Ist das wieder ein Problem was man sich machen sollte welches man vorher nicht hatte?
ausnageln tipps und tricks
Re: ausnageln tipps und tricks
Wenn die Palette noch ganz ist, legst du den mit den Oberseite nach Unten. Dann kannst du mit den Vorschlaghammer gegen die Klotzen hauen. Dann hast du die Klotzen zusammen mit das untere Brett von der Palette, lose von der Rest. Dan Brett nach unten und Klotze wieder nach oben und vorsichtig mit dem Vorschlaghammer hauen. Und zur not mit dem grossen Kufuss weiter helfen.
Und ruck-zuck hast du deinen Holzklotzen oder Teelichtbehalter
Alles ohne Spezialwerkzeug oder Lieferant.
Eine Verständnissfrage:
Ist ein Kuhfuß das selbe wie ein Goashaxn ? Werkzeuglich gemeint
wenn ein Kuhfuß sowas wie ein Nageleisen ist , ja , bei einem bestimmten Berufstand auch der unter der Jake zu tragende Onkel Schorsch (Georg)
Das Problem an der Sache ist, dass sich dann oft die Nägel mit dem Kopf durch das Holz eines Brettes ziehen oder dieses sich spaltet.patrick7 hat geschrieben:Wenn die Palette noch ganz ist, legst du den mit den Oberseite nach Unten. Dann kannst du mit den Vorschlaghammer gegen die Klotzen hauen. Dann hast du die Klotzen zusammen mit das untere Brett von der Palette, lose von der Rest. Dan Brett nach unten und Klotze wieder nach oben und vorsichtig mit dem Vorschlaghammer hauen. Und zur not mit dem grossen Kufuss weiter helfen.
Man kann die Klötze oder den vorstehenden Nagelanfang in einen grossen Schraubstock spannen und mit einem grossen Kuhfuss ziehen, oder die Nägel abflexen, oder mit zwei Kuhfüssen arbeiten: einen richtig und einen verkehrt herum unter den Nagel schieben und spreizen. Irgendwas geht dann kaputt, wenn die Kuhfüsse genug gross sind. Bei wirklich guten Widerhakennägeln reisst man meistens den Nägeln den Kopf ab.
Centauri: Das mit dem Kantholz geht gar nicht. Ist ja nicht von Paletten und überhaupt viel zu einfach.
RichardBurgenlandler:
Mit Kuhfuss habe ich etwas gemeint, wie auf diesem Bild:
http://files.stanleyproducts.eu/Catalog ... 2_prev.jpg
Edit:
Aber nicht diese ganz kleine, also ca. 60-75 cm Lange.
Edit:
Kanthölzer müsste ich ja ablängen, Zeichen aufdrucken und nochmal ein Jahr das ganze draußen liegen lassen. Auch nicht ohne vom Arbeitsaufwand her.
Klar könnte ich auch Klötze kaufen , nur diesmal geht es ja um Müllvermeidung und nicht darum noch mehr Müll zu produzieren .
Außerdem ist Winter, also Zeit um neues auszuprobieren.
???ihno hat geschrieben:Zeichen aufdrucken
Na die Epal Zeichen damit es auch Original aussieht.
