Tomaten, usw. 2017
Pastinake
Re: Tomaten, usw. 2017
Danke für Eure vielen Antworten! Wäscheleine hatte ich ja auch überlegt, aber mir gedacht, daß die zu starr sein könnte? Im Moment hab ich wieder die grüne Schnur genommen, die ich rumliegen hatte. Allerdings ist die nicht so reißfest. Ansonsten hab ich mir nochmal ziemlich viele grün ummantelte Pflanzstäbe mit 2,40 m Länge gekauft. Damit komme ich wirklich besser zurecht. Von den kompostierbaren Varianten scheint mir jetzt nach Euren Erfahrungen wohl Paketband wirklich die beste Lösung zu sein, oder?
- Rohana
- Förderer 2018
Bei Paketschnur gut aufpassen, vieles davon ist Plastik!
- Herbstelfe
Hab in meiner Tomaten-Plantage auf dem Balkon leider an einigen Pflanzen Spinnmilben. Im letzten Jahr hatte ich das an einer Rose und die mit Zwiebel-Knofi-Brühe weggekriegt.
Hab also jetzt auch die Tomaten damit eingesprüht. Habt ihr evtl noch andere Tips/Erfahrungen? Wie oft würdet ihr sprühen? Will mir ja nicht direkt über Feuchtigkeit irgendeine Braunfäule holen. ..
Keine Zeit für dumme Späße, ich hab zu tun mit Älterwerden.
Da müsstest du schon den Erreger in der Erde haben. Nur von Nässe kommt keine Braunfäule. Hab meine auch auf dem Balkon, Spinnmilben hatte ich aber noch keine. Evt Kieselgur?
- Herbstelfe
Ich dachte immer der Braunfäule-Erreger wäre auch in Luft und Regen? Letztes Jahr hatte ich ganz am Ende der Saison Braunfäule am meiner einzigen Balkontomate...Das muss die irgendwann über Luft&Feuchtigkeit bekommen haben.
Dieses Jahr stehen sie schon relativ dicht, da muss ich noch mal schauen, wie ich das ändern kann. Zwei Pflanzen sind stärker betroffen, die anderen scheinen sich aufzurappeln. Ist die Anfälligkeit vielleicht auch abhängig von der Sorte?
Hat das schon jemand gemacht mit Kieselgur? Wie muss man das denn ansetzen?
Es ist eigentlich ein Bodenerreger. Vielleicht war schon was in deiner Erde? Wüsste nicht, dass das irgendwie durch die Luft kommen könnte, aber verbessert mich, wenn ich falsch liege.
Kieselgur nutze ich häufig bei Schadinsekten, allerdings im Garten, auf dem Balkon habe ich das noch nicht gemacht. Spinnmilben hatte ich auch noch nie, aber das müsste auch bei denen klappen, weil es die Atemwege verklebt. Angerührt wird das nicht, wird einfach drauf gestäubt. ABER: Du musst Mundschutz tragen, es verklebt auch deine Atemwege. Und ist evt. auch zu viel Sauerei auf dem Balkon. Es gibt Stäubeflaschen, aber so richtig zielen kann man damit auch nicht.
- Thomas/V.
Die Sporen des Erregers fliegen durch die Luft und können sich weit verbreiten und bei günstiger Witterung (z.B. länger anhaltende Feuchtigkeit und damit nicht abtrocknende Blätter) auf der Pflanze festsetzen und weiter entwickeln.
Spinnmilben treten wohl bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchte auf. Ich hatte wahrscheinlich einen Befall an Auberginen, als es Ende Mai so warm und trocken war. Da habe ich mehrmals täglich im GH die Wegplatten überbraust, das Wasser ist sehr schnell verdunstet, und dadurch haben sich die Pflanzen gut erholt. Die am schlimmsten befallenen Blätter hab ich aber gleich abgemacht.
Ich meine auch, die Braunfäule-Sporen können sich erst nach mehreren Stunden dauerhafter Feuchtigkeit, waren es 8? entwickeln. So dass das nicht schlimm ist, wenn man die Pflanze einsprüht, wenn sie schnell genug wieder abtrocknet.
Zottelgeiss
Moin, ich habe meine Hühner auf Spänen. Im Winterhalbjahr(also nach Abernten der Flächen) kommt die Einstreu direkt dahin. Ist für Starkzehrer sehr gut, besonders Kohl und Kartoffeln gehen ab. Bohnen kommen auch gut.
Ansonsten Brennessel-/ Hühnermistjauche, funzt auch. Tomaten würde ich damit nur gießen, nicht auf Kompost damit setzen (außer im Freiland evtl.
). Tomaten hab ich dieses Jahr erstmals in Blumenerde, sonst werden die mir zu spillerig und schwächeln. (Das war aber auch eine echte Herausforderung, in den Baumarkt und Blumenerde kaufen
