Ventilator für den Ofen
Sonne, Wind und Feuer
karl-erwins-frau
Re: Ventilator für den Ofen
Habe gerade nach Öko Ventilator gesucht.
Kann mit jemand für Blondinen erklären wie das hier funktioniert? Ich versteh's nicht. :hmm:
http://www.oekoluefter.de/funktionsweise.htm
https://tinyurl.com/tzspjp66
Wenn du das Werbegeschwurbel ("Wärmespeicherndes und -gebendes Polyethylen") überliesest bleibt ein Luftaustauscher mit Abwärmerückgewinnung.
Der Wärmetauscher arbeitet nicht im herkömmlichen Gegenstromprinzip. sondern ist ein rotierendes Gitter, das abwechselnd von der warmen oder kalten Luft durchströmt wird. Ob das einen besseren Wirkungsgrad hat als die rein passiven Gegenstromkanäle mit Trennwand, wäre durch Messungen nachzuweisen.
Weil die Strömungsrichtung warm <-> kalt gegengleich ist, hat man damit auch ein Staubrückgewinnungssystem - das schreiben sie aber nicht.
Sie versuchen auch nachzuweisen, dass trotz der gleichen Orte des Ansaugens von Frischluft und der Abgabe von verbrauchter Luft keine Mischung stattfinde. Ob das stimmt? Das Problem beteht innen und aussen.
Wanted
Familienstand: verlobt
Beitrag von Wanted »
Wir haben einen Ecofan auf unserem Ofen stehen.
Vom Gefühl her bringt der nicht wirklich viel. Die angepriesene Verteilung der Wärme können wir so nicht feststellen - und das wir deswegen weniger Holz bräuchten schon gar nicht.
Aber wenn wir Äpfel auf dem Ofen trocknen, ist der Ecofan einfach unbezahlbar. Der bläst dann die warme Luft über die Apfelscheiben und diese sind in wenigen Stunden (meist 4h) getrocknet.
Man muss aber aufpassen, dass der Ecofan nicht zu viel Hitze bekommt! Ab 350 Grad C bekommt der Motor Probleme. Hab das schon geschafft und jetzt dreht sich der Rotor nur noch halb so schnell wie vorher.... Muss mal den Austauschmotor bestellen.
Was ist dann am ecofan besser als wenn man einen gewöhnlichen Ventilator genommen hätte?
Man kann vom Schrottplatz welche ausbauen, die sind in Kühltruhen verbaut und haben Metallpropeller.
Wanted
Den Ecofan kann ich direkt auf den Ofen stellen - einen anderen Ventilator muss ich in sicherem Abstand platzieren (weil der sonst vor Hitze kaputt geht).
Der Ecofan benötigt keinen Stromanschluss.
Der Ecofan reguliert seine Geschwindigkeit selbst, je nachdem wie heiß der Ofen ist.
Ich kann den Ecofan einfach in die Hand nehmen und in den Schrank stellen.
Der Ecofan ist nahezu lautlos (okay, das sind viele andere Ventilatoren auch)
Nachteil:
Dat Dingens ist teuer.
Man sollte ihn nicht überhitzen.
woody
Beitrag von woody »
Wanted hat geschrieben: Nachteil:
Es gibt mitlerweile Nachbauten die nur einen Bruchteil des Ecos kosten. Wie effektiv und haltbar die sind weiß ich allerdings nicht.
Wanted
Hast Du (Produkt-) Namen von den Nachbauten? Die würden mich interessieren!
die fellberge
Beitrag von die fellberge »
Gib mal den Namen bei a..zon ein ...
karl-erwins-frau
Ich finde den ecofan auch toll. Der Preis WÄRE auch ok, wenn das Gerät dann mein restliches Leben funktioniert. Was mich nervt ist, dass man den Motor irgendwann tauschen muss.
Ich habe bei mir jetzt mal ein paar Tests mit Badlüfter, strategisch günstiger Platzierung von Thermometern und Räucherstäbchen gemacht und man kann die Luft schon an Stelle zwingen wo sie eigentlich nicht hinzirkulieren würde. Bei mir hat's im Wohnzimmer +6°C gebracht innerhalb einer Stunde.
Aber man muss echt mit Rauch probieren wo die warme Luft hinzieht und wo man sie gerne hinhätte.
Würde man den Ofen perfekt platzieren ginge das vermutlich auch so. Aber leider ist der Kamin ja so ein unflexibles Bauteil ;-)
woody
Beitrag von woody »
Wanted hat geschrieben:Hast Du (Produkt-) Namen von den Nachbauten? Die würden mich interessieren!
http://www.roundwoodtrading.com/products/774.aspx
Wie schon geschrieben kann man den über den grossen Onlinehandel mit A beziehen.
