Erdkeller ist fertig
Re: Erdkeller ist fertig
Ja. Das dürfte der Normalfall sein.
Bei neueren Kellern scheinen einige längere Zuluftrohre unter der Erde zu verlegen, um die frische Luft im Winter vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Macht aber wohl nur Sinn, wenn man ein entsprechendes Gelände hat, wo man das Rohr auch natürlich entwässern kann.
Hausschlächter
Hallo Manfred,
ich dachte mir was schon vor 100 Jahre ging, geht heute auch noch. Das mit Luft vorwärmen in Winter geht aber nur mit eingebauten Lüfter.
mfg
mfg
Wer hungrig ist, hat eine Sorge. Wer satt ist, hat viele Sorgen.
sieht cool aus bisschen was von Hagrids Hütte hat es aber ^^
Hausschlächter
Hallo ...,
der Erdkeller hat bis jetzt durchgehalten immer noch 4-5 Grad und gute Luftfeuchte. Kürbis, Äpfel, Kartoffel und Möhren usw. fühlen sich noch wohl.
MfG
MfG
Hej HS
Mönsch, prima Arbeit, mein Kompliment!!!
Zu meiner Datscha gehört auch ein Erdkeller, schätze aus den Vierzigern. Belueftung hinten oben an der Wand und ein Rohe Mitte Decke.
Bisher auch bei tiefsten Wintertemperaturen so um die vier Grad, allerdings recht hohe Luftfeuchtigkeit und Holz schimmel schnell. Aber die Kartoffeln sind selbst Mitte Juni noch so als kämen sie gerade aus der Erde!!!'
Ich hab nur einen kleinen Raum, also nicht gut feur Erd-und Himmelsäpfel sondern ent oder weder.
Bei mir isoliert der Schnee, ansonsten liegt da eine Erdschichtvon ca 40 cm drauf, leider wohl keine Plane oder so drunter.
Aber auch doppelte Tueren!
Aber ist schon eigenartig im Winter durch eine "Tiefkuehltruhe" zum "Kuehlschrank" zu laufen...
wow. ich bin beeindruckt
Goldhoferin
mit 2 Räumen, super gelöst!
Tröste Dich, Du bist nicht der Einzigste, der einen neuen Erdkeller hat
Wir haben unseren 2011 in 10 Tagen zu dritt hochgezogen, ist aber trotzdem immer noch nicht fertig
Es fehlt noch die Hobbittür
Die Lüftung ist bei uns im Boden und in der Decke mit einem KG-Rohr gelöst worden. Luftzufuhr kommt von 15 m Entfernung vom Bach 80 cm tief im Boden verbuddelt und warme Luft am hinteren Ende oben wieder raus. Die Mauern sind doppelt gemauert. Die Front noch mit Isolierung, da es eine Südausrichtung hat. Wird aber vom alten Apfelbaum beschattet. Drum auch 2 Türen!
