Cordwood - Mit Holz und Flaschen
happysebastian
Re: FLASCHENWAND- cordwood wall
Beitrag von happysebastian »
Manfred hat geschrieben:Und welchen Vorteil hat eine Wand aus sandgefüllten Flaschen gegenüber einer aus Stampflehm oder Beton? Ganz abgesehen von dem Haufen Arbeitszeit, den man für die Flaschenwand zusätzlich benötigt?
in afrika werden plastikflaschen mit sand gefüllt und daraus häuser gebaut.
in meinem fall geht es nur um kleine elemente. ich finde die idee einfach schön und den rcycling aspekt toll.
manfred, kann es sein das du in einem buch über "passivsolare erdgewächshäuser" zitiert wurdest? habe etwas von einem manfred und einem olaf
gelesen, was im alten selbstversorgerforum gepostet wurde und gleich an euch gedacht..
BernhardHeuvel
Beitrag von BernhardHeuvel »
Chordwood-walls haben nicht per se etwas mit Einsätzen aus Flaschen zu tun. Die Einsätze aus Flaschen in den Wänden sorgen für Licht im Haus und können - aus bunten Flaschen zusammengesetzt - ganz wunderbare Lichtspiele im Raum erzeugen. Ich kann mal ein paar Beispiele als Photos reinstellen.
Wir haben die Flaschenziegel so gebaut: der Flaschenhals wurde bei zwei Flaschen abgeschnitten, die zwei Flaschenenden zusammengesetzt und per Panzerband verklebt. Auf diese Weise hast Du einen durchgängig gleichförmigen Ziegel, der sich besser verarbeiten läßt. Die Länge des Ziegels läßt sich variieren.
Füllen würde ich die Flaschen nicht und wenn, dann mit Schaumglas.
Besser sind Wände aus Sandsäcken, die lassen sich besser stapeln und erdbebensicher miteinander verbinden. Stichwort: Earthbag building. Lebendes Objekt kann bei Konstantin Kirsch begutachtet werden. Viele Gestaltungsmöglichkeiten sind drin.
Bernhard
Adjua
Beitrag von Adjua »
Bernhard, wie isses dann mit der Wärme in Wänden mit umgefüllten Flaschen?
Waldläuferin
Beitrag von Waldläuferin »
Eigentlich müsste der Isolierfaktor besser als bei Fenstern sein, weil sich die Luft in den Flaschen erwärmt - von innen durch Heizung und von außen durch Sonne.
Oder falsch gedacht?
happysebastian
hallo bernhard, welchen mörtel hast du bei deiner cordwoodwand verwendet?
Waldläuferin hat geschrieben:Eigentlich müsste der Isolierfaktor besser als bei Fenstern sein, weil sich die Luft in den Flaschen erwärmt - von innen durch Heizung und von außen durch Sonne.
Nicht falsch gedacht, aber nicht zu Ende.
Dämmung bedeutet immer, Temperaturausgleich zu verlangsamen. Eine Wand, die sich passiv rasch erwärmt, wird sich auch rasch wieder auskühlen. Das wirksamste Dämmprinzip ist immer, möglichst viele in sich abgeschlossene Luftzellen zu erzeugen, wobei das Material der Dämmung eine geringe Wärmeleitfähigkeit haben soll.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass Glasbausteine bezüglich Dämmung recht schlecht sind - das dürfte bei Flaschen nicht anders sein.
Wegen der Lichteffekte könnte die Sache für eine Veranda oder Windschutzwand oder ein Sommerhaus lustig sein, als Wand für ein beheiztes Gebäude wohl eher nicht.
Hingegen dürfte die Bereitstellung der Flaschen - sie müssen ja leergetrunken werden - bei geeignetem Inhalt eine durchaus erfreuliche Angelegenheit sein.
BernhardHeuvel
Hier die versprochenen Beispiele - eine Inspiration von dem verstorbenen Joe Polaischer in stillem Gedenken.
Als ganze Flasche aufgestellt:
Als Ziereinsätze rund um ein Fenster:
Oder im Badezimmer, ohne Lichtdurchfall.
:michel: Oh wie schön!
BernhardHeuvel
BernhardHeuvel
