Suche Windradmodell als Wassepumpe
Sonne, Wind und Feuer
Florian
Re: Suche Windradmodell als Wassepumpe
Beitrag von Florian »
Morgen Manfred,
Watt Volt Ampere, is mir klar, hab mich nur bis gestern so garnicht mit Solarmodulen auseinandergesetzt.
Sonne ist kein Problem, hier hat es fast immer klaren Himmel, und der Platz wäre den ganzen Tag voll in der Sonne.
Das Wasser kommt von alleine auf die ca 10 Meter, Grundwasser 1 Schicht ist auf ca 6 Meter, der Brunnen ist auf etwas über 60 Meter gebohrt, unter der 2ten Schicht, 150er Rohr.
Meist is es also auf 6 - 7 Meter, allerdings hängt da auch noch ne Große 220 volt Pumpe auf 20 Metern, wenn die mal länger saugt fällt das schon mal etwas ab, deswegen die angenommenen 10 Meter.
Das Solarmodul erreicht seine Nennleistung halt nur bei voller Mittagssonne. Sprich, auch wenn keine Wolken da sind, kann durch die geringere Sonneneinstrahlung die tatsächliche Leistung deutlich darunter liegen. Dann Läuft deine Pumpe je nach Ausführung gar nicht oder nur mit einem Teil der möglichen Pumpleistung.
