Neuer Grund, neue Chance
- Spottdrossel
Re: Neuer Grund, neue Chance
@ Peterle: Das wird toll, wenn Du hier dann so in 3 Jahren sehen kannst, wieviel sich schon verändert hat
(ansonsten sieht man ja immer nur, was man alles noch NICHT gemacht hat).
Zu den Fieberglasstangen: wenn jemand in der Nähe eines Festivalgeländes wohnt - beim Hockenheimring habe ich mitbekommen, daß der gemeine Pöbel seine Zelte als "Einweg" kalkuliert
- Billigzeug kaufen und einfach stehen lassen.
Da müßte sich einiges an Stangenzeugs abgreifen lassen.
Zisterne
hallöle beisammen,
aufgrund der letzten Tage hab ich im Entwässerungsgraben des Bauern eine Senke gebuddelt und dahinter eine kleine Staustufe.
So kann ich Wasser mit einem 5l Eimer rausschöpfen (immer so ca. 1l). Zwei rechteckige Mörtelkübel nehmen das Wasser auf, so dass sich dieses etwas an die Lufttemperatur anpasst.
Nun ist dieses Wasser aber nitratbelastet, so dass ich das nur an den Obstbüschen/-bäumen verwenden mag.
In einem meiner Gartenhäuser (auf dem Bild dem rechten) ist eine Zisterne. Der Schlüssel zur Tür war verschwunden, so dass ich eine Blockhausbohle teilweise entfernen musste. Und siehe, da war das Wasser
. Voll bis oben hin, was die nasse Wiese dahinter erklärt. Ist eine gemauerte oder Betonzisterne unbekannten Fassungsvermögens, aber mindestens 4qm, mit Überlauf und Versickerung im Hinterland.
Hauswasserwerk ist bestellt: 1200S.
Alles dahinter fehlt mir. Aus der Zisterne kommt ein 1" Schlauch mit Messingadapter. An der Wand hängt noch so ein Zwischenstück(ca. 3m, einseitig passender Messingadapter 1", andere Seite 3/4" offen.)
Folgendes möchte ich gern erreichen:
1. Handschwengelpumpe ca. 3m entfernt installieren
2. Hauswasserwerk anschliessen und zwei Leitungen a 1" Durchmesser im Garten verlegen. An den Endstellen Abnahmenstellen mit Gardena kompatiblen Anschlüssen und Wasserstop.
Ich vermute, dass die Zisterne mit diesem Hauswasserwerk vier Abnahmestellen wie (Teil-)Kreisregner oder Brause etc. beschicken kann.
So, wie mache ich das am besten?
- Kann ich von dem 1"Schlauch aus der Zisterne mittels y-Stück auf zwei Pumpen verzweigen?
- Muss da ein 2-Wege Hahn zwischen den Pumpen umschalten?
- Kann ich zur Handschwengelpumpe ein Stück Schlauch waagerecht verlegen?
- Passt da noch ein Waschbecken zwischen?
- Könnte ich eine Reservoir auf dem Dach unterbringen (50l in ca. 2,2m Höhe?) und dieses erhitzte Wasser mittels 2-Wegemischer einmischen?
Fragen über Fragen
Danke für eure Geduld
Peter
Fragen über Fragen
Peter
Kartoffeln
Die Ersten sind seit gestern draussen
Immerhin fünf Pflanzen.
Peter
Peter
Eisheilige
Hallo Peterle!
Gratuliere zum neuen grund! Mich würde interessieren wie,s dir bei den beeten mit den schnecken geht. Mein grundstück sah letztes jahr gleich aus. 22jahre verwildert! Hatte das glück das ein glashaus draufsteht , aber sogar dort drinnen wüten die sa*viecher
Vor dem glashaus haben die mir in einer nacht eine bereits recht grosse zucchinipflanze abgefressen, das nicht einmal der stengel aus der erde ragte.
Ich war einmal in der abenddämmerung bei gewitter und starkregen im glashaus, was sehr stimmungsvoll war. Nach einiger zeit krochen aussen am glas überall schnecken. Hunderte! Das war richtig gruselig im schein der blitze, wie aus einem hitchkock.
Liebe grüsse aus tirol
Alle lieben mich - sie trauen es sich nur nicht sagen....
Hallo Eisheilige,
bis jetzt hält sich das in Grenzen! Weinbergschnecken habe ich viele..
Heute morgen nach dem Regen über nacht kontrolliert, aber die Pflanzen sind unauffällig. Bis jetzt sind aber auch nur Radieschen, Kohlrabi und Kartoffeln zu sehen.
Ich vermute, der strenge und späte Winter hat noch etwas aufgeräumt?
Peter
Peter
Neue Bilder aus dem Garten
Es geht vorran, es ist etwas zu sehen. Gras und Butterblume dringen wieder durch, ich hoffe ich kann das im Zaum halten.
Mix aus Kartoffeln (links und rechts), Salat und Kohlrabi (mittig) dazwischen noch Sonnenblumen
In diesem Frühjahr gesetzt und günstig bei den A-Brüdern erstanden (30Stck).
Heute erst entdeckt, eine Pflingstrose. Die mag meinen Platz zum Ausruhen also auch.
Peter
Peter
Neues Hügelbeet?
An der Südseite hab ich einen Platz völlig verwildert mit Klettkraut und Brennesseln.
Hier möchte ich abmähen, etwas Kompost aufbringen, eine Mulchfolie drüber ziehen und in Pflanzlöchern anpflanzen.
Meint Ihr das klappt? Oder lieber etwas anderes versuchen?
Peter
Peter
Bäume
Vielleicht könnt ihr mir helfen, was sind das für Bäume?
Könnte Pflaume oder Zwetschge sein? Hängen noch verdorrte Früchte in Gruppen dran.
Und dies vielleicht ein Apfel
Den kenne ich, hab ich aus einem Kern selbst gezogen
Ein Pfirsich
Peter
Ein Pfirsich
Peter
Erste Ernte
Brennesseln
Als Jauche 2x5l
Als Tomatenduenger, wird in die Pflanzgrube gelegt.
Schönen Sonntag noch
Peter
Als Jauche 2x5l
Peter
