SV a la Erdenpfad
Talbewohner
das neue (mobile) Gartenhaus
#291
Ungelesener Beitrag von Talbewohner »
so, die ersten Bilder sind fertsch.Außen fehlen nur noch 6 Staukästen unterm Aufbau.
und innen mach ich mir es noch ein wenig gemütlicher, wenn der Frost nachläßt.
Das ständige rein und raus bei der Kälte heizt der kleine Ofen nicht ;o)
innen 2.jpg (72.55 KiB) 3431 mal betrachtet
Spencer
† In Gedenken
† In Gedenken
Re: SV a la Erdenpfad
#292
Ungelesener Beitrag von Spencer »
Krasser Ausbau... alles drin auf so kleinem Raum, wenn ich das richtig sehe...
Habs aber gerade nur auf dem Smartphone und das ist nix für die alten Glotzkorken.
Links Gasheizung oder ist das ein Gaskühler ? Davor ist das Kloo ? Rechts sieht man ja die Küchenhexe und hinten seh ich die Dusche ? Also klappst Du das halbe Bett weg zum duschen, richtig ?
Muss ich heute Abend noch mal in groß anschauen aber schon mal paar Daumen von mir.
Auch für den Korpus so mit dem Dach und den Butzenfenstern...
Dyrsian
#293
Ist ein Holzofen in einem zugelassenen Fahrzeug in Deutschland nicht verboten? Nicht das dir die Rennleitung da einen Strich durch die Rechnung macht ...
Talbewohner
#294
Der Aufbau läßt sich ohne Werkzeug (Innen 6 Rohrspanner an serienmäßigen Zurrösen) vom Fahrzeug trennen, zählt daher als Ladung. (Hab keine Womo-Zulassung) und somit ist die Ladung nicht TÜV relevant, solange sich nichts lösen kann (Ladungssicherung)
Danke Spencer für die Daumen, von mir von dir als "Fachkundigen" besonders geschätzt.
Vor dem Gas/12V Kühlschrank (die Solaranlage schaffte ihn die letzten beiden Sonnentage in Frankreich fast, nur dass ich leider vergessen hab Abends abzuschalten und dann kein Licht mehr hatte) steht das Trenn/Kompostklo (schön im Warmen) auf dem Bild mit hochgeklappten Oberteil/Arbeitsplatte.
und ja, die Betten gehen einzeln seitlich hoch zu klappen und geben so die tiefe Duschwanne frei. Ich wollte keine elektrischen Pumpen und großen Tanks. Hab 200l in Kanistern dabei. Das öde Küchenregal war die Nitvariante für die Tour. Hab noch viel vor im Innern ;o)
Hab lange daran getüftelt und zum Glück ein paar Jahre so meine Probleme mit Ausbauten gehabt ;o)
Das geilste war die Fahrt auf die Waage: 3460kg. vollgetankt, vollbepackt mit Besatzung. Hatte nämlich arge Bedenken.
Baumfrau
#295
Ungelesener Beitrag von Baumfrau »
Glückwunsch! Sieht toll aus!!
Was ist das eigentlich für eine (Kupfer-)kugel als Duschbehälter? Das interessiert mich sehr!
Nicht für draußen oder WoMo sondern für drinnen...
Herzliche Grüße
Regina
Talbewohner
Re:Kupferkugel
#296
Regina, das war ein 13l Kupferkessel.
Einfach unten ein Fitting angelötet (hart) einen Kugelhahn und einen Duschkopf angeschraubt.
Dort fülle ich dann 5 liter Wasser ein (schön warm) das reicht für 3min Duschen.
dusche k.jpg (32.37 KiB) 4065 mal betrachtet
Baumfrau
#297
Danke für die Beschreibung und das Foto, lieber Talbewohner!
Genau so etwas habe ich gesucht - es könnte die Lösung meines Problemes sein!!
Ich habe ja seit ein paar Monaten einen Grundofen - der heizt das ganze Haus wirklich toll. Er ist auch dafür gedacht, die Gaszentralheizung, die nach aller Erfahrung in den nächsten Jahren zu erneuern ist, zu ersetzen.
Warmwasser bereite ich mit 5 einfachen Wasserkesseln auf dem Ofen (sind so gesamt ca. 10 l). Also, zum waschen ist genug da. Aber so alle 2 Tage eine Dusche würde ich doch schon arg vermissen.
Man könnte natürlich auch einen Durchlauferhitzer für die Dusche nutzen - aber ich will soweit möglich keine weitere Abhängigkeit von Energieversorgern. Und da käme so eine Lösung, wie Du sie für Deine Unterkunft hast, genau richtig! Einzige Schwierigkeit - ich könnte so etwas nicht selber machen... Aber, wie sagt man so schön: Kommt Zeit, kommt Rat!
Liebe Grüße und weiterhin alles Gute,
Regina
Talbewohner
#298
Die Kupferkessel gibts gebraucht (ebay etc.) ab 15,-€ Duschkopf 6,-Hahn 5,-€ und für die Lötarbeiten hab ich 20,-€ ausgegeben, weil ich es mit der Metallbearbeitung auch nicht so habe und nur weichlöten kann. Der Duschstrahl ist angenehm weich so ohne Druck ;o)
Baumfrau
#299
Herzlichen Dank für den Tipp & das Bild!
Dann werd' ich mich mal auf die Suche nach einem Kupferkessel machen...
Weiterhin alles, alles Gute wünscht
Regina
Spencer
† In Gedenken
† In Gedenken
#300
So.. nun konnte ich noch mal die Bilder auf dem Lappi schauen und Du hast ja auch noch was dazu getextet.
Nochmal :daumen: :daumen: :daumen:
Hast ja alles genau richtig gemacht wenn das Gesamtgewicht 40 Kilo unterm zulässigen ist. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. So ein Fahrzeug in der Dreieinhalber-Klasse soll erst mal einer bauen... Wir sind wirklich vollauf begeistert.
Der Kupferkessel ist auch super. Sonja ist gerade hin und weg :)
Dann wünschen wir Dir immer eine handbreit Diesel im Tank...
