Toms Allrounderhof
- Familienstand: verpartnert
Re: Toms Allrounderhof
mus gerade lächeln mein workaweier und die katze schnarchen um die wete
Naja man könnte ja mal eine Leitung HDPE auf dem Hausgrundstück mit ein paar Standrohren vergraben.
Dann hätte man überall in kurzer Entfernung eine Wasserstelle.
Mir würde das Schläuche ziehen und Kannen schleppen schon auf die Nerven gehen und es würde auch nicht
2 Std dauern. Die Leitung ist günstig und die Fittinge kosten auch nicht die Welt. Mit 200 € ist da schon viel gebaut.
Wie man mit einem Schlauch auf die andere Straßenseite kommt ist dann noch das andere Problem.
Dort würde ich Kulturen anbauen die wenig Wasser brauchen.
Schade ist eben nur das du den hinteren Brunnen erstmal ruiniert hast.
Der ist erst mal mit Sand voll gelaufen.
Jetzt kannste eben runter schachten und deinen offenen Brunnen machen.
Kostet ja eh nix. Paar Betonringe, Filterkies, etwas Vlies, Brunnenschaum und viel Zeit.
Ich hätte dort ein neues Saugrohr aus HDPE eingezogen und dort erst mal Wasser gehabt.
hät mier aber nix gebracht bischen waser dort ich brauch den querschnit und mein bestreben ist imer noch aus dem was da ist und dem was ich krigen kan das aufzubauen und wens 10 jare dauert
auch der trichter for dem forderen brunen ist nicht in meinen wünschen so das ich es wil das dort (es ist gepflastert und for dem hauseingang )wasser einsikert ich hab einfach for 6 monaten gesagt das ich keine duschchemikalien dort eigesikert haben möchte und hab die dusche schon 10 meter weiter weg geplant gehabt
also hab ich das problem for dier erkant das wirt ändern
und das du mier das nun übel nimst und meine tiere forschiebst fersteh ich nicht ganz
andere haben hunde als wachtiere und bei mier sinds die gänse und hüner die meinen hofplatz beleben solen
sie sind teil dieser hofgemenschaft
was sind den kulturen die wenig waser brauchen und trotzdem auf dem markt was bringen ?
selbst karoten zwibeln und kartofeln mus man hier wäsern
Benutzer 3585 gelöscht
Hätte ich vermutlich auch gemacht Centauri. Funktioniert natürlich nur, wenn die Filterstrecke OK ist. Die maximale Wasserentnahme würde hier so um die 1000l/h betragen, wenn es der Grundwasserleiter zulässt.Ich hätte dort ein neues Saugrohr aus HDPE eingezogen und dort erst mal Wasser gehabt.
Nur an einem solchen Brunnen kann man keine zu leistungsstarke Pumpe betreiben, der Brunnen würde Luft ziehen.
Spricht ja auch nichts dagegen Tom, nur in der Bauphase müssen die ja nicht am Brunnen baden oder dort hin scheißenandere haben hunde als wachtiere und bei mier sinds die gänse und hüner die meinen hofplatz beleben solen
Hier kannst du den Druckverlust in Rohrleitungen berechnen lassen: (kostenloser Online Rechner)
http://www.druckverlust.de/
Der Vorbesitzer vom Feld hat schon ein C-Rohr unter der Straße durch, das geht schon.centauri hat geschrieben:.
Man könnte sich ja mal mit Herrn D. kurzschließen,ob du von ihm Wasser abzweigen kannst. Nebenstromzähler...
ist schon abgemacht zu haubtbewaeserung aber eft get das nicht mit den kleinen sprinklern weil die in grosen dimensionen pumpen
es mus sich ales entwikeln
und das mit den enten und gänsen mus ich ja auch imer wider neu beurteilen
hab auch dran gearbeitet
und geschaut das man die nicht mer beim hauseingang fütert
und weggejagt wen sie dort nur rumlungern .absperen läst sich der bereich schlecht solange es baustele ist schon gar nicht wen man imer wider rein und raus mus
aber mal schauen wie es komt dieses jar bin mier noch nicht gantz sicher ob ich dieses jar schon den hauseingang auch aufreisen sol der gibt sicher 2 monate arbeit so wie ich den haben möchte
und mus budget füer drei kubik betong erarbeiten forher
so ladeneröfnung ist durch war ser net nun gabs gerade warmen haferbrei und get zuhause weiter
@brunnenwasser
hier kannste ein normales Hauswasserwerk Jahre durchlaufen lassen und da ist immer noch Wasser.
Und das sind zumindest bei mir 3200 l/Std. Und 10 tsd Liter sind wahrscheinlich auch kein Problem wenn man keines draus macht.
@Thomas74
wenn man einen Plan hat geht natürlich alles.
Und 10 Jahre spielen ja auch gar keine Rolle wenn ich "Heute" Geld verdienen möchte.
Ich mache einfach nur immer den Fehler das ich manches mal bei Tom aufkreuze.
Das sollte ich lieber lassen.
@Thomas74
Dann sind ja sehr gute Entnahmebedingen vorhanden. Sorgen würde ich mir auch nicht um das Hauswasserwerk machen.centauri hat geschrieben:@brunnenwasser
