Frage zum Kerzengießen
zaches
Re: Frage zum Kerzengießen
#41
Beitrag von zaches »
Ich habe von einer befreudeten Imkerin folgende Dochtinfos bekommen. Evtl ja auch für Euch interessant. Gibt es sicher irgendwo im Netz, keine Ahung, wer die Info zum ersten Mal zusammen getragen hat. Wie auch immer: danke dafür!
Für Hobby-Kerzenmacher meistausreichend:
bis 6cm = Flachdocht 3x9
bis 8 cm Flachdocht 3x12
Flachdocht
Flachdocht ist der meist genutzte Docht.
Er besteht aus drei Flechtsträngen mit der angegeben Anzahl an Fädchen.
Flachdocht 3x9 hat also insgesamt 27 Fädchen.
Die Laufrichtung spielt keine Rolle. Solider Standarddocht, geeignet für
alle Wachse ausser Reinstearin.
Paraffin-, Stearingemisch, Raps- und Sojawachs, Bienenwachs, Gelkerzen
15 bis 25 mm, Flachdocht 3x7
20 bis 60 mm, Flachdocht 3x9.
Guter Standardocht mit breiten Anwendungsmöglichkeiten.
Passt fast immer.
40 bis 60 mm, Flachdocht 3x12
Maximale Flachdocht-Stärke für Gelkerzen
ab ca. 60 mm, Flachdocht 3x15
ab ca. 70 mm, Flachdocht 3x18
ab ca. 80 mm, Flachdocht 3x21
Für dickere Kerzen oder leicht verunreinigte Wachse
kann man Flachdocht 3 x 27 nehmen.
Kerzen ab 80mm brennen eigentlich immer schlecht ab. Die Wärme des
Dochtes reicht nicht, um den gesamten Kerzendurchmesser zu verflüssigen.
Tip: Mehrfachdochte.
Z.B. Kerzendurchmesser 12cm,
Dochte an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks mit s=3cm anordnen.
Runddocht
Runddocht ist ebenfalls geflochten, aber mit rundem Querschnitt.
Die Laufrichtung ist am Docht markiert und muss beachtet werden.
Richtig herum eingelegt spreizen sich die Fädchen beim Abbrand nach aussen,
falsch herum eingelegt nach innen, und die Kerze brennt nicht gut.
Hat man die Markierung entfernt, kann man die Laufrichtung praktisch nicht mehr feststellen.
Runddocht ist deutlich standfester als Flachdocht, in Gelwachs kippt er nicht so leicht
um wie Flachdocht.. Sonst gibt es vom Abrennen her wenig Unterschiede.
bis 25 mm Runddocht 1
bis 30 mm Runddocht 2
bis 35 mm Runddocht 3
dickerer Runddocht neigt bei Gelwachs zum Rußen
bis 40 mm Runddocht 4
bis 60 mm Runddocht 7
Fackeln und Öllampen Runddocht 10
Fackeln und Öllampen Runddocht 14
Fackeln und Öllampen Runddocht 20
Für Öllampen sind alle Runddochte (bis zu Nr. 20) gut geignet.
Glasfaserdochte haben den Vorteil, dass sie kaum abnutzen.
lg, zaches
www.hilshof.de
Reisende
#42
Beitrag von Reisende »
:daumen:
danke
Waldläuferin
#43
Beitrag von Waldläuferin »
Wenn man eine fertige Silikonform kauft, steht meistens dabei oder zumindest steht im Katalog, welche Dochstärke geeignet ist. Wenn der Docht zu dünn ist, bleibt ein Rand an der Kerze stehen.
Wir "markieren" das untere Ende des Dochts mit einem Knoten. Der Knoten bleibt immer bestehen, bis der Docht aufgebraucht ist. Es wird immer nur das obere Ende (wo nicht der Knoten ist), in die Form eingelegt und abgeschnitten. So kann man sich eigentlich nicht vertun, gesetzt, man legt den Doch richtigrum in die Form.
