen Acker und mein Hochbeet voll haben will mit Zeugs von dem ICH nichts habe, muss es halt weg. Ob dämpfen der Weg ist, sei dahingestellt, aber wie die Vorposter schon schreiben bei viel Anzuchterdebedarf lohnt es sich vielleicht. Rechne doch mal durch :)
Wer mag, darf weiter lachen.
Dietmar Näser // Bodenleben beleben // Symposium "Aufbauende Landwirtschaft" 2017
Ab etwa der 12. Minute spricht Dietmar Näser von einer Unkrautreduktion (Quecke, Ackerwinde) durch Beseitigung einer Magnesiumübersättigung.
Im Vorgang wäre eine Bodenanalyse (bspw. nach Prof. Dr. William A. Albrecht) nötig, die nicht nur Gehalte an sich ermittelt, sondern ob sich Nährstoffe auch in einer nötigen Balance befinden.
Eberhard
Rohana
Re: gedämpfte Erde
#50
Beitrag von Rohana »
Was ist wohl einfacher (und kostengünstiger), dämpfen oder die "Balance" der Magnesium- und anderen Werte langfristig zu stabilisieren (incl. regelmässig nachprüfen und detailgenau düngen)... ich meine wir reden da von Garten, oder?
Ist ja nicht so dass wir nicht gelegentlich Kinsey-Proben ziehen und dementsprechend handeln würden. Auf die Quecken hatte das bisher keinen Einfluss :lala:
