Fensterläden bauen
karl-erwins-frau
Re: Fensterläden bauen
Ungelesener Beitrag von karl-erwins-frau »
Hi Little Joe,
hast Du das Projekt realisiert? Hast Du Infos dazu (Bilder, Tipps). Ich habe mich gestern daran gemacht zu versuchen vorhandene Lamellenläden umzubauen, bin allerdigns bisher am Zusammensetzen gescheitert, da die Lamellen immer irgendwo wieder rausrutschen. Jetzt überlege ich sie komplett neu zu bauen, ohne Lamellen dann aber.
Merci!
https://tinyurl.com/tzspjp66
karl-erwins-frau hat geschrieben:Ich habe mich gestern daran gemacht zu versuchen vorhandene Lamellenläden umzubauen, bin allerdigns bisher am Zusammensetzen gescheitert, da die Lamellen immer irgendwo wieder rausrutschen.
Das gleiche Problem hast Du auch, wenn Du eine Holzleiter oder eine Treppe mit gestemmten Wangen baust.
Das geht mit Hilfe, weil man alleine zuwenig Hände hat, um alles gleichzeitig festzuhalten. Schraubzwingen sind hierfür geeigneter als Ehepartner, weil sie nicht reklamieren und keine Telefonanrufe beantworten gehen müssen.
Man kann sich eine Lehre aus einem Abfall bauen, was die Lamellen in der richtigen Position festhält. Wenn man die Kanten der Enden der Lamellen leicht bricht, lassen sie sich einfacher zusammenstecken.
Löwenzahn
Ungelesener Beitrag von Löwenzahn »
Wir haben damals dafür Schiebeläden machen lassen.
Allerdings nahm der deutsche "Schreiner" zu feuchtes Holz, so dass schon nach einem Sommer, die Dinger krumm wurden und die Sonne durch blitzen kann... Dank weniger Haltepunkte lassen sie sich aber weiter hin bewegen - bis ich sie durch Solarmodule ersetze.
karl-erwins-frau
@ Löwenzahn
Ich hab mir spaßeshalber ein Angebot machen lassen, aber 1500€ sind definitiv zu viel.
@Emil
Da geb' ich Dir vollkommen recht, ich versuche ja immer meiner Hündin handwerkliches Geschick beizubringen, die wäre perfekt zum helfen, aber sie will immer nur schlafen oder Gassi gehen :rot:
Ich habe ja die ganzen Fensterläden den Sommer über renoviert, das ging mit dem einsetzen recht gut, auch wenn's bissl gefrickel war. Die Läden für die Tür sind aber wesentlich höher (Tür eben) und die Lamellen sind dünner (und auch mehr) - waren mal Schranktüren. Und jede Lamelle einzeln anfasen, hmmm. Ich hab's mit viel Gewalt versucht, hat aber nicht geklappt :pfeif:
Muss nochmal schauen wenn ich wieder Geduld habe ;)
karl-erwins-frau hat geschrieben:ede Lamelle einzeln anfasen, hmmm. Ich hab's mit viel Gewalt versucht, hat aber nicht geklappt.
Hand-Bandschleifer mit recht grobem Schleifband (kleine Heimwerkerversion reicht) schief aufs Lamellenende draufhalten, geht schneller als ich das schreiben kann.
Oder Handbandschleifer auf den Rücken legen und Lamellen dranhalten, geht noch schneller.
Mit einem Schwing-oder Zitterschleifer geht es nicht. Von Hand braucht es Geduld ...
karl-erwins-frau
wie es praktisch geht weiß ich schon - bin ja nicht ganz unerfahren. Aber dafür müsste ich die Lamellen komplett ausbauen. Derzeit sind sie auf der einen Seite noch in den Löchern drin. Aber kann wirklich sein, dass komplett ausbauen, beide Seiten schleifen und neu zusammensetzen schneller geht als das gefrickel. Mal sehn ob ich mich heute noch motivieren kann.... :)
Zurück zu „Handwerk“
