Bad behübschen?
Little Joe
Re: Bad behübschen?
kurze Zwischenfrage, ist das eine Mietwohnung oder dann zukünftig deine
- citty
Re: Bad behübschen?
wunderschoen diese Friesenmotive!
Ich dusche meine Seidenpflanzen und haegne sie zum Trockenen auf, das klappt sehr gut.
Umbaumassnahmen wie Fliessen auswechseln meide ich wie die Pest, habe lange genug auf Baustellen gelebt: Staub, Laerm, Chaos und nicht zu vergessen die Kosten
. So schlimm sehen die braunen Fliessen auch wieder nicht aus, Rattan und Holz passen auf jeden Fall sehr gut dazu.
Viel Spass, Citty
Viel Spass, Citty
Re: Bad behübschen?
Diese Frage ging mir auch als erstes durch den Kopf...Little Joe hat geschrieben:kurze Zwischenfrage, ist das eine Mietwohnung oder dann zukünftig deine
Bei einem Mietobjekt hat man einen viel kleineren Spielraum als bei einer Eigentumswohnung. Es sei denn, man bekommt vom Vermieter eine schriftliche Erlaubniss, in der dann auch steht, dass keine Rückbaupflicht bei Auszug erfolgen muss. Mal so als kleiner Tip zwischendurch...
Zur Gastherme: die würde ich offen lassen, also nix davor hängen. Auch kein Bambusrollo.
Ein sehr, sehr guter Ansprechpartner ist bei solchen Vorhaben ( Gastherme verschönern ) immer der zuständige Schornsteinfeger. Der weiß, was geht und vor allen Dingen: was nicht geht.
Unser Schorni macht immer ein Riesentheater, wenn irgendwas auch nur in der Nähe unserer Gastherme umgebaut wird. Ist ja auch ok so, da gibt es zwischendurch einfach zu viele Tote bei Unfällen mit diesen Gasthermen.
Was bei uns ging: meine Kinder hatten mal so eine Phase mit diesem Fenstermalzeugs, ich weiß leider nicht mehr wie dieses Zeug hieß ( malt man auf eine Folie und kann es dann abziehen und woanders aufkleben) . Damit haben sie dann die Gastherme verschönert. Sah ganz hübsch aus, unser Bad war blau/weiß und sie haben blaue Fische auf die Gastherme gezaubert. War nett.
Lieben Gruß,
Marion
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
- Spottdrossel
Re: Bad behübschen?
Stimmt, Window Color ist da echt eine elegante Lösung für zeitlich begrenzte Verschönerung
Nach meiner Erfahrung freundet man sich auch mit manchen Sachen nach dem ersten Schreck an und blendet den vermeintlichen Schandfleck einfach aus. Wenn genug hübsche Sachen drumherum sind, ist die Therme fürs Auge nicht mehr so interessant.
Re: Bad behübschen?
Ich würde mir vom Schreiner Holzverkleidungen basteln lassen ( In weiß) Den Boden mit Kork überkleben ( Kork Natur Farben ) , Holz Unterschränke bauen lassen ( weiß ) , die Fliesen streichen ( farbe deiner wahl vielleicht gelb ) und die Wände darüber mit einer Wachslasur streichen ( die sind Nassraum fest - vielleicht Blau )
Dann einen richtig bunten Duschvorhang aufhängen und einen Spiegelschrank mit schönem Licht.
Ich bin nicht verrückt- nur Verhaltensoriginell!
Zottelgeiss
Re: Bad behübschen?
Boah, nee, das sieht dann aus....wie gewollt und keine Kohle für was Ordentliches..... Wie willst du denn die Fliesen mit Kork überkleben? Kork ist für Feuchträume nicht wirklich geeignet. Damit hab ich mich gerade intensiv beschäftigt. Man kann Kork auf einen bestehendem Belag mit Klickplatten verlegen, ist aber nicht wasserfest, weil die Fugen nicht so dicht sind, das Feuchtigkeit die nicht hochquellen läßt. Für verklebten Kork braucht man einen entsprechenden Untergrund, d.h. es wird doch eine größere Maßnahme.
@ Nightshade: Die Bodenfliesen sind eigentlich ganz okay, da passt alles zu. Ich würde mir überlegen (bei Eigentum), die Wände neu zu machen. Weiß hochglanz zu verschönern...na ja....man kann was draufkleben. Oder richtig Farbe rein, dann braucht es das Weiß, damit man nicht irre wird *g*. Schön wäre vielleicht, unten die Fußleisten farblich in starkem Kontrast zu Boden und Wänden zu machen, da fehlt eine klare optische Struktur.
Liebe Grüße,
die Zottelgeiss
Liebe Grüße,
die Zottelgeiss
Re: Bad behübschen?
Moin!
Meines Wissens gibt es Fliese-auf-Fliese-Kleber. Mann könnte also einfach drauf neue Fliesen kleben.
Einen PVC-Belag könnte ich mir auch vorstellen, mit doppelseitig klebendem Verlegeband müßte das recht einfach sein.
Die Wände oberhalb der Fliesen würde ich mit ner Bordüren-Fliese bekleben und dann darüber neu Streichen oder anmalen, wenn man Talent dazu hat.
Ich habe da einen dünnen Spachtelputz dran gespachtelt und darauf mit Schwamm-Tupf-Wisch-Technik und Wachsfarbe "gemalert".
- IMG_1234kl.JPG (36.53 KiB) 2302 mal betrachtet
- IMG_1233kl.JPG (37.26 KiB) 2302 mal betrachtet
- ahora
- † In Gedenken
Re: Bad behübschen?
@ Thomas, sehr schön sieht dein Bad aus.
Es gibt Fliese- auf Fliese-Kleber und ich habe mit ihm sehr gute Erfahrungen gemacht, als wir alles wieder entfernt haben, lösten sich die alten Fliesen komplett mit den daraufgeklebten von der Wand, aber nicht die Fliesen von den Fliesen.
Den Fußboden finde ich jetzt auch nicht sooooo schlimm. Wenn die Fugen unschön geworden sind, habe ich Abtönfarbe für Fugenmasse pur genommen, auf die Fugen aufgetragen, einziehen, trocknen lassen, Ich hatte das erste Bad mit diesen ganz kleinen Glasfliesen gefließt - in changierenden Blautönen und weiß
verfugt. Hier kommt allerdings kein reines Wasser aus der Leitung, ein Touch Erde von den vielen Rohrbrüchen ist immer mit drin, und so waren die unzähligen weißen Fugen schnell sehr häßlich und viel kratzen und chloren geht auf die Dauer auch nicht.
Die kleinen Fliesen würde ich nicht mehr nehmen, zumindest nicht mehr am Boden. Sie sind nicht pflegeleicht - mit Tierhaaren etc. Größere Fliesen putzen sich besser
freiheit
Re: Bad behübschen?
ah unsere badezimmer sehn auch nicht besser aus
wir werden mit ein bischen farbe und mosaik dem ganzen entgegenwirken.
Re: Bad behübschen?
Danke, Ahora!
Haben auch ewig lange Kataloge und Zeitschriften gewälzt, etliche Fliesenhändler angeschaut...Uns gefällts auch nach 10 Jahren noch.
