Nichts ist so beständig wie die Veränderung......
Re: Nichts ist so beständig wie die Veränderung......
#301
hab mir ja selber eine 500 € Grenze beim bauen gesetzt. Da ist Kork und Eichenparkett wohl nicht drinnen.
Fußboden hat jetzt Folie drunter dann 10*10 Balken darüber Fußbodenholz 2,4 cm darüber osb Platten Reste und dann noch 5cm Fichtenschwarten. Ein Ventilator muss mir nochmal vor die Füße fallen.
Es sind noch einige Lücken wo es durch zieht die kommen zwischen den Jahren zu.
Hier stehen noch 10 Vollholztüren rum vieleicht schliese ich damt die Lücke zwischen Bauwagen und Boden.
Stichwort Luft Sonnenfänger hat denn schon mal jemand auf ein Dach gebaut ?
#302
Hab' ich das jetzt richtig verstanden: die oberste Schicht Deines Fußbodenaufbaus, also das worauf Du stehst, sind Fichtenschwarten? Ist das nicht etwas....uneben?? :hmm:
#303
sie sind noch nicht eingebaut, wird nach Weihnachten gemacht . Wenn mir das nicht gefällt kommt es wieder raus.
#304
gefällt aber doch :holy:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 99-89-3033 nur falls jemand nochmal Langeweile bekommt.
#305
Beitrag von centauri »
Moin moin,
verschickst du die auch?
#306
obwohl kommst ja eh her. Da kannste mir 500 mit bringen. :)
#307
2019 steht unter dem Motto das eine muss man und das andere will man.
Vieleicht mach ich in Bay ähm Franken ne Solawi auf oder Gründe in Berlin ne Sv - Komune oder werde Gärtner in der alten Wg in Annaburg. :kaffee:
2018 wurde ich getrieben dieses jahr wird hofentlich wieder mehr gestaltet.
Rückblickend habe ich doch ein wenig was zuende gebracht in 2018, das Kartoffellager ist fertig, 100 Obstbäume sind gepflanzt worden und nochmal 500 Sträucher sind auch in der Erde. Einen eigenen Imker gibt es jetzt auch. Der Bauwagen ist auch fast fertig eine Treckergarage ist gebaut und gepflastert wurde auch.
Eigentlich gar nicht so schlecht.
Spencer
#308
Beitrag von Spencer »
:hmm: soll man das jetzt so verstehen wie " man weiß vorher nie was so kommt" und das oben genannte könnte ja passieren, oder sind das drei Zukunftsmodelle die in Deinem Entscheidungspektrum liegen ?
Benutzer 1612 gelöscht
#309
Also bei der SV-Kommune in Berlin wäre ich dabei! Wer noch? (davon hängt es ja bisschen ab..) :pft:
#310
wir werden mal sehen wo es hin gehen könnte. :kaffee: soviele Wurzeln halt.
Bruteier von den Bresse und Bresse/ New Hampshire sind bestellt beim Ötz. Insgesamt 3 Partien von Mitte Februar bis Mitte April.
Die letzten Obstbäume vom Frühjahr sind Mittlerweile auch angebunden.
100m Graben sind auch gebuddelt, damit das Wasser von der Hühner Wiese ablaufen kann.Angefangen bin ich mit einem Spaten tief und war zeitweise bis 80cm tief, es ist doof dasWasser nicht den Berg hochfliest.
Bauwagenbaustelle: bei -7 Grad hat es drinnen immer noch +15 einfach ein guter Ofen.
Neben dem Bauwagen ensteht jetzt eine Trecker Garage / Sommerküche auf dem Dach möchte ich eine Badewanne bauen, die Badewanne dafür habe ich gestern abgeholt.
Welche Balken muss ich da drunter machen damit das ganze nicht zusammen bricht ? Kann ich auch 2 Balken übereinanderlegen 9*9 cm habe ich noch reichlich aber das wird ja bei einem Balken nicht reichen ?
