Autark im Wald - (Warm)Wasser / Frostschutz & Überwinterung
Zamora
Re: Autark im Wald - (Warm)Wasser / Frostschutz & Überwinter
Beitrag von Zamora »
ich hab ne ähnliche Grundsituation, Hauswasserwerk, Grundwasser, Warmwasserbereitung bisher mir Badeofen gelöst ;) Für Sommer, so er denn hier mal auftaucht denke ich über einen schwarzen 1000l Tank nach. Hab bisher noch ein Problem einen geigneten, sonnigen erhöhten Platz zu finden, (überall Wald) oder eine entsprechend stabile Unterkonstruktion.
LG Mora
Benutzer 3585 gelöscht
HI,
der Tipp mit dem Biomeiler wurde hier schon einmal gegeben.
Erzeugung von Warmwasser, Methangas und zum Schluß als Abfall Kompost:
http://www.biomeiler.at/Was_ist_der_Biomeiler.html
Renysol
Beitrag von Renysol »
Brunnenwasser hat geschrieben:HI,
Zustimmung. Ich habe mit einem (kleinen) Biomeiler gute Erfahrungen gemacht. Zur Zeit baue ich eine Hi-Tech-Version.
Das mit dem Gas muss natürlich nicht sein. Nicht jeder braucht es oder will es.
Devi
Beitrag von Devi »
Renysol,
kannst du mehr von deinen Erfahrungen und Plänen mit einem biomeiler berichten? Wir möchten für diesen Winter einen bauen und sind noch nicht 100% sicher welche materialkombination am besten funktioniert.
Dyrsian
Beitrag von Dyrsian »
Waldschrat hat geschrieben:Hallo,
Ich würde überlegen, ob Du das Ganze nicht in den Keller verlegen kannst (müsste je nach Durchlauferhitzer ohne Aufwand möglich sein), wenn der Keller wirklich frostfest ist. Man muss auch überlegen, was passiert, wenn Ihr im Winter mal einige Tage nicht da seid.. wegen Einfrieren und so.
Einen mit Flaschengas betriebenen Durchlauferhitzer in den Keller zu stellen ist mutig oder dumm, je nachdem. Gas ist schwerer als Luft und bleibt bei einem kleinen Leck dann im Keller. Wohnen auf der Bombe sag ich mal ...
Lometas
Beitrag von Lometas »
Hallo, Warmwasser würde ich ausschließlich mit Holz machen. Im Sommer kommt doch wohl ein paar Stunden Sonnenschein auf`s Dach. Oder? Da könntest du eine Schlauchspirale auf`Dach bauen, dann hättest du immer etwas warmes Wasser. Eine Freundin hat sowas, hatte ihr Vater vor so ungefähr 60 Jahren konstruiert, sie duscht im Sommer draußen hinterm Haus, funktioniert super. An den kühlen Tagen würde ich nur mit dem Holzofen das warme Wasser machen. Kochen muß man sowieso jeden Tag, dann eben auch warmes Wasser machen, mit den oben beschriebenen Öfen. Oder warmes Wasser auf dem Dach machen und in einem super isolierten Behälter zwischenlagern.
Von dem Gas sollten wir alle wegkommen.
Viel Erfolg
