Ja ich hab schon was gefunden, was passen würde.
Das dumme ist, dass es nur ein 40/50 Rohr ist, mit gleich zu anfang ner 90°Kurve, das verunsichert mich noch etwas.
Naja, zur Not muss ich das Klo abschrauben, hätte auch den Vorteil, dass ich in abfließender Richtung anfange, von der andern Seite könnte ich, wenns dumm läuft auch noch ein bisschen das Bad fluten....
Wenn es sich oft zusetzt, vermute ich dass die Rohrinnenwand alles andere als glatt ist.
Wenn das Rohr aus Gusseisen oder Stahl oder Blei oder irgend einem Zeug aus einer der glorreichen Ersatzstoff-Zeiten ist, dann tu Dir den Gefallen und wechsle es gegen eines aus Kunststoff aus, entweder mit Steckmuffen oder aus PE zum Spiegelschweissen. Auch dann, wenn du einen Mauer oder einen Boden öffnen musst!
Wenn man solche Rohre anschaut, wundert man sich, dass es überhaupt noch funktioniert hat. Und man hat ein gutes Motiv, den schon lange gewünschten pneumatischen Bohrhammer anzuschaffen.
Das Steckmuffensystem ist für Kleinigkeiten einfacher, weil du keinen Schweisspiegel brauchst, ein Bastler kann aber mit PE-Schweissrohren wesentlich mehr machen als nur Abwasserleitungen.
Für eine Spüle reicht ein DN50, für zwei Spülen oder eine Dusche nimmst Du 56er oder 63er. Klo mindestens 90, besser 110. Es lohnt sich, an strategisch günstigen Stellen statt einem Bogen ein Y mit Schraubdeckel zu verbauen, damit man mit Reinigungsgeräten beikann, wenn wieder mal was sein sollte. Auch wenn der Siphon der Spüle DN40 ist, gehört mindestens ein 50er in die Wand. Wenn du dann noch 90-Grad-Winkel vermeidest und statt dessen 2 45er Bögen nimmst (beim Ubergang von senkrechtem Fall in die Fast-Horizontale Pflicht), dann sollte nachher Ruhe sein, falls die Spüle nicht dauernd zur Entsorgung von Windeln, Monatsbinden und dergleichen missbraucht wird.
Ne Emil, ich hab das vor so 20 Jahren selber verbaut.
So alt ist das nun auch wieder nicht.
Omma sagte immer: "Nachher ist man immer schlauer!"....recht hatte sie, heute würde ich es anders machen.
Pneumatischen Bohrhammer hab ich, die Fußbodenheizung hält mich von ab.
So probier ich erst alle anderen Varianten.....
Ich habe heute meine verstopfte Abwasserleitung von der Spüle mit Spülmittel und viel kochend heissen Wasser wieder flott gemacht. Gerade die Mischung aus Seife, Körperfett und Haaren macht die Abflussrohre zu.
Manchmal legen sich grössere Gegenstände (Teelöffel, Holzspreisseln, Zahnbürsten, Plastikschlümpfe usw.), die weiss der Herrgott wie ins Rohr geraten sind, irgendwo an einem Bogen oder einem Rohrstoss quer und sind die Ursache für oft sich wiederholende Dienstverweigerung. Deshalb wäre durchstossen von unten nach oben nicht schlecht.
Bei Steckmuffen kann es auch ein teilweise aus der Nut gequetschter Dichtungsring sein - dann muss man allerdings aufmachen und das Ding ersetzen.
Du kannst aus einem Schlauchstück einen Rohrreiniger basteln: Mach den Schlauch vorn zu (gerade abschneiden, Sektzapfen aus Kunststoff rein, Schelle drum) und bohre seitlich einige Löcher mit einem 3mm-Bohrer ins Schlauchende. Das schiebste dann bei vollem Leitungsdruck einige Male durchs Rohr. Der Stopfen sollte keinen Widerhakeneffekt auslösen können, sonst setzt er sich hinter irgend einem Bogen fest und du kriegst das Teil nicht mehr raus. Also den Rand beschneiden.
Damit die Brühe nicht beim Loch vom abmontierten Siphon der Spüle rauskommt, kann man dort eine flexible Verlängerung basteln und reinstecken, die den Durchmesser des Siphonrohrs haben muss und flexibel ist - das Ende kann man dann in einen grossen Bottich halten. Alte Staubsaugerschläuche aus Plastik vom Sperrgut eignen sich wunderbar dafür.
Das Ding von Kärcher, dass Marceb hier vorgestellt hat ist super. Hier ist ja auch schonmal was verstopft und ich hab ne 30 Meter Spirale mit Handkurbel
und als mein Nachbar sah, dass ich anstelle der Handkurbel ne blaue Bosch verwendete (die dann qualmte ) gab er mir seinen Kärcher mit dieser Düse.
Das Ding saust wirklich nur durch Wasserdruck angetrieben durchs Rohr. Kann man sogar im Keller loslassen und der marschiert bis unters Dach.
Damit kriegste alles frei.
Noch ein Nachtrag: wie viele Defekte künden sich auch Verstopfungen meistens an. Wenn das Rohr noch Durchlass hat, aber es immer unlustiger abfliesst, ist es Zeit, sich mal zu kümmern. Man tut sich viel leichter, als wenn es ganz zu ist.
Versiffte Siphons und Abflussgarnituren legt man zerlegt eine Weile in heisses Soda-oder Schmierseifenwasser, oder man benutzt WC-Reiniger.
d a s bild ist zwar nicht mein arm aber das war heute meine nachmittagsbeschäftigung wegen grober unachtsamkeit meiner mieterin im vermieteten bad
das genaue bild wollte ich nun doch nicht einstellen....
*g*
Also, ich hab bei sowas auch keine Hemmungen mehr. Ich hatte schon so viel Tierscheiße in den Händen, da kommt's auf sowas dann auch nicht mehr an. Und mit nem Kompostklo wird man da sowieso entspannter
