Toms All­roun­derhof
Sonne
Re: Toms All­roun­derhof
#2841
Beitrag von Sonne »
mot437 hat geschrieben: forwerkhüner
Dachte gerade, du machst einen Witz.
Aber die gibt es tatsächlich, die Hühner.
(Vorwerk kenne ich nur als renommiertes Staubsaugerunternehmen.) :haha:
#2842
Beitrag von centauri »
Ein kleiner Tipp. Eine Abwasserleitung muss nicht frostfrei liegen. Durch den Gasdruck aus dem Tank oder aus einem Kanal wird sie frostfrei gehalten. Außerdem wären 80 cm immer noch nicht "frostfrei"! Wenn das so wäre das Abwasserleitungen frostfrei liegen müsste das komplette Abwassersystem in Deutschland einen Meter tiefer gelegt werden. Angucken kannst du dir das in der unmittelbaren Nachbarschaft bei Christine. Da liegt die Abwasserleitung schon seit Jahrzehnten nur bei ca. 40 cm Sohlentiefe. Auf meinem vorherigen Hof lag sie 15 m nur bei 30 cm. Eingefroren ist da nie was. Und da waren schon Fröste wo so manche Wasserleitung eingefroren ist. Und es ist ja bei dir auch nicht so das du jeden Tag mit einem 40 Tonner drüber rumpelst. Aber was redet man denn. Hilft ja eh nix. Eigentlich schreib ich es ja nur deshalb damit bei anderen kein Irrglaube entsteht. :kaffee:
#2843
centauri hat geschrieben:Ein kleiner Tipp.[....] Aber was redet man denn. Hilft ja eh nix. Eigentlich schreib ich es ja nur deshalb damit bei anderen kein Irrglaube entsteht. :kaffee:
danke für den Tipp :roll:
Wir haben unsere Fischerhütte ganz nah bei der ?? hm, wie heißt das? "Abwassersammel- und Umkehranlage" (hier wird alles gesammelt und dann weitergeleitet).
Wir dürfen uns nicht anschließen, weil zu wenig Gefälle ist!
schade, aber auf solche Dinge muss man offensichtlich tatsächlich achten.
Obwohl ... mit einer Pumpe müsste es theoretisch gehen? zu teuer oder wirklich technisch nicht machbar? :hmm:
Nee, wahrscheinlich nicht machbar, weil es geht ja auch um das Abwasser der anderen, dass dann im schlimmsten Fall in unsere Leitung "hochfdrücken" könnte - oder?
Versteh jetzt mal nichts mehr, mir wurde das von "den Profis" so erklärt :im:
#2844
Beitrag von mot437 »
jo dacht ich mier auch schon das abwasser nicht ganz so heikel ist
dachte dabei aber auch daran das die leitung zwischen haus und klaeranlage direkt durch den garten get und ich nicht riskieren wil beimumgraben oder ernten das ror zu ferletzen
und der anschlus der scheune ligt auch zimlich tief
aber 50 cm könte ja schon reichen
#2845
hab gerade nachgemesen bei ca 50 cm häte ich über ca 20 meter zuleitung ca 0prozent gefäle
connymatte
#2846
Beitrag von connymatte »
Abwasser, Toilettenleitungen werden mit 1-2% Gefälle eingebaut, weil das Wasser sonst schneller läuft als die Haufen die da mit sollen.
#2847
Je größer das Rohr desto weniger Gefälle. Ein Großer Abwasserkanal mit 1 m Durchmesser kann mit
0,1 % verlegt werden. Deshalb würde ich sowieso schon mal ein DN 150 verlegen.
Grundsätzlich verlege ich auch keine 5 m langen Rohre mehr weil die meistens Rohre durch die Lagerung eine leichte Biegung aufweisen und sich deshalb schwieriger verlegen lassen. Dafür nehme ich 2 m Rohre. Macht das Kraut nicht fett.
@Ina
Eine Abwasserdruckleitung sollte im Gegensatz zur normalen Abwasserleitung frostfrei verlegt werden da dort die Brühe ja voll im Rohr steht wenn nicht gepumpt wird und festfrieren könnte.
Dyrsian
#2848
Beitrag von Dyrsian »
Es gibt durchaus Hebewerke mit denen du dein Problem lösen könntest inamaka. Das wird sich aber für eine Fischerhütte nicht lohnen.
Gasdruck herrscht in Abwasserleitungen nicht. Das System ist drucklos ausgelegt. Es friert schwer ein weil das Abwasser selbst recht warm ist und so kalt ist es ja da unten auch nicht. Pumpleitungen in denen die Nülle steht sind eine andere Geschichte da hat ventauri recht
#2849
Oh, also doch eine eher komplizierte Geschichte...
Nee, bei uns passt das schon so - Abwasser kostet ja und wir machen lieber Humusaufbau! :pft:
(und wenn wir bauen, haben wir eh den Anschlusszwang, das ist weiter oben am Hang, also keine Sorge, es wird bei uns nicht groß Wäsche gewaschen und sowas)
#2850
jo die sache ist schon nicht einfach und da in den graben jeweils noch strom und frischwasserleitungen auch eingelegt werden müsen mus der ja erst mal sowiso genug tief werden
wen ich fertig bin mit der planung und die gräben auch ofen sind dan mus ich das felende material auch noch organisieren
beimgraben hab ich nun fermutlich gestern die fermiste stromzuleitung zum farzeugunterstand gefunden so das ich die kabeltromeln übern hof auch bald einrolen kan
forgestern hat hier die ratte im kaninchenstal wider gas gegeben beim buddeln
bin bald jeden tag am stal dichter machen und imer sucht sie neue wege
ich hoffe ich kan ein bild dafoon machen
sie wirt das nicht mer lange mit mier machen
:hmm: sie get in keine falle
heute ist wider erntetag die ersten kisten tomaten paprika und gurken sind schon wider vol
