erdkuehlschrank
ti tui
Re: erdkuehlschrank
Beitrag von ti tui »
guter punkt - ich hatte auch schon ueberlegt etwas eisen und beton aussenrum zu packen um die sache stabiler zu machen - dein kommentar gibt mir ein zusaetliches argument dafuer- thanks :daumen:
Albert
Re: erdkuehlschrank
Beitrag von Albert »
Hi Andy,
ich hab noch keinen Erdkeller gebaut, aber vielleicht hilft dir doch was mir dazu einfällt.
Ein genügend tiefer Erdkeller hat die Jahresdurchschnittstemperatur der Umgebung, in Irland also ca. 10°C. Das ist etwas mehr als ein Kühlschrank, aber darunter wirst du nicht kommen.
Wasser hat einen enorm hohen Wärmekoeffizienten, daher ist anstehendes Grundwasser ein sehr gutes Kühlmittel. Die Tiefe dürfte dann kaum eine Rolle spielen.
Die Dämmwirkung des Behälters spielt eine Rolle wenn du Sachen hineintust. Wenn du einen Rest Stew mit 25°C in den Keller packst willst du nicht dass die Temperatur drei Tage lang auf 15° hochgerissen wird. Ein Metallbehälter wäre da besser, weil er die Wärme schneller an die Umgebung abgeben kann.
Just my 2 cents.
ti tui
Re: erdkuehlschrank
danke fuer die guten tipps
das temperturproblem ist bei mir nicht sooooo entscheidend da ich vegetarier bin und daher kein fleisch und wurst in meiner "kuehltonne" haben werde (und kuehles guinness schmeckt im pub sowieso besser)
es geht also nur um milch, butter und kaese
cheers
andy
Re: erdkuehlschrank
Beitrag von luitpold »
ahoj,
du könntest deinen "kühlschrank" auch oberirdisch in form einer erdmiete anlegen. http://www.gartenarbeit.tv/nutzgarten/w ... agern.html
einfach das plastikfaß waagrecht einbauen, mit mindestens 30cm speichermasse aus erde und steine überdecken.
darauf gehört dann eine mindestens 50cm dicke stroh oder laubschicht, die eher nicht verrotten (feuchtigkeitsschutz) sollte. daher eventuell mit einen feuchteschutz abdecken oder das stroh gleich in müllsäcke packen.
die strohschicht dient als wärmedämmung und soll den erdkern kühl halten.
zusätzlich könnte man im winter die miete öffnen und zusätzlich auskühlen oder durchfrieren lassen.
weiter könnte man im winter eis sammeln und unter der kunststofftonne lagern, so als kühlakku, wenn es im land des schwarzen gerstensaftes überhaupt friert???
ti tui
Re: erdkuehlschrank
hi luitpold
danke fuer den tipp, aber wie du schon richtig vermutet hast haben wir hier golfstrom (noch laeuft er ja) und daher sehr milde winter - frost ist eine seltene ausnahme
ich haette meinen keuhl"schrank" auch gerne im haus, abends im dunkeln bei regen rauslaufen nur weil man n schluck milch fuer'n tee braucht ist nicht so toll
draussen mit stroh und mist mache ich genaus das gegenteil und experementiere gerade damit warmwasser (nach jean pain) und biogas zu produzieren, dazu werde ich auch tonnen eingraben....
ich befinde mich in der gluecklichen lage ein grosses grundstueck, einen eigenen bagger und viele billige tonne zu haben - daher dreht sich bei mir viel um loechergraben und tonnenverbuddeln
c u
andy
Florian
Re: erdkuehlschrank
Beitrag von Florian »
Abend Andy,
Kann dir zwar keinen Tipp zu deiner eigentlichen Frage geben, wir haben hier gemauerte erdkeller.
In dem Haus in dem ich wohne, ein altes weingut, sogar mit zugang im Haus.
Also beheizt drüber, aber der Eingang in einem extra Raum, etwas größer als die Klappe im Boden, ca 2,5 meter tief, da hats im winter "heizperiode" wie im sommer etwa 10 grad.
Aber da du glücklicher ja Brunnenwasser frei Haus hast, könntest du das nicht irgendwie als Kühlung verwenden ?
Grüße ausm Paprikaland
