Perma-Meckpom
Rati
Re: Perma-Meckpom
#211
Ungelesener Beitrag von Rati »
Ich staple auch "klassisch" längs, und mach dan außen und zwischedurch einen Verbundstapel für die Stabilität.
Neigungsechnisch habe ich das mit dem trocknungsschrumpfen gar nicht so auf dem Schirm, allerdings achte ich bei der vordersten Reihe darauf, das - wenn eine Neigung entsteht ( durch natürliche Schrägungen einzelner Scheite zB) diese immer nach innen geht.
Re: Perma-Meckpom
#212
es gehört eigentlich schon nicht mehr hierher, aber einen Extra-Faden muss es dafür auch nicht geben: Beim Stapeln von frischem Holz muss generell mit erheblichem Schrumpfen der Scheite beim Trocknen gerechnet werden. Wenn das durch einseitige Abschirmung (Innenseite beim Rundstapeln, Wände von Gebäuden o.ä.) ungleichmäßig erfolgt, neigt sich der Stapel in Richtung auf die schneller trocknende Seite. Mir ist schon mal ein an einer Hauswand entlang errichteter Stapel von 2,5m Höhe und 5-6m Länge nahezu komplett umgefallen, weil ich dort selten hin kam und die Neigung nicht bemerkte. Es fühlte sich im Haus wie ein kleines Erdbeben an :pfeif:
Sorry marabu, - ich werde Deinen Faden nicht länger zweckentfremden :rot:
marabu
Re: Perma-Meckpom
#213
Ungelesener Beitrag von marabu »
frodo hat geschrieben: Sorry marabu, - ich werde Deinen Faden nicht länger zweckentfremden :rot:
Danke frodo! :)
marabu
Re: Perma-Meckpom
#214
Gestern war ich erst unschlüssig, was denn dran kommt. Dann ist mir der Haufen eingefallen, der noch im Garten herumliegt und fast schon vom Gras überwuchert ist. Abbruchholz vom alten Anbau. Jetzt ist alles unter Dach, ein Teil schon klein geschnitten und schön gestapelt, aber es bleibt noch ein großer Haufen, der geschnitten werden will. Habe leider eine meiner Ketten ruiniert, es sind so viele Nägel im dem Zeug, da hat es dann doch 3 mal einen erwischt... Da liegt das Zeug jetzt rum:
Abbruch holz unter dach
Und heute hatte ich dann Schwung mit dem Atelier weiter zu machen. Erst noch die restlichen Aufdoppelungen der Sparren und die Abdeckung eines Vorsprungs ganz hinten.
Atelier Decke
Atelier Decke
Dann die Isolierung reingestopft. Puh!! Jetzt bin ich froh am Ofen zu sitzen und nichts mehr vor zu haben.
Isolierung Decke
Isolierung Decke
Da, wo am Bild noch Lücken sind, sind keine Lücken mehr in Wirklichkeit!
Was an den Bildern auch nicht zu sehen ist, immer müssen die Ballen Isolierung so wie beim Tetris hin und her gestapelt werden, damit ich in die Bereiche komme, die noch zu machen sind. Nur das Tetris am Computer nicht so Kräfte raubend ist... :aeh:
marabu
Re: Perma-Meckpom
#215
Jetzt mal eine kleine "Doku" über die Schneelage heute
Damit niemand sagen kann: im Nordosten hat es nie Schnee! Und jetzt scheint noch die Sonne dazu :hhe:
marabu
Re: Perma-Meckpom
#216
Draußen ist ja nicht viel zu machen bei der Kälte. Also ich kann da nicht viel machen... Deshalb mal wieder innen weiter gemacht. Erst mußten die Lehmsteine aus dem Wohnzimmer geräumt werden, damit die Wand frei zugänglich ist. Dann habe ich angefangen die Wand zu meiner Nachbarin mit Lehm zu verputzen. Also erst nachdem ich Schilfmatten am Holz angebracht habe...
wohnzimmer start
wohnzimmer start
Weil ich grad nur tiefgefrorenes Regenwasser habe, dachte ich, schmelze ich mal 2 Eimer Schnee zum Einschlämmen der nächsten Lehmcharge. Was meint ihr wieviel Wasser die 2 Eimer abgegeben haben?
schnee zu wasser
schnee zu wasser
Heute muss ich mal eine Türreparatur machen bei Freunden! Im warmen.... :)
moorhexe
Re: Perma-Meckpom
#217
Ungelesener Beitrag von moorhexe »
marabu hat geschrieben:
ich schätze zusammen 1/3
eimer wasser.
osterheidi
Re: Perma-Meckpom
#218
Ungelesener Beitrag von osterheidi »
Weniger
marabu
Re: Perma-Meckpom
#219
Es war 1/2 Eimer!! :)
marabu
Re: Perma-Meckpom
#220
Hurra, meine Bienen sind am Leben und gut über den Winter gekommen, wie es aussieht. Heute gab es mächtigen Flug und die ersten Pollenhöschen habe ich auch schon gesichtet... Immer sooo eine Aufregung nach dem langen Winter hinter verschlossenen Türen... :)
