Brunnen , Hauswasserwerk contra Hauswasserpumpe
- Familienstand: verpartnert
Re: Brunnen , Hauswasserwerk contra Hauswasserpumpe
bis jetzt bin ich mit dem brunenauspumpen nie an grenzen gekomen
auch bei entname fon uber 3000 liter aber wasserstand messen toent logisch
mache ich heute
mache ich heute
Benutzer 3585 gelöscht
teste erst einmal wie von frodo beschrieben, deinen Brunnen.
) Das mit einem Hauswasserautomaten 4000/4i.
Der elektronische Druckschalter zB. Presscontrol muss auch nicht zwingend direkt an der Pumpe verbaut sein, sondern kann in der Scheune hängen.
Wenn die jetzige Pumpe ausreichend ist, dann solltest du diese umrüsten. Waschmaschine, Toilettenspülung macht der elektronischen Steuerung nichts (also ohne Druckbehälter). 3 Kammer Springlerschläuche betreibe ich auch ohne Druckbehälter (vor dem Anschluss einen Gardena Wasserhahn zum regulieren und nebenbei Rasen sprengendas jetzige wuerde mier schon genuegen.....
nur das man sie nicht laufenlasenkan ferunmoeglicht mier den anschlus fon dusche hochdrukreiniger und waschmaschine weil ich imer angst haete das es die pumpe ferbrent wen kein wasser weiterfliesen kan
und auch im garten ist es beim giesen resp umsteken der regner und schlauche schwierig wen ales unter druk erfolgen mus
und fuers folientunel resp tomaten hab ich letztes jar gelochte schlauche (gardenasistem) bekomen die sind wol ohne drukbehaelter auch wertlos
das fom umruesten ist eine intresante option
hab jetzt nur die haelfte ferstanden
braucht dieser kontroler auch strom ?
ich mus die definitive pumpe ja wen ich nicht neben dem brunen n schacht fuer sie aushebe ja sowiso in der scheune einkwartieren
nur hat die noch kein dach also auch frostgefaerdet
zum messen kome ich heute nicht mer leider
ob die pumpleistung reicht ?weis ich natuerlich nicht
aber solange ich nur einen ferbraucher daran habe und imer schlauch wechsle get es
wen aber jemand duscht und an zwei orten im garten wasser lauft .....wirdmeine pumpe doch nicht mer genuegend druk haben fuer ales ?
meine heist gardena 3000
hast du mier fileicht n link fon so nem umbausatz das ich mier das besser forstelen kan
hab wieder ca 2 std bewaesert und der stand im ror get ca 8 cm runter und wen ich aussteke fuelt es das gerade wieder in ca 2 minuten
habs gerade gegogelt ist ja zimlich einfach wasser anschliesen und strom sind steker dran
get das auch mit gardena anschluesen zu bestueken ?
https://www.bauhaus.info/pumpenzubehoer ... p/16155203
Hier Presscontrol:
http://duggmbh.de/de/Wassertechnik/Druc ... ckschalter
Ausführung in 1 Zoll. Der Pumpenanschluss ist ja G 1 Zoll. Zum Anschluss an der Pumpe, Fittinge nehmen, ab Druckschalter dann Gardena-System. Der Druckschalter muss senkrecht stehen!!!
Falls die Links nicht erwünscht sind bitte entfernen.
Hier einmal ein Beispiel mit einem Gardena DS:get das auch mit gardena anschluesen zu bestueken ?
Hier Presscontrol:
ich hatte mein erstes Hauswasserwerk (mit Druckspeicher) auch mal einen Winter in einem ungeheiztem Raum im EG stehen (durch Unfall verhindert konnte ich es nicht mehr rechtzeitig entleeren). Im Frühjahr war dann das Pumpengehäuse (war ein Gußteil) geplatzt. Aber das stand dann auch mehr als drei Monate unbenutzt herum. Falls man da immer wieder pumpt, kann die Situation schon anders aussehen.
Seitdem bin ich bei Wasser und Frost sehr vorsichtig geworden.
Dagmar
Dagmar
verstehe ich das richtig, dass die jetzige Pumpe mit Presscontrol aufgerüstet werden kann, und somit als Hauswasserwerk funktioniert?Brunnenwasser hat geschrieben: Hier Presscontrol:
Bin in punkto Brunnen ziemlich blond
Die Pumpe würde als Hauswasserautomat laufen, also praktisch ohne Druckbehälter, aber vollautomatisch.
Neben Presscontrol gibt es zB. auch noch Brio.
Sollte für die Übergangsphase reichen.
Gruss
Gruss
wen ich die fon dier ferelinkte bestelen wuerde wuerde die also auf meine pumpe gehen und haete 1,5 bar druk
waere da ales dabei oder brauch ich da noch was ?
ferstehe ich es richtig das es guenstigere gibt ?
aber wen du mier die empfielst wird es diese werden
