Erfahrungen mit LED-Grow-Panels zur Jungpflanzenanzucht
† In Gedenken
† In Gedenken
Re: Erfahrungen mit LED-Grow-Panels zur Jungpflanzenanzucht
#251
Das finde ich ja prima, ein AUSSAGEKRÄFTIGER Versuchsaufbau. Das meiste, was wir machen, ist ja doch mit "fest dran glauben, dann hilft es schon!", weil keiner sagen kann, wie es ohne aussähe.
Lg
#252
Beitrag von Buchkammer »
@Specki
Wie ist denn der Verbrauch der SANLight M30? Hast du mal einen Counter dazwischen geschaltet? Verbraucht die exakt 30 Watt oder weniger?
Specki
#253
Beitrag von Specki »
Das kann ich dir leider nicht sagen, da ich keinen Stromzähler habe.
Laut Angabe des Herstellers: "Leistungsaufnahme netzseitig: ~30 W"
Specki
#254
Hmm Specki, würde mich echt mal interessieren, was die Lampe real verbraucht. Vielleicht kannst du dir so einen Strom-Counter mal von jemandem borgen? Tipp: In jedem gut sortiertem Baumarkt finden sich welche für nen Zehner. Soll aber kein Aufruf zum Konsum sein. ;)
Hier wurde die Anzuchtsaison 2018 nun offiziell und am heutigen Tage auch eröffnet.
Alles ordnungsgemäß gesteckt und verkabelt.
Die ersten Paprika, Andenbeeren und Auberginen wurden letzten Montag versenkt. Gestern dann die Mimosen-Chili, die es zur Keimung an den Füßen gern etwas wärmer bevorzugen. Daher kam doch wieder die Heizmatte aus einem alten Wasserbett zum Einsatz. Zwischen zwei 0,5 cm Styropor-Platten wärmt sie die Sämereien derzeit von unten mit immerhin um die 25 Grad. Stromkosten innerhalb von 2 Tagen für die Heizmatte: 0,07 Euro. Denke es ist zu verantworten, wenn ich die noch eine Weile anlasse.
Die Funzel habe ich eben erst eingeschaltet - erst mal auf 10 Stunden/Tag eingestellt. Wenn sich die ersten Pflänzchen zeigen, erhöhe ich auf 12 Std./Tag. Um die Lampe noch fix einen alten Karton gestülpt - sollt die Lichtstreuung vermindern und das Geräusch der beiden Lüfter etwas dämmen - tut es auch ganz gut. Muss nur gelegentlich schauen, dass es da drunter nicht zu warm wird. :hmm:
Nun denn, hoffen wir mal, dass meinem Stromversorger nicht der Saft ausgeht, weil meine kleine PV-Inselanlage kann diese Leistung nicht stemmen.
Allen anderen Vorziehern wünsche ich an dieser Stelle ebenfalls viel Erfolg bei ihrer Anzucht. :)
Specki
#255
Buchkammer hat geschrieben:Hmm Specki, würde mich echt mal interessieren, was die Lampe real verbraucht. Vielleicht kannst du dir so einen Strom-Counter mal von jemandem borgen? Tipp: In jedem gut sortiertem Baumarkt finden sich welche für nen Zehner. Soll aber kein Aufruf zum Konsum sein. ;)
Nee, kaufen werde ich mir so ein Teil nicht.
Vielleicht kann ich irgendwoher eines ausleiehen, ich hör mich mal um. :)
Was anderes. Schaltet ihr eure Lampen schon ein, obwohl noch kein Keimling zu sehen ist?
Ich hab meine Samen jetzt von der Fensterbank genommen und auf einen höheren Schrank gestellt der nahe dem Ofen steht. Somit haben es die Auberginen und Paprika jetzt deutlich wärmer. Unter Tags ca. 25 °C, nachts 19 bis 20°C. Die benötigen jetzt doch noch nicht soviel licht, oder?
Wenn die Keimlinge zu sehen sind hätte ich sie wieder an die Fensterbank gestellt und unter die LED.
Specki
#256
Specki hat geschrieben:Was anderes. Schaltet ihr eure Lampen schon ein, obwohl noch kein Keimling zu sehen ist? ...
Hm, gute Frage. Ich werde da immer etwas ungeduldig und schalte das LED lieber früher als zu spät an. Sind ja bei mir auch Auberginen und Andenbeeren dabei, die eventuell etwas früher als die Paprika und Chili aus der Erde schlüpfen. Wenn die dann nur Dunkelheit und kein Licht vorfinden, bekommen sie womöglich gleich einen Schock für das ganze Pflanzenleben.
Und unter uns: Ich denke, dass die langsam keimenden Sämerein in der Erde es schon spüren, ob da oben viel Licht (in meinem Fall noch etwas zusätzliche Wärme) oder wenig Licht lauert.
Specki
#257
Das würde mich wirklich mal genauer interessieren. Wieviel Licht vor dem Keimen notwendig ist.
Also ich möchte die Pflanzen nicht in ne dunkle Ecke stellen, aber benötige ich wirklich direktes Sonnenlicht oder eben die LED?
Wegen dem Stromzähler. Hab einen organisiert, den bekomm ich übernächstes Wochenende ausgeliehen.
Werde dann berichten.
Specki
† In Gedenken
† In Gedenken
#258
Also wenn ich Zeug habe, was es noch wärmer braucht zum Keimen oder ich es eilig habe stell ich das aufs Aquarium. Da wärmen die Leuchtstoffröhren zumindest 12 Stunden von unten zusätzlich. Ansonsten steht es dort aber in einem fast fensterlosem Raum (also in 4 m Höhe ist ein Dachfenster). Muss man eben am besten zweimal am Tag gucken und wenn das erste rauskommt schnell woanders hinstellen. Aber, wenn was nicht explizit Lichtkeimer ist, sollte es wohl egal sein, sonst wärs ja nen Lichtkeimer. ;)
Specki
#259
Ok, dann mach ich ja alles richtig.
Nur das Aquarium, das hab ich vor 2 Monaten endgültig weg getan... ^^
Aber auf der Aquarienlampe wäre es bei mir auch deutlich zu warm gewesen. Da ist der hohe Schrank schon besser :)
Dann warten wir mal ab, wann der erste Keimling durch die Erde kommt und wann die LED starten darf :mrgreen:
Specki
#260
Hier gucken die ersten Keimlinge raus - 1 Woche nach der Saat. Scheint sich aber eher um noch in der Erde vergessene Sämereien von Vogelmiere oder anderem zu handeln. Wie Paprika und Chili sehen die Keimblätter nicht aus. Na üben wir uns mal in Geduld.
Anzucht_2018_erste Keimlinge_kommen_durch.jpg (18.92 KiB) 4147 mal betrachtet
Hatte ja schon erwähnt, dass die ZNET2 mit einem brutalem Licht daher kommt. Abends ist das ziemlich unangenehm. Daher habe ich noch eine Decke über die gesamte Anzuchtstation gelegt. Selbst da scheint es noch durch, weil die nicht ganz lichtundurchlässig ist. Aber so ist es auszuhalten. Die Profis wissen schon, warum sie das Ganze in eine geschlossene Grow-Box packen. Hat sicher nicht nur die Wirkung des Verbergens von zu viel Licht in der Wohnung/Garten. :aeug:
