Schafe, Elektrozaun, Bewuchs, Kurzschluss
Re: Schafe, Elektrozaun, Bewuchs, Kurzschluss
Nein. Beide Gerätetypen verlieren normalerweise nicht an Leistung.
Bei Akkugeräten die die Spannung des Akkus ohne Stabilisierung hochtransformieren kann evtl. die Leistung etwas abfallen, wenn der Akku leer wird und damit seine Spannung sinkt. Ist bei den moderneren Geräten aber idR nicht mehr der Fall. Die verlängern eher den Pulsabstand.
Die Beschreibung der Erdung hört sich aber nicht gut an. Vermutlich liegt das Problem (zumindest zum großen Teil) an dieser Stelle.
Mach mal den oben beschriebenen Erdungstest.
smallfarmer
Wenn es weiter trocken bleibt, hilft es auf jeden Fall , die Erdungsstäbe und die unmittelbare Umgebung mit einem oder zwei Eimer Wasser zu gießen
smallfarmer
smallfarmer
gibt es da irgendwo empfehlungen zu lesen weche leistung man für das weidezaungerät braucht wenn man nicht so gut in die klassischen kategorien fällt?Manfred hat geschrieben: Entscheidend ist, welche Energie das Weidezaungerät pro Puls abgibt.
ich hab ein bissl sorge dass meine spielzeugschafe gegrillt würden wenn ich da zu hoch aufrüste. ich hätt ne empfehlung 'für haustiere passend' gefunden, aber der begriff 'haustier' kann wahrscheinlich auch ziemlich weit ausgelegt werden
- Reisende
nach ausführlichen beratungen mit manfred, smallfarmer und schafmelker hab ich mir ein gerät besorgt, das 3,0 joule impulsenergie abgibt.
schafe sind sehr zäh und recht schmerzunempfindlich. mal ein paar erfahrungen zum vergleich:
- wenn ich in meinen gummistiefeln steh und den zaun anfasse, dann pritzelt es etwas, tut aber nicht wirklich weh
- als der labrador-mix der verwandtschaft den zaun erkundete, gab es schmerzensschreie, winseln, totale verunsicherung
- kommt ein lamm gegen den zaun erschreckt es sich, rennt einige meter, schüttelt sich einmal und gut is
- die mutterschafe sind sehr darauf bedacht, die netze nicht zu berühren. da kann selbst der kraftfuttereimer direkt dahinter stehen, sie halten abstand
also gegrillt wird dabei niemand, brauchst du keine sorge haben. aber sie respektieren den zaun, egal wie abgefressen die weide ist, und das ist das wichtigste.
Mein Gerät hat 1,9 Joule, ein zwei mal gebissen und die Ziegen meiden den wo es geht, auch die Gänse, den Hühner ist es eher wurscht die spazieren durch als ob nix wäre. Mähen muß man trotzdem immer wieder unterm Zaun damit nix ansteht. Habe letztes Jahr in den Zaun ein Türl eingebaut, damit die Ziegen auf die neue Wiede können, das hat fast eine Woche gedauert bis die Ziegen durch das Türl sind, wo vorher der Beiser war.
danke euch
du hast ja auch zwergerl (und dann auch so richtig kleine zwergenputzerln), richard, oder?
Ja sind süß die kleinen (seit dem die Männer keine Männer mehr sind) und die ganz kleinen. Mann muss nur aufpassen, wenn er mit dem Futterkommt, dass sie nicht zwischen den Füßen durchwuseln und....
Unser kleiner Emil
http://www.selbstvers.org/forum/viewtop ... 10#p191942
Unser kleiner Emil
ich kämpf hier grade mit totalausfall.
gestern wollt ich nach so zwei, drei wochen wieder saft auf den zaun geben weil ich den bock wieder mal einsammeln musste, irgendwie mag er die neue weide nicht und will auf die alte.
aber nix ging. gar nix. das prüfgerät war mir nass geworden in nem heftigen gewitter, ich hab sicherheitshalber ein neues gekauft falls das hinüber ist. das weidezaungerät funktionierte nicht (zumindest das licht blinkte nicht), das hab ich heut zurückgebracht und ein neues bekommen. das neue blinkt brav, die stromleitung müsst also gut sein.
den erdungsspiess hab ich gegossen, obwohls eh nicht wirklich trocken ist. ich hab trotzdem keinen strom am schafnetz. die verbindungsteile schaun ok aus (was ich so sehen kann)
warum
warum
Trenn mal das Gerät vom Zaun und halte den Prüfer direkt an den Anschluss.
Wenn das funktioniert, dann nur das Kabel zum Zaun dran, ohne Zaun, und am Ende vom Kabel messen.
Wenn es das auch nicht ist, muss irgendwo auf dem Zaun ein Kurzschluss sein.
