Boah, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Im Gesicht .. brrr.centauri hat geschrieben:Jo, das ist gut und schön. Grundsätzlich sollte man immer auf den richtigen Schnitt achten. Nur die Praxis sieht manchmal eben anders aus. Zumindest kenne ich 3 Leute mit einem Schnitt durchs Gesicht. 2 sind Baumkletterer und einer Zimmermann. Könnte jetzt nicht sagen das es denen an Praxiserfahrung gefehlt hat. Unverhofft kommt eben oft.Brunnenwasser hat geschrieben:Moin,
eine scharfe Kette bringt dir da auch nicht viel. Es kommt m.E. vielmehr auf die richtige Schnitttechnik und auf die Schneidengeometrie an.
Werkzeuge
Dyrsian
- Förderer 2018
Re: Werkzeuge
Re: Werkzeuge
Das sind so Sachen die sollte man sich nur trauen wenn man den Umgang mit der Kettensäge sicher und angstfrei beherrscht. Man will ja nicht nur selber heile bleiben, wenn man das (fest verbaute) Werkstück runiniert hat man ja auch nix gewonnen. Für den "ambitionieren Heimwerker" gibt es dann wohl noch so Spielzeuge wie Kettenstemmer und Abbundkettensäge wobei die auch nicht ganz ohne Verletzungsrisiko auskommen.Küstenharry hat geschrieben:och, manchmal muss man mit der Spitze schneiden und ins Holz einstechen.
Aber Vorsicht ist geboten und ordentlich Druck auf der Spitze, sowie eine nicht zu scharfe Kette.
Hier an der Balkendecke musste ich 25 unsichtbare Holzverbindungen in Balken und Pfosten schlitzen.
zum Teil 30 cm tiefe Schlitze in BSH Unterzüge.
Das war Kettensägenmassaker.
also guten Stand, schräg ansetzen und gerade reinziehen mit Druck, hoher Drehzahl und guter Schmierung.
Re: Werkzeuge
@Fuchur
klar sollte man beim sägen versuchen den Krallenanschlag zu benutzen. Das geht ja auch ganz gut bei Stämmen die abgelängt oder zersägt werden. Nur beim entasten funktioniert das ja nicht. Da ist man gezwungen die Säge frei zu führen. Deshalb ist das Verletzungsrisiko bei Antastungsarbeiten um ein vielfaches höher wie beim ablängen.
@Brunnenwasser
ja für rückschlagsarme bzw. rückschlagsfreie Ketten gibt es natürlich Erfahrungswerte. Der Rückschlag ist reduziert bzw. gar nicht vorhanden. Wir verwenden aber ev. noch rückschlagsarme Ketten da mit derlei Ketten Stechschnitte die für manche Fälltechniken wichtig sind nicht so gut her zu stellen sind. Mit einer rückschlagsfreien Kette so gut wie gar nicht.
@Brunnenwasser
Benutzer 3585 gelöscht
Re: Werkzeuge
@centauricentauri hat geschrieben: @Brunnenwasser
genau diese Antwort hilft mir weiter - besten Dank
Re: Werkzeuge
@Brunnenwasser
Grundsätzlich lassen sich mit Vollmeißelketten auch bessere Stechschnitte herstellen wie mit Halbmeißelketten.
Und immer auf scharfe Ketten achten. Eine "etwas scharfe" oder "nicht mehr ganz so scharfe" Kette sollte es eigentlich gar nicht geben. Das Wort "etwas" gibt es bei uns nur dann wenn die Schneidleistung "etwas" nachlässt wird die Kette geschärft oder gewechselt. Alles andere ist weder für mich, für die Schneidgarnitur oder die Maschine gut.
Re: Werkzeuge
Mal ne Frage vor allem an die Leute, welche Kettensäge professionell oder doch sehr häufig verwenden:
Was ist eigentlich der Unterschied bei den grossen Herstellern zwischen der Profi- und der Farmer-Ausführung der gleichen Serie?
ich denke da z.B. bei den weiss-orangen Modell MS 261 gegen MS 271.
Andersrum, wodurch rechtfertigt sich der höhere Preis der Forst-Ausführung in der Praxis gegenüber dem "anspruchsvollen" Semiprofi-Modell, wie in der Werbung angegeben?
Re: Werkzeuge
Die Profimaschinen halten in der Regel 1500 Std, die Semis ca. 1000 Std laut Test der von der KwF durchgeführt wurde.
Dann haben die Profis ein besseres Leistungsgewicht durch eine höhere Drehzahl die bei ca 14 000 U/min liegt. Was ich da auch daran liebe ist das es die Profis auch mit Griffheizung gibt.
Re: Werkzeuge
Anderes Material z.Bsp. Aluminium/Magnesium statt Kunststoff, aufwendigere Konstruktion um das Handling zu verbessern, schmalere Bauform macht beim Schwenken z.Bsp.sehr viel aus.
Re: Werkzeuge
Aber das heisst, dass es keinen Sinn macht, ein Forstmodell bei dem fälligen Ersatz meiner Säge anzuschaffen, für meine 10 - 15 Raummeter pro Jahr?
Re: Werkzeuge
Nee, ich denke mal das eine Semisäge für deine Belange ausreicht. Welche musst du entscheiden. Kommt eben darauf an was du damit machen möchtest und welche Holzstärken du bearbeiten möchtest. Eine Säge kann schon mal zu klein sein. Aber auch zu groß. Jedes Gramm was du umsonst zu viel mitschleppen musst ist Mist. Vor allem im bergigen Gelände.
