handwaschwasser /toilettenspuehlung
Re: handwaschwasser /toilettenspuehlung
Ich finde die Idee auch gut. Vorallem wenn das Wasser knapp oder teuer ist.
Lässt sich ja mit jedem Waschbecken und allen niedrig angebrachten Spülkästen nachbauen.
Es braucht nur einen Schlauch von A nach B. Dann könnte man sogar ein Ventil an den Auflauf frickeln, dass eine Umleitung in den normalen Abfluss erlaubt, z.B. wenn mal Dreckbrühe in den Ausguss soll oder viel Volumen, dass der Spülkasten nicht aufnehmen kann.
Und man müsste ich überlegen, in welcher Höhe man das Waschbecken anbringt. Wenn der Auslauf zu hoch liegt, läuft der Spülkasten evtl. über.
Auch müsste man den Schwimmer des Spülkastens relatv tief einstellen, damit oben genug freies Volumen für das zulaufende Handwaschwasser bleibt.
Burggraf
Beitrag von Burggraf »
Jeder handelsübliche Spülkasten hat einen Überlauf damit du im Bad den Bodensee nicht nachbaust.Selbst bei ständigem Händewaschen würde das überschüßige Wasser einfach ungenutzt in die Schüssel laufen.
