@emil17: Ja, Du must aber zwischen dem Sicherheitsventil, das im Vorlauf am Kesselausgang installiert wird (und das fest auf 2.5 bar eingestellt ist) und der tAS unterscheiden.emil17 hat geschrieben: @gmc: Überdruckventil hats im Wasserkreis natürlich, nur kochts dann da raus, weil das Wasser ja unter Überdruck ist, und gibt ne ziemliche Schweinerei.
Das mit der Sicherheitskühlung durch kaltes Wasser funktioniert so nicht so einfach, weil es erstens nicht gut ist, einen kochenden Wärmetauscher direkt mit kaltem Leitungswasser zu beschicken, und dann braucht es wieder zwei Leitungen und eine Steuerung mehr. Das tote Wasserin der normalerweise nie benutzten Zuleitung zur Notkühlung macht auch hygienische Probleme.
Alles technisch lösbar, aber ein Vorteil des Grundofens, nämlich so primitiv, dass nichts kaputt gehen kann, ist damit dahin.
Der Wasserdruck in den Leitungen - normalerweise beträgt er 1.5 bar - erhöht sich durch die Wassererwärmung. Die Ausblasleitung am Sicherheitsventil muss so installiert sein dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Sie darf nur wenige Bögen aufweisen und muß einen ausreichenden Querschnitt haben. Das Überdruckventil ist aber nur für den Notfall gedacht, denn normalerweise gleicht das im Rücklauf an der tiefsten Stelle der Anlage ins Leitungsnetz integrierte Membranausdehnungsgefäß diese Druck- und Volumenänderungen aus. Sein Volumen errechnet sich z.B. aus dem Gesamtvolumen aus Kessel, Speicher, Rohrleitungen, Heizkörpern.
Mit der tAS will man aber rechtzeitig eingreifen, um Dampfbildung durch Überhitzung des Kessels zu verhindern. Der Thermostat schaltet bei 95 Grad C die Kühlung ein.
Wikipedia schreibt dazu: Bei einem normalen Umgebungsdruck von 1,013 bar (101,325 kPa) siedet Wasser bei 100 °C. Wird dem verbliebenen Wasser darüber hinaus Energie (Wärme) zugeführt, verdampft es, ohne dass es zu einem weiteren Temperaturanstieg kommt. Aus 1 Liter (entsprechend 1 kg) Wasser entstehen 1673 Liter Wasserdampf (unter Normalbedingungen), wofür eine Energiezufuhr von 2.257 kJ benötigt wird.
Wozu Wasserdampf in Heizungsanlagen im Stande ist, zeigt dieser Bericht:
http://www.schadenprisma.de/sp/SpEntw.n ... enDocument
