Brunnen , Hauswasserwerk contra Hauswasserpumpe
Benutzer 3585 gelöscht
Re: Brunnen , Hauswasserwerk contra Hauswasserpumpe
Eine Ständerbohrmaschine ist natürlich optimal Centauri. Den Spitzmeißel zur Maßabnahme mitgeben.
Eines habe ich noch vergessen:
Für das Schlagstück wurde eine zusätzliche Muffe mitgeliefert, diese ist i.d.R aus Guß?
Die Muffe für das Schlagstück sollte aus Stahl sein, weil die Gußmuffen gerne mal brechen!
- Familienstand: verpartnert
siet wie stal aus aber schaue nochmal
und staenderbormaschine hab ich
weis nur nicht ob ich auch 30 borer hab und die keilriemen nicht durchdrehen dabei
mus aber noch dem spitzmeisel auf die spur komen befor ich mas nemen kan
lach
lach
30iger Bohrer?
Da soll nur die Meißelspitze ca. 1/4 eingreifen. Je nach Material wird sich die Bohrung beim Schlagen weiten. 8mm bis 10mm könte ich mir vorstellen.
Ich würde das mit einem Stufenbohrer machen.
Gibt dann ev. eine kraftschlüssigere Verbindung.
ok danke
das get gut
hab den meisel nun da also probier ich ein fiertel fom einschlagstük zu boren und nicht zu gros und abgestuft das get ganz sicher
das get gut
https://www.selbstvers.org/forum/viewto ... start=1520
Das Rohr würde ich noch nicht abschneiden. Wenn ich mich recht erinnere möchtest du dort ein Pumpenhaus bauen? Du kannst über das Rohr vom Rammbrunnen ein Stück KG-Rohr stülpen, dieses dient dann als Schutzrohr. Möchtest du zB. eine kleine Betondecke gießen, dann betonierst du nicht das Rohr vom Rammbrunnen ein.
So kannst du zu einem späteren Zeitpunkt das Rohr immer nochmal korrigieren (tiefer schlagen).
Das alte Rohr vom Rammbrunnen, welches ja ca. 50cm entfernt steht, musst du unbedingt verschließen, denn ziehen lässt sich dieses ja nicht mehr. Schweißen oder zustopfen und mit Beton vergießen.
Ansonsten gelangen durch dieses Rohr wieder Keime etc. in den Grundwasserleiter und deine Wasserqualität leidet darunter. Auch sollte hier keine Tiere Zugang haben.
Wen du selbst nicht mauern kannst, besteht ja auch die Möglichkeit, ein Pumpenhäuschen aus Holz zu bauen.
Beste Grüße
Dann hast du dich an der alten Brunnentiefe orientiert, das ist gut.450 war das alte tief ab grundwaser bin momentan nur 30 cm tiefer und es ist imer noch reingeflutscht
bin am überlegen noch 20 cm zu gehen das ich das ror oben nicht abhauen mus![]()
Beste Grüße
mein plan ist ne ein meter betongroere zu finden oder aendliches füer den pumpen anfang so das man auch drin stehen kan um an der pumpe zu arbeiten und die leitung unten frostsicher entleren kan und drüeber dan die pumpe und wieder ca 30 cm ueber der den fusboden des pumpenhäuschens und das ganze mit 20 cm stiroporplaten seitlich fon inen noch daemen
wen centauris gefundener ferbinder get auf das alte ror könte ich mier dort ne handpumpe forstelen ansonsten beherzige ich deinen rat danke
ps danke füers rüberholen des temas
Abschließend kann ich dir nur einen Tipp geben, vergeude nicht deine Zeit mit dem alten Rammbrunnen.
Suche einmal nach 'Pumpenstock', das Teil kannst du selbst bauen und am neuen Rammbrunnen eine E-Pumpe und eine Handpumpe betreiben.
Ansonsten für das alte Rohr nach 'Anbohrschelle' hiermit, kann man 2 Rohre verbinden, du musst ja nicht den Abgang durchbohren.
ok
das heist es wüerde sin machen ein weiteres anderthalbzol T stük einzubauen uber dem ablashan fals man noch ne pumpe anschliesen möchte nachträglich
aber dan felt wider n hahn zwischen dem und der pumpe
und dan könte ich wen die obere pumpe läuft die kleinere handpumpe nicht betätigen ?
puhhh meine nerfen ligen langsam blank
und imer noch kein wasser
das alte ror waere jetzt eh nicht tema gewesen auser fileicht mal den fiting draufzumachen und darauf n dekel
